[RESOLU]Dual boot Senven x86 et x64 c'est possible? (oui)
Bobby2dallas
A été remercié : 2 fois
Re: Dual boot Senven x86 et Seven x64
Message par Bobby2dallas »
sh@rp a écrit :
tophechris94 a écrit :Tu peux avoir xp , vista , seven en multiboot sans utiliser aucun logiciel ,
et sans faire de réglage dans le bios . Il suffit d installer du plus vieux aux plus jeunes os de windows .
Comme citez plus haut : xp +vista +seven ou xp + vista ou xp + seven ou vista + seven tout est possible .
Effectivement TopChris, je pense que ca tout le monde le sait mais il risque d'y avoir une coquille comme on le disait plus haut lorsque tu veux un Multiboot avec des disques durs physiques différents. C'est dans ce sens que nous lui avons apportés les dernières réponses.
___
tout a fait sh@arp, mais merci tophchris !
sh@rp a écrit :
Et,est possible d'avoir un dual boot, avec un OS sur deux disques différents ? (contrairement à ma question précédente qui se portait sur l' installation de 2 Os sur le meme disque)
Oui cest tout à fait possible mais généralement lorsque tu as déjà un OS d'installé sur un DD physique et que tu installes un autre OS (ex :Vista/7) sur un autre DD lorsque tu démareras tu devrais avoir l'outil de réparation du magasin de démarrage qui se met en marche car comme le dis tAran le bios est configuré pour démarrer sur le 1er OS que tu avais déjà d'installé.
Tu suis les instructions de réparation et ca détectera automatiquement les autres DD et mettra à jour ton magasin de démarrage sans devoir toucher aux options du BIOS normalement.
A+
Merci pour ces infos l'ami, mais je n'ai pas eu de réparation de magasin au démarrage. Jai seven x86, et x64 sur deux disques différents, et pour booter sur l'un ou l'autre je regle mon bios au démarrage.
Je n'ai eu aucun conflit matériel. ;)
Zinzin
Message par Zinzin »
Moi, changeant d'o/s de test tout les trés souvent ^^, je me prend plus le chou, je change ma prise sata de DD tout simplement.
sh@rp
Message par sh@rp »
Bobby quand tu auras 5 minutes pourras-tu me faire parvenir ton fichier BCD que je regarde comment il est paramétré avec tes 2 DD.
1 - Ouvres une console cmd
2 - Tapes ceci :
bcdedit /export C:\BCDBobby
3 - Récupères le fichier "C:\BCDBobby" et fais le moi parvenir stp.
;)[/size] [/color]
Bobby2dallas
2 images
lien direct : http://img94.imageshack.us/img94/2231/bcdeditalla.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img836.imageshack.us/img836/4122/bcdeditallb.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
sh@rp
Message par sh@rp »
OK
Tu vas créés toi-même ton entrée en suivant mes indications :
0- Avant toute chose il faut que tu ai sous la main un Lice CD pour recopier le fichier BCD en cas de problème si ca ne marche pas. On sait jamais. ;)
1- DL cet outil :
http://www.windows7download.com/win7-vi ... dsptx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2- Installes-le
3- Fais une sauvegarde de ton BCD StoreSystem avec cette commande :
bcdedit /export C:\BCDBack
ou depuis l'outil Visual BCD Editor "Store/BackupStore"
4- Ouvres Visual BCD Editor
5-Cliques droit sur "loaders"
6- Sélectionnes "New Vista/7 Loader"
7- Cliques sur "New Windows 7 Loader"
8- Dans le volet de droite Double-Clique sur "ApplicationDevice"
9- Sélectionne ton lecteur (DD sur lequel tu as installés un autre OS qui n'a pas été reconnu dans le boot) en cliquant sur la combobox
10- Cliques sur le bouton "OK"
11- Dans le volet de droite Double-Clique sur "OSDevice"
12- Sélectionne ton lecteur (DD sur lequel tu as installés un autre OS qui n'a pas été reconnu dans le boot) en cliquant sur la combobox
13- Cliques sur le bouton "OK"
14- Double clique dans le volet de droite sur "Description" et renseigne le nom qui apparaitra dans la menu de démarrage (ex : Windows 7 x64)
15- Fermes l'application.
Redémarres et croises les doigts. ;)
Modifié en dernier par sh@rp le ven. 3 juin 2011 19:00, modifié 4 fois.
Bobby2dallas
C:\>bcdedit /enum all
Gestionnaire de démarrage Windows
identificateur {bootmgr}
device partition=C:
description Windows Boot Manager
locale fr-FR
inherit {globalsettings}
default {current}
resumeobject {6ecb3100-2d4e-11e0-960c-ec060d8529bd}
displayorder {current}
toolsdisplayorder {memdiag}
timeout 10
Chargeur de démarrage Windows
identificateur {current}
device partition=C:
path \Windows\system32\winload.exe
description Windows 7
locale fr-FR
inherit {bootloadersettings}
recoverysequence {6ecb3102-2d4e-11e0-960c-ec060d8529bd}
recoveryenabled Yes
osdevice partition=C:
systemroot \Windows
nx OptIn
numproc 2
usefirmwarepcisettings No
identificateur {6ecb3102-2d4e-11e0-960c-ec060d8529bd}
device ramdisk=[C:]\Recovery\6ecb3102-2d4e-11e0-960c-ec060d8529
bd\Winre.wim,{6ecb3103-2d4e-11e0-960c-ec060d8529bd}
path \windows\system32\winload.exe
description Windows Recovery Environment
osdevice ramdisk=[C:]\Recovery\6ecb3102-2d4e-11e0-960c-ec060d8529
systemroot \windows
nx OptIn
winpe Yes
Reprendre à partir de la mise en veille prolongée
identificateur {6ecb3100-2d4e-11e0-960c-ec060d8529bd}
device partition=C:
path \Windows\system32\winresume.exe
description Windows Resume Application
locale fr-FR
inherit {resumeloadersettings}
filedevice partition=C:
filepath \hiberfil.sys
debugoptionenabled No
Testeur de mémoire Windows
identificateur {memdiag}
device partition=C:
path \boot\memtest.exe
description Diagnostics mémoire Windows
locale fr-FR
badmemoryaccess Yes
Paramètres EMS
identificateur {emssettings}
bootems Yes
Paramètres du débogueur
identificateur {dbgsettings}
debugtype Serial
debugport 1
baudrate 115200
Erreurs de mémoire RAM
identificateur {badmemory}
Paramètres globaux
identificateur {globalsettings}
inherit {dbgsettings}
{emssettings}
{badmemory}
Paramètres du chargeur de démarrage
identificateur {bootloadersettings}
{hypervisorsettings}
Paramètres de l'hyperviseur
identificateur {hypervisorsettings}
hypervisordebugtype Serial
hypervisordebugport 1
hypervisorbaudrate 115200
Paramètres du chargeur de reprise
identificateur {resumeloadersettings}
Options de périphérique
identificateur {6ecb3103-2d4e-11e0-960c-ec060d8529bd}
description Ramdisk Options
ramdisksdidevice partition=C:
ramdisksdipath \Recovery\6ecb3102-2d4e-11e0-960c-ec060d8529bd\boot.sdi
C:\>
Bobby2dallas
Shap, avec visual bcd, ca plantais sur le boot du disque 2. J'ai joué à l'aventurier et je me suis risqué à une petite modif. pour le disque 2, j'ai mis dans l'OS DEVICE, la meme lettre que dans APPLICATION DEVICE, à savoir "G:" (au lieu de "C:" dans l'OS Device).
Le résultat est que maintenant ca boot sur les deux disques sans problème. Je te remercie grandement ! ;-) et pour que ceux qui vont lire ce Post, t'es un Champion toi aussi ! Mais je n'oubli pas Taran, lol ! ;)
ps: dis moi comment inverser le processus, revenir a 1 disque de boot ! merci
sh@rp
Message par sh@rp »
Pour revenir en arrière avec ton backUp :
1- Tu ouvres Visual BCD
2- dans le menu tu cliques sur "Store/Import"
Tu fermes l'appli et tu redémarres.
Ou alors tu supprimes l'entrée du magasin BCD StoreSystem en cliqaunt droit sur "Windows 7 x86" (ou x64) comme tu veux.
Bobby2dallas
nickel, et merci bien !
sh@rp
Message par sh@rp »
Bobby2dallas a écrit :nickel, et merci bien !
De rien j'en ai profité pour ajouter "OSDevice" dans mon post. Au cas ou un membre ne suivrait pas le fil de discussion jusqu'à la fin. ;)
