Nash-Rescue-2013-V2-Team-AAZ...USB-Depannage-PC
Les compilations made in AAZ
Foxies
Re: Nash-Rescue-2013-V2-Team-AAZ...USB-Depannage-PC
Message par Foxies »
S'lut à tous,
Merci Nash pour le correctif AVirus.
Un p'tit retour sur une installation sur disque dur externe partitionné en NTFS pour Nash et FAT32 pour data et liberkey.
Pour que le partitonnement fonctionne il faut lancer d'abord la prepa du disk avec le Nash-usb puis avant de tout copier, on partitionne le HD avec EaseUS (par ex). Apres on déconnecte puis reconnecte le HD-usb et on continu la copie de l'iso nash.
Une fois tout copié, on relance le Nash-usb pour faire une réparation de boot de la clef (un coup de sécu :) ) et on essaye...... ;-)
Voili, voilà, @+
Zinzin
Message par Zinzin »
Stop le flood merci réactualise ta page simplement !
Et degage internet explorer, la je suis dessus par obligation et j'ai aussi du plantage.
vivement mon retour sur un vrai navigo.
merci foxies pour le retour sur DD , j'avais pas tester et pas eu de retour (car je trouve que le mieux ca reste sur une clé accroché au porte clef pour pouvoir depanner ou installer quand on veut ou on veut ;) )
bonne journe
bonne journe
repulse
Message par repulse »
Bonjour et bon boulot !
Un question : dans le cas d'une iso de Win7 AIO contenant les versions x86 et x64, que cocher lors de l'ajout ?
bonjour ,
pour un AIO , coche x86...
par contre verifie que ton AIO contienne bien un install.wim ...
sinon tu trouveras la manip pour conversion en lisant ce sujet plus haut ;)
hijack
Message par hijack »
Visiblement AVG a encore changé son url
car pas de serveur disponible s'affiche
oui lol déjà au passage a 2014 eux :)
maj du log:
https://hotfile.com/dl/248944657/f58869 ... e.exe.html
L'aio regroupant tous les utilitaires avec acceptation des install.esd et install.swm + quelques nouveautés touche a sa fin ...encore quelques semaines et j'aurais besoin de testeur ----> volontaire faites vous connaitre par mp :)
hijack
Merci de la réactivité
blade2
Message par blade2 »
bonjour
merci pour cette formidable application fonctionne très bien sur ma tour et sur mon portable. :clap:
Par contre je viens de l'essayer sur mon netbook 10 " Asus ,l'affichage n'est pas correcte , la page est découpée surement du a la résolution de mon netbook , peut on changer la résolution de la clé multiboot?
merci d'avance
