re-inst. d'un 7 sur Acer aspire apres DD HS [Ab. par l'aut.]
hijack
Re: re-installation d'un seven sur un Acer aspire suite à DD
Message par hijack »
en fait, tu mets les fichiers nécessaires sur ta clé usb par exemple, tu boots dessus, et tu exécutes les commandes décrites dans le pdf.
Cela se fait avant le lancement de windows.
As tu tenté d'extraire les pilotes du point exe avec winrar?
aladinde
Message par aladinde »
RIHO37 a écrit :Bonsoir,
son DD présentait beaucoup de secteur défectueux et était complètement HS.
Sinon il n'est pas tombé lol, et crois mois il est bien dépouillé.
Bon, ce qui peut entrainer des secteurs défectueux, ce sont des arrêts intempestifs ou forcés (à cause de plantage).
Et cela suite à une défaillance hardware; genre barette, CG, CM, alim défectueux.
Peux tu te renseigner si c'est le cas ?
Ou alors, le portable a déjà un certain âge.
hijack
alors autant pour moi, oui dans ton cas, il faut être en mode dos donc windows lancé selon leur méthode.
Mais je pense qu'en invite de commande tu dois pouvoir si t'arrive avec un cd live windows
un exemple ici : Live CD Seven
dandine78
Visiteurs
Visiteurs
Message par dandine78 »
tu pourrais résumé ton problème depuis le temps je te pris? :)
ps: le code erreur trouvé que tu avais écris " 0x80070003
viens de windows update
l'intitulé est COR_E_DIRECTORYNOTFOUND
une mauvaise maj du core à croire, j'attend une réponse de ta part car j'ai pas envie de partir dans le Flou :)
merci à toi
Dandine :angel:
hijack
salut
je ne sais pas si tu as avancé dans ton problème,
par contre ce sera après l'installation de seven,
mais connais tu ce site Cd Recovery Acer Aspire X3300 Information.
Il propose en version payante un cd de pour détecter les problèmes de drivers sous vista, xp ou seven et les réparer.
Donc on doit pouvoir trouver ces cd ailleurs :-)
Zan
Message par Zan »
Salut Riho37,
Une solution m'est venu a l'esprit je sais pas si elle pourra t'aider :(
Ça serait de créer un ghost d'un DD ayant un Windows dessus et de le copier sur le DD de l'ordinateur portable des logiciels comme Acronis ou Norton Ghost font ça il me semble.
En espérant que cela puisse t'aider :)
Zan
Message par Zan »
En fait ce que je voulais dire c'est de créer un ghost d'un système sain et de le copier sur le DD de lacer qui a des problèmes de drivers apparemment.Pour essayer de le faire au moins démarrer.
Il me semble que les logiciels que j'ai cités plus haut peuvent créer un support de démarrage pour copier le ghost.
Je sais pas si j'ai répondu a ta question ou si j'ai été a coté de la plaque :D
Bobby2dallas
Message par Bobby2dallas »
As tu pensé au tatouage constructeur. Va voir ici : http://www.depannetonpc.net/dossiers/li ... ntome.html
thorgal
Message par thorgal »
Normalement pas de tatouage sur les pc Acer. Tu peux installer le système d'exploitation que tu veux sans problème.
hijack
as tu essayé un live cd linux?
