Page 4 sur 8
Re: demande d'aide pour rapport zhpdiag
Posté : sam. 25 janv. 2014 20:41
par palerider
Donc c'est positif !
Désinfection
  • Laisse les sources de données externes connectées au PC
  • Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau
  • Si ton antivirus affiche une alerte, ignore-la et désactive l'antivirus temporairement.
  • Clique sur Supression
  • Laisse travailler l'outil.
  • À la fin du scan, un rapport va s'afficher, poste-le dans ta prochaine réponse sur le forum.
  • Le rapport est aussi sauvegardé à la racine du disque système ( C:\UsbFix.txt ).
Posté : sam. 25 janv. 2014 20:44
par palerider
J'espère que tu n'avais pas fait l'épisode Delfix sinon il faudra re télécharger Usbfix et zhpdiag
Posté : sam. 25 janv. 2014 21:10
par excalibure95
malheureusement oui
Posté : sam. 25 janv. 2014 21:50
par palerider
excalibure95 a écrit :malheureusement oui
Bon et bien tu télécharges Usbfix (lien plus haut)
Désinfection
Posté : sam. 25 janv. 2014 22:01
par excalibure95
il reste a 78 % depuis plus de 30 min ca me parais long!
Posté : sam. 25 janv. 2014 22:26
par palerider
excalibure95 a écrit :il reste a 78 % depuis plus de 30 min ca me parais long!
Laisse encore un peu des fois c'est long
Posté : sam. 25 janv. 2014 22:39
par excalibure95
Désoler paleride
mais le marchand de sable et passer je v allez le rejoindre.
pour usbfix on continu ou il y a un logiciel equivalent comme panda usb
bonne nuit
ps: ok je te dirai ca demain pour usbfix
Posté : dim. 26 janv. 2014 09:48
par palerider
excalibure95 a écrit :Désoler paleride
bonne nuit
Non pas Panda usb.
Si l'examen ne c'est pas terminé, refais en un sans brancher les clés usb pour voir s'il se termine, surtout ne les rebranches pas sur l'ordi.
Si ça se bloque fais en un en mode sans échec avec prise en charge réseau (normalement en mode sans échec l'usb n'est pas pris en compte, mais il devrait enlever les nuisibles sur le pc) surtout ne rebranche pas les clés on utilisera autre chose.
Je suis absent jusqu'en fin d'apres-midi donc patiente surtout ne fait rien de plus.
Posté : dim. 26 janv. 2014 16:26
par excalibure95
Salut palerider
ok je v faire ca je viens de rentrer du taf
pour ce qui est des clé usb c'est trop tard boulette faite j'en n'ai scanner une avec bitdefender et il en n'a trouver.
Je lance la procedure et je te tiens au jus.
Posté : dim. 26 janv. 2014 16:58
par excalibure95
Voilà rapport des deux disque dur externe en mode sans echec
http://up2sha.re/file?f=suR8vQLj3xI0" onclick="window.open(this.href);return false;
Je reviens dans une heure
