Page 3 sur 5
Re: Gros plantage sur un pc portable ACER
Posté : dim. 19 avr. 2020 08:24
par palerider
Ok tu refais un zhpdiag stp
Posté : dim. 19 avr. 2020 15:09
par gravillon2866bg
Bonjour palerider et bon dimanche.
Voici le rapport de ZHPDiag et mille merci (je me répète
https://cjoint.com/c/JDtnjzCaPuO
Posté : dim. 19 avr. 2020 16:03
par palerider
Il y a toujours l'autokms considéré comme nocif ainsi que drivers booster
On fait quoi ?
Posté : dim. 19 avr. 2020 17:20
par gravillon2866bg
Alors Driver booster est un logiciel payant que j'utilise pour mettre à jour mes drivers de façon simple et automatique. Je l'utilise sur mon pc personnel aussi et je n'ais pas de problème à priori. Il faudrait que je vois avec leur sav pourquoi j'ai cette détection nocive.
Par contre autokms je ne vois pas ce que c'est, je vais essayer de creuser. Merci
Posté : dim. 19 avr. 2020 17:48
par gravillon2866bg
Bon pourrais tu m'isoler dans le fichier ce qui pose problème avec Driver Booster stp, pour que je leur signale. Quand à KMS, je l'avais installé il y as trois pour Word qui était exorbitant pour les étudiants à cette époque. Depuis je lui ais installer une version légal abordable et je peu donc le désinstaller.
Posté : dim. 19 avr. 2020 18:42
par palerider
Ok je prépare le script en fait driver booster c'est de chez Iobit qui ont eu par le passé du trucs pas clairs
Posté : dim. 19 avr. 2020 19:07
par palerider
- Si tu n'as pas ZhpFix, télécharges le ICI
- Une fois fait installe le, tu auras un raccourcis sur ton bureau
Code : Tout sélectionner
Script Zhpfix
C:\ProgramData\KMSAutoS
EmptyPrefetch
EmptyClsid
- Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
- A droite clique sur la deuxième icone en partant du haut (coller)
- Ensuite une fois que les lignes sont collées , à gauche clique sur le balais
- Il se peut que le programme te demande de redémarrer
Posté : dim. 19 avr. 2020 21:02
par gravillon2866bg
Voici le rapport, j'ai un peu galérer un peu avec l'anti virus.
https://cjoint.com/c/JDttbM83YkO
Posté : dim. 19 avr. 2020 22:50
par palerider
Ok, comment ça marche ? Plus de problème?
Posté : lun. 20 avr. 2020 12:20
par gravillon2866bg
Bonjour palerider, je n'ai pas vu que tu m'avais répondu hier soir. Donc, tout semble bien fonctionner à présent du moins sur les tâches bureautiques (étudiante) et vidéo genre Netflix.
Merci beaucoup, je vais mettre le sujet en résolu ce soir après quelques tests.
