Gros plantage sur un pc portable ACER[Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
A remercié : 52 fois
A été remercié : 282 fois
Re: Gros plantage sur un pc portable ACER
/!\A faire uniquement si tu es sur que ça fonctionne bien : /!\
Suppression des logiciels:
  • Télécharge sur le bureau : kprm.exe
  • Lance l'exécution par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Coche les cases suivante comme indiqué sur l'image.
  • Supprimer des outils (case précochée)
  • Supprimer les points de restauration
  • Créer un point de restauration
  • Clique sur [Exécuter]...
  • Quand le message suivant apparait "Toutes les opérations sont terminées", clique sur [OK]
  • Un rapport kprm-aaaammjjhhmm.txt sera créé sur le bureau et s'ouvrira,
  • (il est aussi enregistré sous C:\KPRM\kprm-aaaammjjhhmm.txt)
  • Héberge le rapport
  • Donne le lien créé dans ta réponse.
J'ai pensé à quelque chose, ton pc il a quel âge ? Tu as déjà nettoyé le système de refroidissement du cpu ?
A remercié : 264 fois
A été remercié : 1511 fois
Quastion : Profiter que ton ordi tourne nickel pour faire les dvds de restauration !!
Hello,
Tu en est où ???
gravillon2866bg
Message par gravillon2866bg »
Oups je n'avais pas vu ton dernier message et ma boite mail étant bloquée plusieurs jours, cela n'a pas aidé. j'ai supprimer kms autrement (via iobit Uninstaller) et j'ai du du faire une réparation de Word juste après (j'avais pourtant une version payante). Par ailleurs ma fille travaille dessus depuis la semaine dernière. Dés que je peu, je te fait ce Kprm.exe et te fournirais le rapport.
Chtimi54, je n'ai pas oubliés tes conseils, mais j'attendais d'avoir bien testé le pc et qu'il soit un peu plus disponible.
Merci à vous deux ;)
gravillon2866bg
Bon voila Kprm vient d'être fait et voici le rapport : https://cjoint.com/c/JDBqEKeQpjT
Ok, pour moi c'est bon, tu ne m'as pas répondu au sujet de l'âge du pc et de l'éventuel nettoyage du refroidisseur, ça peut occasionner des plantages.
Tiens moi au courant.
gravillon2866bg
Alors encore une question que j'ai du ne pas voir, décidément le confinement me joue des tours.
Le pc date de février 2017 acheté sur LDLC. Pour le refroidisseur, étant un portable tu dois vouloir parler de la petite grille de ventilation à l'arrière, le pc est entre des mains soigneuses, mais pas sur que ce soit top aspiré.
Après les examens, je vais essayé de l'ouvrir un peu pour lui faire un petit nettoyage.
D'après toi, tous les combien d'années il faudrait changer la pâte thermique sur son pc ? stp
Merci ;)
Sur mon portable asus je l'avais nettoyé au bout de 3 ans, en fait en regardant la grille on voyait un peu de poussière mais quand je l'ai démonté le système était a moitié bouché du coup j'avais enlevé l'ancienne pâte thermique qui avait durci et remis de la neuve.
A remercié : 17 fois
A été remercié : 31 fois
Yep !
Même nettoyage tous les ans avant de partir hors des frontières.
Je n'aime pas trop mettre mes doigts dans le portable je le fais faire pour 40 euros.
Oui c'est un peu "chiant" a démonter :)
