Page 4 sur 4
Re: Plantage du pc
Posté : dim. 8 mars 2015 16:37
par palerider
Oui pour le driver tu as installé lequel il y avait deux propositions ?
Re: Re: Plantage du pc
Posté : dim. 8 mars 2015 16:50
par gravillon2866bg
Bah, comme je te l'ai indiqué plus haut, je suis passé par Microsoft pour réparer le drivers via un scan. Du coup je ne s'est pas lequel des deux et chose bizarre, Tous les Drivers me propose toujours les deux ! Alors on pourrait en déduire que Microsoft m'en a installé un autre pff.
Seul certitude que j'ai, sais que mon triangle jaune dans "gestion des périphérique a bien disparu :)
Posté : dim. 8 mars 2015 16:52
par gravillon2866bg
gravillon2866bg a écrit :Re, j'ai fait faire une analyse par Microsoft et il mon réparé un Drivers qui ne fonctionné pas: Intel(R) Management Engine Interface / Type: Périphérique système / Emplacement: Bus PCI 0. périphérique 22, fonction 0 / Pilote Intel / Date: 13/03/2014 / Version: 10.0.0. 1204.
Voila un problème de résolu :) Enfin j'espère avoir bien fait ^^
La date du pilote que je viens d'installer via Microsoft, est plus récente que les deux mises à jour proposé par T les Drivers. :)
Re: Plantage du pc
Posté : dim. 8 mars 2015 17:23
par Soulfate
Donc, une version plus récente du pilote du GamePad a résolu les BSOD ?
Posté : dim. 8 mars 2015 17:32
par gravillon2866bg
Eu pas sur Soulfate, cela à réparé mon pilote après pour le pad je n'est pas testé et puis deux touche ne marche plus, je suis donc entrain dans changer. :)
Sinon le pc n'a pas planté depuis, mais je reste septique et j'attend de voir avec Palrider ce qu'il me conseille de faire sur les mises à jours via Tous les Drivers et MSI Update. ;)
Re: Plantage du pc
Posté : dim. 8 mars 2015 18:15
par palerider
Avec le MSI update il te propose une mise a jour du bios (le premier de la liste) là méfiance ... si ça se passe mal c'est la cata
Sinon le suivant c'est pour la carte son tu peux installer.
Pour le driver de la CM maintenant c'est bon dons pas de pb.
Posté : dim. 8 mars 2015 18:46
par gravillon2866bg
Ok, bah en terme de bios j'y connais rien et j'ai lut sur plusieurs forum, que la mise à jour du bios n'était pas obligatoire tant que le pc fonctionnait bien.
Donc j'ai pas trop envie de la faire :(
Je fais pour la carte son et je change mon pad dans la semaine, on verra bien si cela est mieux ;)
Merci à tous ceux qui ce sont manifesté pour m'aider et un big remerciement à Palrider toujours efficace et dispo (même le dimanche :lol: ). :clap: :clap: :clap: :rock:
Re: Plantage du pc
Posté : mer. 1 avr. 2015 21:32
par gravillon2866bg
Petit retour sur mon problème de plantage. le pilote que j'ai mis à jour semble avoir tout résolu et on peux logiquement en déduire qu'il en était la cause. Mon news pad fonctionne bien et surtout plus de plantage. :)
Merci à tous pour vos conseils toujours précieux. :clap:
Re: Plantage du pc [ RESOLU ]
Posté : mer. 1 avr. 2015 22:30
par palerider
Ok,
Content que ça fonctionne, je déplace en résolu
