Page 3 sur 4
Re: HandyLinux 1.7 adopte Iceweasel et ses addons
Posté : sam. 1 nov. 2014 08:17
par AigletoN
lollll c pire avec la modif de youtube pour l'eclairage ^^
reposterai l'original
edit: rectifier et déposer sur daylimotion
Posté : sam. 1 nov. 2014 18:50
par idéfix
Merci Aigleton pour cette vidéo d'une installation en vrai, cela change des vidéos d'installation en virtual box. ;)
Posté : dim. 2 nov. 2014 09:19
par AigletoN
pas adepte des virtualbox ,rien ne remplace une installation en "dur"
vidéo prise avec le bigo ^^ et comme le montre 12 minutes 30 .
je ferai un message complet sur les trucs qui manque ,point positif,négatif etc... le garde encore une semaine pour voir ,étudier ,décortiquer.
voir même une réinstallation ,voir si du bol lors de la première lolll sans soucis :P
Posté : dim. 2 nov. 2014 15:55
par idéfix
Quelques copies d'écran en attendant le rapport d'AigletonN ;)
Au démarrage : Image Après avoir lancé le logiciel de capture d'écran, le moniteur système, Iceweasel et une page d'Infomars, Gimp et une des copies d'écran déjà prise, Writer et un document, VLC et une toute petite vidéo Image
Handy Linux est très largement paramétrable si on veut s'en donner la peine et servir tant à un parfait débutant qu'à une personne un peu plus avertie. Cette distribution peut fonctionner sur des ordinateurs peu puissants mais avec un strict minimum de 512 Mo de mémoire RAM et, de préférence, 768 Mo ou plus.
Source
Posté : dim. 2 nov. 2014 19:23
par AigletoN
j'ai pas ses valeurs la moi :s
d'ailleurs pas très stable .
PROC :
Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz
le gestionnaire de tache + iceweasel entre 16 % et 22%
en lançant vlc en mode capture bureau vidéo , la sa monte à 100%
Mémoire 2 go:
stable 16%
ensuite sans la capture vidéo de vlc :
Edit:
Refait une install (1.7.1 686)et échec (soucis disque dur au boot),l'installation ok c'est après grub que ca à bugguer ^^
Donc troisième installation tout c'est bien passé .donc 2 installation sur 3 de réussi .
il manque un client irc (xchat)
Le menu est "soulant" pour un habitué des menus déroulant ou une personne initié .mais peu être très utile pour les débutants ou personne plus agées .
Très dépendant de Debian car même les dépôts utilisés sont ceux de Debian .
si je compare a mon kde sur mon autre portable (qui est plus puissant légérement ^^) ,niveau conso c'est idem avec plus de ressource en route sur kde (kmail,konversation,kopete,amarok ...)mais comme il faut comparer le comparable je lui attribu le bénéfice du doute, pour la légereté de xfce .
je doit trouver un bon benchmark pour controller sa .
Edit : 06 nov
un petit test cpu avec nmon:
avec une video vlc en lecture ,xchat ,iceweasel .
et voici le 100% du cpu que je causait :
Par défaut les polices sont grosse et gras .On dirai que la distri s'oriente "personne agé" .Je trouve sa pas mal .
Bonne continuation ^^ retesterai une prochaine version .
Malheureusement je ne garderai pas la distri sur un de mes ordinateurs .Tant qu'à dépendre de Debian autant utilisé le pure-souche ;) ou installer Debian avec xfce .Il va de soit que je parle pour moi ,un utilisateur novice avec un peu d'expérience ;) .
à la prochaine ^^
Posté : sam. 8 nov. 2014 19:30
par idéfix
Merci AigletoN pour tes remarques, oui les polices sont grosses et gras. Oui, la lecture video + le navigateur consomment 100 pour cent des ressources d'un processeur de 2004.
Voici la notice publiée aujourd'hui par Framasoft HandyLinux. :)
Posté : sam. 8 nov. 2014 20:28
par AigletoN
merci ;)
"HandyLinux se veut être une passerelle vers Debian, un pont vers le Libre" ,j'ai franchi le pont :D
Posté : dim. 9 nov. 2014 22:50
par AigletoN
voila pour fêter la balise pdf :P
[pdf]http://leparadisvirtuel.free.fr/test-handylinux.pdf[/pdf]
celui-ci va être amélioré ;)
Posté : lun. 10 nov. 2014 16:48
par idéfix
Extra :D Merci AigletoN.
Voudras-tu tu poster un petit résumé sur le forum HandyLinux, dans la rubrique "retours d'expériences"? Merci d'avance. :)
Posté : lun. 10 nov. 2014 19:13
par AigletoN
ok vous ferai ça ;)
