[RESOLU]Problème Windows 7 32bits ports usb
- dandine78
- Visiteurs
Re: Problème Windows 7 32bits ports usb
je comprend pas tout mais j'ai peut-être la soluce si ton pc ne reconnait pas vraiment ta clef mais que tu arrive aux moins à la voire sur le poste de travail click droit dessus puis formater (ne pend pas le formater rapidement) et change le format en Ntfs t dit moi en des nouvelles
Mais elle ne sont pas reconnus tout le temps c'est sa le problème :/
- dandine78
- Visiteurs
arff faut que je cherche alors je te tiens aux jus =)
ps: j'adore ton skin win 7 ou la tu trouver cela m'intéresse très beaucoup super énormément
merci d'avance
merci d'avance
Salut
1.
Tu connectes les clés usb sur la machine qui les reconnait
2.
Tu sauvegardes dans un dossier sur le HDD le contenu de tes clés
3.
tu ouvres le poste de travail et Cliques droit sur une clé puis formater >formatage complet
Tu peux formater en Fat32 ou Ntfs ça fonctionne dans les 2 cas.
4.
essaye cette clé sur l'autre machine
si ça fonctionne, fais la même chose avec les autres.
1.
2.
3.
4.
Problème résolu il m'a suffit de modifier un truc dans bios de le passer de disable a enable.
- Nash
tu peux nous dire quel ligne ? ca peut servirProblème résolu il m'a suffit de modifier un truc dans bios de le passer de disable a enable.
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
