[résolu]Pb HP DV6 Ecran bleu
Daddy Brunoche
Re: Pb HP DV6 Ecran bleu
Message par Daddy Brunoche »
ben ca m'a pris environ 20 min pour démonter... j'ai nettoyer,en fait machine pas sale !!
oui j'ai mis de la pate thermique...
(c'etait pas mon premier démontage,sauf pour ce modèle la)
et remis le DD dans la machine,et fais F11 ,et l'instal a planter au bout de 10 min a peine...
du coup ,j'ai remis direct un autre DD de 160Go (occase certes ,mais bon) et encore eu le souci d'écran bleu !!
par ailleurs le viens de mettre de nouveau le DVD de Linux mint,et la ca marche sans aucun soucis!
le portable est a coté de moi ,allumé sous Mint,et meme fonctionnel avec le net !
et ca fait plus de 10 min qu'il tourne,et pas d'ecran bleu !!! d'ou pourrais venir ce problème?
Daddy Brunoche
la le portable tourne encore sous le live DVD linux mint!!
il est connecté sur le net, je me suis balader sur Youtube!
je viens de brancher un disque dur externe,je visualise un divx,et toujours pas de probleme !!
comme cela s'explique?
Daddy Brunoche
je passe a la phase installation de Linux sur le disque interne...pour voir comment cela se passe!
mais c qd meme bizarre qu'avec Windows ca plante !!!??!!??
Dadou86
Message par Dadou86 »
Daddy Brunoche a écrit : et remis le DD dans la machine,et fais F11 ,et l'instal a planter au bout de 10 min a peine...
Tu test avec un DVD ou une clé USB de Windows?
Daddy Brunoche
j'ai teste avec la partition qui etait sur le disque de l'utilisateur ,mais en mettant un autre disque dur,j'ai essayé d'installé avec un DVD de seven SP1 64bits!
because?
pas testé avec clé usb!
EDIT ,dans les 2 cas ,l'instal a foiré !!
en plus l'instal de Mint c'est bien passé,actuellement il fait mise a jour des paquets!!
Dadou86
Daddy Brunoche a écrit :j'ai teste avec la partition qui etait sur le disque de l'utilisateur ,mais en mettant un autre disque dur,
Tu à copier la partition sur l'autre DD?
Daddy Brunoche
je me suis mal exprimé je crois!
sur le HP ,y'a une partition Recovery ,en faisant F11 ,j'aie réinstallé je voulais dire => sans succes
j'ai recommencer cette experience avec un autre disque dur ,avec un DVD seven cette fois ci!
dans tous les cas aucuns n'a fonctionner !
Daddy Brunoche
en fait je cherche a comprendre pourquoi le portable tourne nickel avec Mint 64bits,et déconne sous windows 7 64 bits!!
bizarre ca non?
il est vacciné contre Windows :)
Daddy Brunoche
Chewbacca a écrit :il est vacciné contre Windows :)
ok merci :D
et sinon?
