Page 3 sur 11
Re: Pc ralenti
Posté : ven. 26 janv. 2018 08:32
par palerider
Ok,
Tu refais un Zhpdiag, même procédure tu héberges le rapport
Re: Pc ralenti
Posté : ven. 26 janv. 2018 20:31
par BiggieMacDeluxe
Bonsoir voici le nouveaux rapport
https://up2sha.re/file?f=IYcNRQyO" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: petit info concernant le fofo quand normal on mes les balise c'est censé affiche l'image, alors que la quand je colle le lien de l'image entre les balises un message d'erreur s'afficher et la dernière fois çà a fonctionne nickel
Re: Pc ralenti
Posté : dim. 28 janv. 2018 19:12
par palerider
Il n'y a plus rien, à part une toolbar.
Re: Pc ralenti
Posté : dim. 28 janv. 2018 19:43
par BiggieMacDeluxe
palerider a écrit :Salut,
Toolbar ? comment on la vire j'en et jamais mie
je le sens beaucoup plus fluide
et les manip que tu ma demande de faire serve a quoi au juste ?
Re: Pc ralenti
Posté : dim. 28 janv. 2018 20:19
par palerider
Le but des manipulations et de désinfecter le pc.
Pour la toolbar je regarde demain.
Re: Pc ralenti
Posté : dim. 28 janv. 2018 22:08
par BiggieMacDeluxe
Ok merci
Et les manip on peut les faire sur n’importe quel pc ça risque rien
Re: Pc ralenti
Posté : dim. 28 janv. 2018 22:31
par palerider
Ben justement NON !!! Pour ça il faut des compétences en désinfection sinon le risque est de planter le pc.
Re: Pc ralenti
Posté : dim. 28 janv. 2018 22:43
par palerider
Code : Tout sélectionner
Script Zhpfix
P2 - EXT FILE: (. - __MSG_extension_description__.) -- C:\Users\tipha\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\654erp2p.default\extensions\{dbac9680-d559-4cd4-9765-059879e8c467}.xpi
EmptyPrefetch
ShortcutFix
Emptytemp
EmptyClsid
- Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
- Clique sur le bouton Importer
- Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller)
- Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
- Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
- Clique sur Oui à la demande de confirmation de nettoyage des données
- Une boîte de dialogue va te demander si tu souhaites vider la corbeille : clique sur oui ou non selon ton choix. Si tu cliques sur Oui, le temps de nettoyage sera plus ou moins allongé
Re
boote le pc.
Re: Pc ralenti
Posté : lun. 29 janv. 2018 19:06
par BiggieMacDeluxe
Hello !
Merci je fait cette manip en rentrant ( je post le rapport ? )
Ha dommage j’aurais bien voulue mettre un sacré coup de nettoyage à celui de mes parents
Re: Pc ralenti
Posté : mar. 30 janv. 2018 22:10
par BiggieMacDeluxe
Bonsoir voici le rapport
Rapport de ZHPFix 2017.06.13.1 par Nicolas Coolman, Update du 13/06/2017
Fichier d'export Registre :
Run by tipha at 30/01/2018 22:09:44
High Elevated Privileges : OK
Windows 8 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (16299)
Corbeille vidée (00mn 02s)
Dossier Prefetcher vidé
Réparation des raccourcis navigateur
========== Dossiers ==========
Aucun dossiers CLSID Local utilisateur vide
========== Fichiers ==========
SUPPRIMÉ: C:\Users\tipha\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\654erp2p.default\extensions\{dbac9680-d559-4cd4-9765-059879e8c467}.xpi
SUPPRIMÉS Temporaires Windows (1504) (1 201 656 042 octets)
========== Récapitulatif ==========
1 : Dossiers
2 : Fichiers
End of clean in 00mn 14s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\Users\tipha\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 25/01/2018 21:04:31 [1426]
C:\Users\tipha\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 30/01/2018 22:09:48 [870]
