demain, j'essaye spyshelter[cloturé]
datwin-bordo
- Visiteur
Re: demain, j'essaye spyshelter
voici les rapports frst:
http://www.cjoint.com/c/FFinadKNOlf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cjoint.com/c/FFinaA3g6Qf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cjoint.com/c/FFinbcWbJ7f" onclick="window.open(this.href);return false;
datwin-bordo
- Visiteur
c'est bon, j'ai posté les trois rapports frst, tiens, le bureau à planté, pour faire reevenir le bureau etdatwin-bordo a écrit :voici les rapports frst:
la barre de taches, on télécharge "processclose" by sosvirus, ensuite une fois le menu processclose apparu, on séléctionne start explorer.exe,
j'ai gravé avec iso2usb
-lubuntu sur carte sd de 4go
-ubuntu sur clé usb de 2go
une fois la désinfection terminée et résolue dans 5 jours,
j'installe ubuntu pour travailler et essayer,
puis le lendemain je passe à lubuntu pour travailler & essayer,
puis le lendemain - dans une semaine - je fais mon grand retour à windows, puis je n'aurais que 3 logiciels installés:
-cyberlink power2go essentials
-ad-aware total security
-wondershare filmora video editor
on continue la désinfection,
A+
- A remercié : 53 fois
- A été remercié : 282 fois
Tu peux me dire j'ai une tache Boost ça te dis quelque chose ?
Parce que c'est déclare comme malware, mais ça peut etre un faux positif, alors avant de le supprimer ...
datwin-bordo
- Visiteur
ça me dit quelquechose, c'est pas les éditeurs de reason core security, unchecky et herdprotect, donc boost est sérieux je le gardes, c'est juste un faux positifpalerider a écrit :Tu peux me dire j'ai une tache Boost ça te dis quelque chose ?
- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
Code : Tout sélectionner
start CreateRestorePoint: CloseProcesses: Task: {2733EAAF-A015-49BC-B86B-4E5E523AB896} - System32\Tasks\update-S-1-5-21-2890559755-358180603-2011632896-1001 => C:\Program Files (x86)\Skillbrains\Updater\Updater.exe [2014-11-28] () Task: {CE133BE1-D5F4-4055-82A0-BE6FAC86345A} - System32\Tasks\update-sys => C:\Program Files (x86)\Skillbrains\Updater\Updater.exe [2014-11-28] () Task: C:\WINDOWS\Tasks\update-S-1-5-21-2890559755-358180603-2011632896-1001.job => C:\Program Files (x86)\Skillbrains\Updater\Updater.exe 2016-06-05 15:47 - 2016-06-05 15:56 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Skillbrains EmptyTemp: Reboot: end - Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8,10 il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
datwin-bordo
- Visiteur
datwin-bordo a écrit :ça me dit quelquechose, c'est pas les éditeurs de reason core security, unchecky et herdprotect, donc boost est sérieux je le gardes, c'est juste un faux positifpalerider a écrit :Tu peux me dire j'ai une tache Boost ça te dis quelque chose ?
vous saviez, Avanquest & Ubuntu sont des grandes bonnes marques,
adwcleaner et cyberlink powerdirector sont de très bons logiciels,
j'ai une télé écran-plat Thomson chez moi,
match:
avira vs panda vs spybot
je me suis entrainé aux scripts quickdiag et otm depuis 10 jours:
ma grand-mère m'as demandée de désinstaller freemake video converter et nero 2015 platinum,
scripts quickdiag:
kill::
File::
Clean::
scripts otm:
:files
:commands
j'ai des malwares sur mon ordinateur,
je ne sais pas qui vous dire
maintenant je vais m'entrainer à partir de maintenant aux scripts adsfix:
http://gen-hackman.purforum.com/t36-adsfix" onclick="window.open(this.href);return false;
je ne veux plus jouer au jeu vidéo alien trilogy à partir de février 2010...
?????vous saviez, Avanquest & Ubuntu sont des grandes bonnes marques,
match:
scripts quickdiag:
kill::
File::
Clean::
scripts otm:
:files
:commands
Je m'en fout de tout ça, tu en est où ?
datwin-bordo
- Visiteur
ci-joint le rapport fixlog.txt:
http://www.cjoint.com/c/FFirMNflwef" onclick="window.open(this.href);return false;
mon pc est lent au demarrage, il y à plein de bugs,
j'ai désinstallé filezilla, plus qu'inutile
