[RESOLU]Dual boot Senven x86 et x64 c'est possible? (oui)
Bobby2dallas
A été remercié : 2 fois
Re: Dual boot Senven x86 et Seven x64
Message par Bobby2dallas »
sh@rp a écrit :
Bobby2dallas a écrit :nickel, et merci bien !
De rien j'en ai profité pour ajouter "OSDevice" dans mon post. Au cas ou un membre ne suivrait pas le fil de discussion jusqu'à la fin. ;)
___
bien pensé, en tout cas, c'est un excellent logiciel ! si tu sais ou je peux trouver un tuto plus complet, ca m'intéresse !
petite question pour Sh@rp : ce logiciel, est ce qu'il sert aussi pour 2 OS sur un seul disque ?
sh@rp
Message par sh@rp »
Bobby2dallas a écrit : petite question pour Sh@rp : ce logiciel, est ce qu'il sert aussi pour 2 OS sur un seul disque ?
Tu veux certainement dire 2 partitions d'un même DD.
Oui ca marche de la même facon.
A+
Bobby2dallas
A+
Oui, c'est ça... Merci
Bobby2dallas
sh@rp a écrit :OK
Tu vas créés toi-même ton entrée en suivant mes indications :
0- Avant toute chose il faut que tu ai sous la main un Lice CD pour recopier le fichier BCD en cas de problème si ca ne marche pas. On sait jamais. ;)
1- DL cet outil :
http://www.windows7download.com/win7-vi ... dsptx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2- Installes-le
3- Fais une sauvegarde de ton BCD StoreSystem avec cette commande :
bcdedit /export C:\BCDBack
ou depuis l'outil Visual BCD Editor "Store/BackupStore"
4- Ouvres Visual BCD Editor
5-Cliques droit sur "loaders"
6- Sélectionnes "New Vista/7 Loader"
7- Cliques sur "New Windows 7 Loader"
8- Dans le volet de droite Double-Clique sur "ApplicationDevice"
9- Sélectionne ton lecteur (DD sur lequel tu as installés un autre OS qui n'a pas été reconnu dans le boot) en cliquant sur la combobox
10- Cliques sur le bouton "OK"
11- Dans le volet de droite Double-Clique sur "OSDevice"
12- Sélectionne ton lecteur (DD sur lequel tu as installés un autre OS qui n'a pas été reconnu dans le boot) en cliquant sur la combobox
13- Cliques sur le bouton "OK"
14- Double clique dans le volet de droite sur "Description" et renseigne le nom qui apparaitra dans la menu de démarrage (ex : Windows 7 x64)
15- Fermes l'application.
Redémarres et croises les doigts. ;)
___
merci pour la rectification !
