AAZ - NashCap : Capture et Upload Up Your Pics by Nash - Win 10
yahyah206
Re: AAZ - NashCap : Capture et Upload Up Your Pics by Nash
Message par yahyah206 »
moi c'était sur mon HDD D:/ et la MAJ c'est bien faite ^^
j'étais en 3.0.0 et maintenant je suis en 3.6.0 ;)
Nikel , merci poto :)
mauricebrault
Message par mauricebrault »
:d: Télécharger aussi :d:
arff erreur dans mon code de maj pour la version 3.6.0 , j'ai oublier un "\" a la decompression du fichier du coup il se nomme pas comme il faut une fois la maj faites..donc ne pas faire la maj 3.6.2 en ligne mais la dl manuellement ici :
+ ajouts d'icone au clique droit dans la fenetre "historique des uploads"..
lien :[hide]http://www.team-aaz.com/Nash/Nashcap.rar[/hide]
par la suite la maj en ligne sera normalement operationnelle :P
Désolé :) 1ere fois que je fais un systeme de maj en ligne :P
titou
Message par titou »
Mise a jour faite manuellement :)
Merci nash ;)
c'est une très bonne idée ce système de mise a jour en ligne , vivement là prochaine pour tester ça ;)
A remercié : 88 fois
A été remercié : 36 fois
Merci Nash je vais tester ca ;)
Edit: Fonctionne nickel, passer de la 3.6.2 a la 3.6.3 sans problème ;)
mauricebrault
Salut je ne sais pas, si c`est moi qui est raté quelque chose ou s`il s`agit d`un bug,
Je ne comprend pas la sauvegarde de la capture en mouvement, je la nomme et elle se saugegarde sans extensions, donc inutilisable, je ne peut placer une extensions d`image fixe
l`extensions .NCM connais pas
Dans le tuto on ne donne pas de détail pour cette sauvegarde.
Pour ce qui est de la mise a jour a l`ouverture pars le web elle fonctionne bien, mais si l`on fait redémarrer l`ordi, notre icône de bureau est toujours la même donc on replace toujours l`ancienne versions dans le trait, et une mise a jour a chaque fois.
Ce n`est pas une critique juste un info, (j`aime bien sont utiliser nashcap)
Maurice B
la capture de mouvement est faites pour capturer et reproduire les mouvements de souris et clavier . la sauvegarde sert uniquement pour le log , ca t'evite de recapturer le meme schema ...tu fais fichier , ouvrir , tu rentres le fichier sauvegarder avant , et avec f5 , tu reproduis le parcours de ta souris et ton clavier...en aucun cas , il ne s'agit d'image lol , c'est la capture des mouvement de ta souris et clavier en 1 fichier qui regroupe toute les positions et frappe de ta souris/clavier. A la base , j'avais incoporé ca sur demande pour les jeux Facebook :P ou il y avait repétition du mouvement souris :)
non il doit y avoir un probleme avec le chemin de ton raccourci bureau !
c'est le prog ou un raccourci créé que tu as mis sur le bureau ?
j'ai merdé dans les versions inferieurs a 3.6.2 , donc si tu as fais une maj avec ces versions , tu auras toujours ce probleme..il faut que tu enleves toutes les versions de nashcap , que tu dl la derniere..
si tu as fais une maj avant , regarde dans le dossier de ton exe (ou le dossier avant ) tu dois avoir une version appelé Nashcapmaj ...a effacé ;) , sinon fais une recherche dans le DD ou tu mets Nashcap , avec "Nashcapmaj.exe" pour voir s'il trouve cette version...et efface la .
je refais test en creant un raccourci bureau , mais c'etait ok je crois , j'avais deja testé ...
edit : j'ai retesté en mettant l'exe direct sur bureau , pas de prob...
en creant un raccourci sur le bureau , pas de prob non plus ;)
il faut que tu regardes ou pointes ton raccourci bureau , et que tu vires le prog qu'il te pointe...ensuite re-dl la derniere version.sur le site.
mauricebrault
Merci pour les deux explication
je mets tout au propre
Ps. sur le premier post, on indique un lien pour la versions 3.6.2, possible de mettre le lien pour la 3.6.3
Plus facile a trouver sur le premier post
M.B
hijack
Message par hijack »
Salut Nash,
moi j'ai rencontré quelques soucis avec la version 3.6.2 et 3.6.3
Pour mettre à jour, obligé de couper mon firewall (bon ça à la rigueur on s'en doute un peu avant)
par contre si NashCape.exe se trouve dans un dossier avec des accents, il n'arrive pas à se mettre à jour car il ne trouve pas l'exe dans ce dossier. Si j'enlève les accents, la mise à jour se fait.
Par contre, si dans la fenêtre du soft je clique sur Aide puis/ou mise à jour, j'ai une erreur qui se génère
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Classe non enregistrée
   à System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(ProcessStartInfo startInfo)
   à System.Diagnostics.Process.Start(ProcessStartInfo startInfo)
   à Nashcapture.Form2.AideToolStripMenuItem1_Click_1(Object sender, EventArgs e)
   à System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
   à System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
   à System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
   à System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
   à System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   à System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   à System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
   à System.Windows.Forms.MenuStrip.WndProc(Message& m)
   à System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Assemblys chargés **************
mscorlib
    Version de l'assembly : 4.0.0.0
    Version Win32 : 4.0.30319.34003 built by: FX45W81RTMGDR
    CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
Nash-capture
    Version de l'assembly : 3.6.3.0
    Version Win32 : 3.6.3
    CodeBase : file:///M:/Mes%20documents/Web_Securite_Nash/Nashcap.exe
Microsoft.VisualBasic
    Version de l'assembly : 10.0.0.0
    Version Win32 : 12.0.20806.33440 built by: FX45W81RTMREL
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
    Version Win32 : 4.0.30319.33440 built by: FX45W81RTMREL
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Configuration
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
************** Débogage JIT **************
Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
L'application doit également être compilée avec le débogage
activé.
Par exemple :
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
