comment insérer une image dans le panneau de configuration [resolu]
Re: comment insérer une image dans le panneau de configuration
Bonsoir,
@jacqman, je dirai déjà Resource Hacker
Windows 10 Pro 64-bit
i7 6850K @ 3.60GHz
16 Go @ 1065 MHz (15-15-15-36)
ASUS X99-DELUXE II SOCKET 2011
NVIDIA GeForce GTX 1070 ASUS
1To KINGSTON SSD
6To Seagate ST6000NM0115-1YZ110
6To Seagate
6To Western Digital
i7 6850K @ 3.60GHz
1To KINGSTON SSD
6To Seagate
6To Western Digital
- jacqman
- Membre officiel
@hijack, oui j'ai téléchargé ce soft mais il ne fait pas découvrir les images des fichiers dll existants
- Ech@p
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 59 fois
Non hijack ça c'est pour personnaliser la fenêtre propriétés système, jacqman veut personnaliser l'espace gauche du panneau de configuration, pour se faire Nash ne s'est pas trompé sur l'origine qui est la shell32.dll mais avec les nouvelles versions de Windows 10 depuis la 1903 si ma mémoire est bonne les ressources de tous les dll,cpl,exe,... ont été déplacés vers une nouvelle entité dans l'extension finit par *.mun dans le dossier C:\Windows\SystemResources chaque fichier a sa propose entité qui finit par cette extension dans le dit dossier SystemResources par exemple :hijack a écrit : lun. 15 juin 2020 21:26 Bonsoir,
Il faut donc pour personnaliser la page système (les infos OEM) se rendre dans le registre, à cette clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation
si la clé OEMInformation n'existe pas, il faut la créer.
En principe elle existe, sur mes pc elle y est par défaut.
Sinon clic droit sur CurrentVersion et nouvelle clé.
Ensuite et selon les envies il faut créer des valeurs chaines (clic droit partie droite, nouvelle valeur chaine) comme :
- Manufacturer
- Logo
- SupportPhone
- SupportHours
- SupportURL
avec les valeurs que tu veux.
L'image n'est pas obligatoirement dans C:\Windows\System32, tu la mets ou tu veux.
il faut que cela soit par contre en bmp. Sinon elle se met dans C:\Windows\System32 sous le nom OEMLogo.bmp
Voilà un exemple avec mon pc où j'ai mis juste un logo pirate et mis mon pseudo en Fabricant.
Sinon, il existe un petit soft qui te le fait tranquille,
OEM-Configurator
pour shell32.dll | tu as shell32.dll.mun
pour imageres.dll | tu as imageres.dll.mun
et ainsi de suite ...
Donc enfin pour modifier les Bitmaps de shell32.dll suffit juste d'aller dans le dossier C:\Windows\SystemResources et d'ouvrir à l'aide de ressource hacker la ressource shell32.dll.mun et tu connais la suite comme celle expliqué par Nash.
Personnellement je ne customise pas le panneau de configuration donc l'emplacement aucune idée mais après recherches dans Windows 7 c'était la Bitmap 632 & 633 j'ai jeté un coup il ne reste que 633, de toute façon à toi de chercher jacqman.
@Nash : c'est quoi ça Nashy dire que j’estimais parmi les fervents des Unattend tu es tombé bien bas tu m'as mis les larmes aux yeux
Rq: Hacker a raison donner ça sur un plateau d'or ça ne se fait pas surtout que c'est un travail de plomb, et aussi chercher c'est bien ça permet de mieux apprendre.
And have a nice day all of you.
- jacqman
- Membre officiel
@ Echap Bonjour,
Je viens de lire tes explications très intéressantes,tout d'abord:
1.Effectivement les clés OEMInformation ainsi que ces sous clés n'existent pas.
2.Ensuite tu dis que la shell32.dll |a été remplacée par shell32.dll.mun.
En ce qui me concerne mon Windows 10 à jours, la clé shell32.dll.mun n'existe pas,
mais bien shell32.dll.
J’ai ouvert cette extension avec ressource hacker et ai voulu ajouter mon image, impossible d’enregistrer le même fichier, je l’ai donc renommé mais cela ne donne rien.
« Rq: Hacker a raison donner ça sur un plateau d'or ça ne se fait pas surtout que c'est un travail de plomb, et aussi chercher c'est bien ça permet de mieux apprendre. »
Pour répondre à cette remarque c’est un peu comme si on demandait d’écrire sans faute de français,
Et que je ‘balançais » le dictionnaire
- Nash
Ech@p mdrrrr desolè...
Jaqman fait pas n importe koi non plus lol ; attends qu on trouve la dll
bien vu ech@p
apres je sais pas si la 633 est la bonne ...deja il faut que l'image est une definition speciale je crois ... le mieux avec une release WINDOWS 10 PRO KATANA EDITION ou becassine ou ce que vous voulez mais qui a une image dans systeme comme vous desirez , vous ouvrez les dll citer par ech@p et vous chercher dans ressources hackers l'image en question ...vous aurez le chemin
bien vu ech@p
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
- Nash
Allez cadeau jaqman
tu ouvres la dll shell32.dll.mun dans C:\Windows\SystemResources avec ressources hackers , et c'est bien la 633 a changer dans bmp
tu enregistres ton fichier dll et tu le remplaces l'original apres avoir pris les droits par celui que tu as enregistré...
- Nash
si j'ai le temps je referai log , juste chemin a changer...ca a l'air de fonctionner..mais apprends a le faire en manuel ca t'apprendras a te servir de RS...
A tous , je veux bien comprendre qu'on apprends par soi meme , mais ca reste balaise de trouver une image dans dll quand on ne sait pas laquelle est concernée...c'est vaste !
et le pauvre a peut etre pas envie d'apprendre ca mais juste changer son image !
forum d'entraide non ? ou d'apprentissage
C'est pas secret defense non plus
Merci a echàp pour les chemins des dll
- jacqman
- Membre officiel
Merci Nash ta réponse claire, demain j'essayerai de suivre la procédure manuellement quant j'aurai trouvé une image qui me convient.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Nash
pour remplacer la dll tu seras obligé de passer par un livecd windows ou autre car celle ci est utilisée et ne peut pas etre remplacée quand windows est en route...je vois dans futur proche pour recoder les logs necessaire qui servaient sous windows 7 a faire tout ca pour qu'ils soient fonctionnels sous windows 10.
Bonne soiree egalement.
Bonsoir,
merci à Ech@p et Nash pour les dll et leur dossier.
Comment peut on déterminer la taille de l'image? A part tatonner, existe t'il une méthode?
Effectivement je pense aussi que c'est un forum d'entre aide.
On peut aider et quand le demandeur veut progresser dans un domaine, on peut le laisser chercher un tantinet tout en l'aiguillant.
i7 6850K @ 3.60GHz
1To KINGSTON SSD
6To Seagate
6To Western Digital
i7 6850K @ 3.60GHz
1To KINGSTON SSD
6To Seagate
6To Western Digital
