Je ne comprend pas la sauvegarde de la capture en mouvement, je la nomme et elle se saugegarde sans extensions, donc inutilisable, je ne peut placer une extensions d`image fixe
la capture de mouvement est faites pour capturer et reproduire les mouvements de souris et clavier . la sauvegarde sert uniquement pour le log , ca t'evite de recapturer le meme schema ...tu fais fichier , ouvrir , tu rentres le fichier sauvegarder avant , et avec f5 , tu reproduis le parcours de ta souris et ton clavier...en aucun cas , il ne s'agit d'image lol , c'est la capture des mouvement de ta souris et clavier en 1 fichier qui regroupe toute les positions et frappe de ta souris/clavier. A la base , j'avais incoporé ca sur demande pour les jeux Facebook
ou il y avait repétition du mouvement souris
Pour ce qui est de la mise a jour a l`ouverture pars le web elle fonctionne bien, mais si l`on fait redémarrer l`ordi, notre icône de bureau est toujours la même donc on replace toujours l`ancienne versions dans le trait, et une mise a jour a chaque fois.
non il doit y avoir un probleme avec le chemin de ton raccourci bureau !
c'est le prog ou un raccourci créé que tu as mis sur le bureau ?
j'ai merdé dans les versions inferieurs a 3.6.2 , donc si tu as fais une maj avec ces versions , tu auras toujours ce probleme..il faut que tu enleves toutes les versions de nashcap , que tu dl la derniere..
si tu as fais une maj avant , regarde dans le dossier de ton exe (ou le dossier avant ) tu dois avoir une version appelé Nashcapmaj ...a effacé
, sinon fais une recherche dans le DD ou tu mets Nashcap , avec "Nashcapmaj.exe" pour voir s'il trouve cette version...et efface la .
je refais test en creant un raccourci bureau , mais c'etait ok je crois , j'avais deja testé ...
edit : j'ai retesté en mettant l'exe direct sur bureau , pas de prob...
en creant un raccourci sur le bureau , pas de prob non plus
il faut que tu regardes ou pointes ton raccourci bureau , et que tu vires le prog qu'il te pointe...ensuite re-dl la derniere version.sur le site.
