(RESOLU)ecran bleu mes que au redémarrage du pc
Re: ecran bleu mes que au redémarrage du pc
non mes vue que la plus part des programme que j installe je ne redemarre pas donc va savoir le quel ses si ses sa
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 193 fois
Tu as une idée de la date à laquelle sont apparus les problèmes ?
Et surtout as-tu un point de restauration antérieur à ces problèmes ?
Sur ton premier post :
On Thu 10/01/2013 14:34:01 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011013-25771-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7EFC0)
Bugcheck code: 0xF4 (0x3, 0xFFFFFA80064D4060, 0xFFFFFA80064D4340, 0xFFFFF800035D4460)
Error: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been terminated.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Donc as tu un point de restauration avant le 10/01/2013 ?
ben j ai esayer les point de restauration du 10/01/2013 mes imposible de le trouver ta une solution pour sa
Normalement tu as la liste des points disponibles, quel est le plus ancien ?
Et aussi tu as installé quoi à cette date ? Il va falloir faire un effort de mémoire car sinon ça risque d’être très compliqué !
bon la ses pas question d effort mes plus tôt de tout installer je m explique quant quant je fait mon systeme j'installe tout le même jours mes la j ai trouver et reparaît l'ordinateur j ai reins taler tout les mis a jour de nvidia ensuite j ai désinstaller et reins taler tout les Windows Visual et Microsoft.NET voila et ensuite il a redemerais et maintenant il fonction
je sais pas doux le problème venait mes il fonctionne
merci a palerider pour m'avoir aider et m’avoir aider a nettoyer mon pc et d'avoir tenter le cous pour refaire fonctionner mon pc
Re: (RESOLUT)ecran bleu mes que au redémarrage du pc
Bien content que ça fonctionne, il faudrait finaliser le nettoyage si tu veux
Refais moi un ZHPDiag pour que je vois s'il reste des choses à nettoyer
tien voila http://up2sha.re/file?f=7QCDG099Rx0e" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai déjà vu que tu as toujours tes cracs et autres keygens, si tu te fais de nouveau infecter, c'est toi qui voit !
Pour le reste je regarde
On va désactiver l'uac,
Uac Manager
Uac Manager
- TéléchargeUacManager de Xplode sur ton bureau
- Lance le en tant que Administrateur
- Si l'UAC est active clique sur désactiver
- Redémarre l'ordinateur
Suis cette procédure dans l'ordre indiqué :
- Ce script va cibler certains éléments à supprimer :
- • Sélectionne et copie les lignes en gras ci-après situées entre les deux lignes :
_____________________________________________
SysRestore
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [Express FilesUpdate] (...) -- C:\Program Files (x86)\ExpressFiles\EFUpdater.exe (.not file.)
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{A81738BE-A777-4D92-B813-793077E56DBF}] (...) -- D:\jeux instaler\fuel\GameSetup.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{BA619559-7DDF-4EE0-A46F-3E9858B3FB01}" |In - Public - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\PANDORA.TV\PanService\PandoraService.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{63B77245-4697-4E52-A6B4-BA6601C42979}" |In - Public - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\PANDORA.TV\PanService\PandoraService.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{3F568B35-DFC4-4B7A-A546-5F48CEAA1E39}" |In - Public - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\PANDORA.TV\PanService\PanProcess.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{792D0B40-0F5D-4C32-B198-A284286D6A8E}" |In - Public - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\PANDORA.TV\PanService\PanProcess.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{9774CCCE-621C-4656-98E5-56E193767D47}" |In - Domain - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2012.SP4\RpcAgentSrv.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{0DAEAD94-106D-496D-9101-13A44AF48E37}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{97FCD748-B21E-4F8F-94E6-E50306534D75}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{B56559F4-0E7C-4905-992B-26C03DD6DB32}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{E6988A66-6D25-4760-AB01-DBF9A0CC2969}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{CA306F53-BAC9-4298-A450-607721224464}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{A048589B-0271-49DE-B997-549B5CD7A26E}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{844746D6-59DA-4EFB-B24B-470235B085DB}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{2D6CC362-A8D2-4003-9DDD-44E7F8CEC9A4}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{02E9BBB3-F12C-44DA-B059-E116B1216AD1}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{CE2AAA00-9D7A-4140-B3D1-428B9036BE8B}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{36A9FD04-B1F5-4A00-A7DC-1A07FBC2EED8}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{14233BEC-1C1D-4214-8BAA-38699F14095F}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{5D4CA1E0-5460-447E-8E26-5BE5E5587DF7}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{24A45693-9C7B-430D-9844-F5CD9ABB4570}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{83F19723-ECCA-431C-B0C6-731C217CBE1C}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{1E12F8F6-A032-4394-9B41-8918978ED880}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{4D3A6F27-1AC0-4917-8EB5-901AEFFD7B64}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{04F425C7-1FC7-44A7-B3F2-90F604D27D63}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{87AC8F93-F457-4386-8268-5876A20812BD}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{EC56A204-CB20-4351-8596-1B7ABE40EEA7}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{25E5FC05-458B-4FA8-9F56-9E587A40213C}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{FA5F263E-9694-4F3F-9B85-C4007D36A1AD}" |Out - Public - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{66C7C3BC-47BA-4435-8EF9-854F8153FADD}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{64B85903-C638-4D5E-B2BE-EB2A4FE8F6A3}" |Out - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{8F16C499-3877-411F-BAE7-35A4CF3A6078}" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\ExpressFiles\expressdl.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{642013B0-F00E-4863-9105-E7BFB87A4FFF}" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\ExpressFiles\expressdl.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{73738DA7-AEDF-4DFF-804B-79860D0FCBB5}" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\ExpressFiles\ExpressFiles.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{E046BA98-78AB-4E7D-A8CE-A96AF196A461}" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\ExpressFiles\ExpressFiles.exe (.not file.)
EmptyCLSID
EmptyFlash
EmptyTemp
_____________________________________________ - • Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista ou Windows 7, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
- • Clique sur l’icône représentant le presse-papier ("coller le presse-papier")
- Le script doit automatiquement apparaitre dans ZHPFix, sinon, colle-le (Ctrl+v)
>>les lignes ci-dessus sont celles qui doivent apparaître dans la fenêtre de ZHPFix. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO. Il faut veiller à bien copier les lignes.<<
- • Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
- • Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse.
- ( Attention : cette manip a été faite spécialement pour ce PC . Toute réutilisation peut endommager sévèrement le système d'exploitation )
- NB : Il arrive que l'outil que tu vas utiliser ferme le processus "explorer.exe". Il est possible qu'après son exécution, ton bureau reste sans icône et sans barre des tâches.
- Pas de panique !! il suffit de relancer explorer.exe
- Pour cela, tu presseras simultanément ctrl+alt+suppr pour ouvrir le gestionnaire de tâches
- Une fois dans le gestionnaire, tu cliqueras sur "fichier" et sur "nouvelle tâche"
- Dans le champ de saisie, tu taperas explorer.exe et tu cliqueras sur OK
- Tout redeviendra normal
oui j en plein j ai pas une tune donc je ne peut pas achetais mes chute ses un secret je fait ce que tu me dit
