PS: petit info concernant le fofo quand normal on mes les balise c'est censé affiche l'image, alors que la quand je colle le lien de l'image entre les balises un message d'erreur s'afficher et la dernière fois çà a fonctionne nickel
Toolbar ? comment on la vire j'en et jamais mie
je le sens beaucoup plus fluide
et les manip que tu ma demande de faire serve a quoi au juste ?
Et les manip on peut les faire sur n’importe quel pc ça risque rien
Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
Clique sur le bouton Importer
Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller)
Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
Clique sur Oui à la demande de confirmation de nettoyage des données
Une boîte de dialogue va te demander si tu souhaites vider la corbeille : clique sur oui ou non selon ton choix. Si tu cliques sur Oui, le temps de nettoyage sera plus ou moins allongé
Copie/colle la totalité du rapport qui s'ouvre dans le bloc-notes à la fin du nettoyage et colle-le dans ta prochaine réponse
Le rapport se trouve aussi sous C:\ZHP\ZHPFix[RX].txt
Reboote le pc.
Merci je fait cette manip en rentrant ( je post le rapport ? )
Ha dommage j’aurais bien voulue mettre un sacré coup de nettoyage à celui de mes parents
Rapport de ZHPFix 2017.06.13.1 par Nicolas Coolman, Update du 13/06/2017
Fichier d'export Registre :
Run by tipha at 30/01/2018 22:09:44
High Elevated Privileges : OK
Windows 8 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (16299)
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\Users\tipha\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 25/01/2018 21:04:31 [1426]
C:\Users\tipha\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 30/01/2018 22:09:48 [870]
