- Télécharge Malwarebytes'Antimalwares en cliquant sur ce lien sur ton Bureau
- Installe-le en double-cliquant sur le fichier mbam-setup----.exe.
- Important: Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Lors de l'installation, veille à ce que l'option « mettre a jour Malwarebyte's Anti-Malware » soit cochée
- Lance l'exécution de MalwareByte's Anti-Malware
Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne "Exécuter un examen complet". - Afin de lancer la recherche, clic sur "Rechercher".
- Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK. Deux possibilités s'offrent à toi :
- Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
- Si des infections sont présentes
- Clic sur "Afficher les résultats"
- Vérifier que toutes les cases sont cochées
- puis Cliquez sur " Supprimer la sélection "
- Enregistre le rapport sur ton Bureau.
- Fais redémarrer ton ordinateur normalement et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
- Il est possible que la suppression de certains fichiers nécessite le redémarrage de ton PC.
- Il faut le faire en cliquant sur Oui à la question posée
Upgrade CPU or not ? Le sujet est résolu
- A remercié : 43 fois
- A été remercié : 170 fois
Re: Upgrade CPU or not ?
Oki,
Coucou.
Voila le copier/coller de Malwarebytes un petit truc (dans la poubelle si je ne me trompe ?) :
Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
http://www.malwarebytes.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Version de la base de données: v2013.11.08.04
Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS
Internet Explorer 8.0.6001.18702
Utilisateur :: NOM-6D7C3B6EE12 [administrateur]
08/11/2013 13:37:07
mbam-log-2013-11-08 (13-37-07).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|)
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 356064
Temps écoulé: 1 heure(s), 22 minute(s), 47 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
(Aucun élément nuisible détecté)
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 1
C:\RECYCLER\S-1-5-21-746137067-484763869-682003330-1003\Dc8.rar (HackTool.Wpakill) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
(fin)
08/11/2013 13:37:07
(fin)
Coucou
Dsl, j'avais plus le pc disponible.. (à distance, alors quand tata travaille.. ).
Donc, voila le nouveau ZHPDiag :
http://up2sha.re/file?f=XQDiy9NuWZ7c
J'ai du faire 5 ou 6 fois "annuler" sur des fichiers non trouver comme "F:\setupSNK.exe", le truc c'est qu'il me semble pas qu'il y ai de lecteur F:
Je te le dis, au cas ou se serrais important.
Ok,
Avant de poursuivre on va créer un point de restauration
J'attends ta réponse pour continuer
Ça ne peut pas être des clés USB ?J'ai du faire 5 ou 6 fois "annuler" sur des fichiers non trouver comme "F:\setupSNK.exe", le truc c'est qu'il me semble pas qu'il y ai de lecteur F:
- Télécharge OneClick 2 Restore Point (de Laddy) sur ton bureau.
- Double-cliquer dessus pour l'exécuter (Sous Windows Vista & Seven, fais un clique droit et choisis Exécuter en tant qu'administrateur).
- Entrer la description suivante : "Entrer le nom du point de restau.".
- Cliquer sur le bouton [Créer], puis sur le bouton [OK].
Sélectionne et copie les lignes ci-dessous (entre les lignes pointillées) sans oublier la première ligne "Script ZHPFix"
Script ZHPFix
O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineUA.job.bak [904] =>PUP.DealPly
O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\Lyrics-Fan Update.job.bak [360] =>Adware.AddLyrics
[HKLM\Software\Trymedia Systems] =>Adware.Trymedia
O43 - CFD: 11/08/2013 - 17:39:29 - [0] ----D C:\Program Files\tuto4pc_fr_53 =>PUP.Eorezo
O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\upt4pc_fr_53.exe [Key] . (...) -- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Application Data\tuto4pc_fr_53\upt4pc_fr_53.exe (.not file.) =>PUP.Eorezo
O61 - LFC: 06/11/2013 - 11:19:37 ---A- . (...) -- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\DOMStore\JZL0XT52\www.qvo6[1].xml [13] =>Hijacker.Qvo6
O61 - LFC: 07/11/2013 - 11:19:49 ---A- . (...) -- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Temp\toolbar_log.txt [998394]
O67 - Shell Spawning: <.cpl> <cplfile>[HKLM\..\cplopen\Command] (...) -- Bad: (C:\WINDOWS\system32\shell32.dll) Good: (control.exe "%1",%*) =>Broken.OpenCommand
[HKLM\Software\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\upt4pc_fr_53.exe] =>PUP.Eorezo^
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110011501160}] =>PUP.CrossRider
C:\WINDOWS\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineUA.job.bak =>PUP.DealPly
C:\WINDOWS\Tasks\Lyrics-Fan Update.job.bak =>Adware.AddLyrics
O3 - Toolbar\WebBrowser: (no name) - [HKCU]{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} Clé orpheline
R0 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
O2 - BHO: (no name) - AutorunsDisabled Clé orpheline
O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job.bak [492]
O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\Check for updates (Spybot - Search & Destroy).job.bak [644]
O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\Refresh immunization (Spybot - Search & Destroy).job.bak [616]
O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\Scan the system (Spybot - Search & Destroy).job.bak [446]
O42 - Logiciel: Photo Notifier and Animation Creator - (.IncrediMail Ltd..) [HKLM] -- Photo Notifier and Animation Creator
[HKCU\Software\IncrediMail]
O43 - CFD: 06/11/2013 - 16:34:37 - [0,259] ----D C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2
O43 - CFD: 12/12/2011 - 21:34:38 - [0] ----D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IM
O43 - CFD: 12/12/2011 - 21:33:21 - [0,012] ----D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IncrediMail
O43 - CFD: 11/08/2013 - 20:45:29 - [7,069] ----D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
O43 - CFD: 12/12/2011 - 21:36:35 - [52,579] ----D C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Application Data\IM
O44 - LFC:[MD5.4353DDB5E0BDF6AFEBC7E098A4EF79B5] - 05/11/2013 - 12:40:35 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\TZLog.log [379202]
O44 - LFC:[MD5.E41BF41DBD486BCD8786BF922F1DF227] - 28/10/2013 - 15:44:07 --HA- . (...) -- C:\ntuser.dat.LOG [1024]
O45 - LFCP:[MD5.37C35B9865FC7C26F9056E3F4327488C] - 07/11/2013 - 14:27:11 ---A- - C:\WINDOWS\Prefetch\SCRIPTHELPER.EXE-2B9FD180.pf
O45 - LFCP:[MD5.1F7ABF985CF7FADA9A0710171C12D293] - 07/11/2013 - 15:27:19 ---A- - C:\WINDOWS\Prefetch\SHANGRILA2.EXE-0B3C58F9.pf
O45 - LFCP:[MD5.0380F45ED1A24F8B9B72CB1E78CBC12D] - 08/11/2013 - 12:26:22 ---A- - C:\WINDOWS\Prefetch\LOGON.SCR-151EFAEA.pf
O45 - LFCP:[MD5.0147F51EDDD2BA772A8B10EA1D059A06] - 08/11/2013 - 14:33:13 ---A- - C:\WINDOWS\Prefetch\XPSVIEWER.EXE-2D6C77C7.pf
O45 - LFCP:[MD5.154DAB07E0751CFD98BF1BB8FCECFBBB] - 09/11/2013 - 10:25:06 ---A- - C:\WINDOWS\Prefetch\NTOSBOOT-B00DFAAD.pf
O45 - LFCP:[MD5.6592E3C1B9E69014712DC44F7AAE4E40] - 09/11/2013 - 10:25:08 ---A- - C:\WINDOWS\Prefetch\LOCATOR.EXE-2C8326B1.pf
O45 - LFCP:[MD5.D21AFE03E177E4E2964A9351B106B065] - 09/11/2013 - 10:25:08 ---A- - C:\WINDOWS\Prefetch\SMAGENT.EXE-34504AD2.pf
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe" [Enabled] .(.Logitech Inc..) -- C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DHYU0O7R\NTRsupport[1].exe" [Enabled] .(...) -- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DHYU0O7R\NTRsupport[1].exe (.not file.)
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\IncrediMail\Bin\IncMail.exe" [Enabled] .(...) -- C:\Program Files\IncrediMail\Bin\IncMail.exe (.not file.)
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\IncrediMail\Bin\ImApp.exe" [Enabled] .(...) -- C:\Program Files\IncrediMail\Bin\ImApp.exe (.not file.)
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\IncrediMail\Bin\ImpCnt.exe" [Enabled] .(...) -- C:\Program Files\IncrediMail\Bin\ImpCnt.exe (.not file.)
O47 - AAKE:Key Export DP - "C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe" [Enabled] .(.Logitech Inc..) -- C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\SDTray [Key] . (...) -- C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe (.not file.)
O61 - LFC: 06/11/2013 - 11:19:16 ---A- . (...) -- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Application Data\Avg2013\log\avgdecider.log.2 [65643]
O61 - LFC: 06/11/2013 - 11:19:16 ---A- . (...) -- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Application Data\Avg2013\log\avgui.log.2 [131178]
O61 - LFC: 06/11/2013 - 11:19:46 ---A- . (...) -- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Temp\BITS.reg [4200]
O61 - LFC: 06/11/2013 - 11:19:47 ---A- . (...) -- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Temp\PrePict.htm [468]
O61 - LFC: 06/11/2013 - 11:19:49 ---A- . (...) -- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Temp\SharedAccess.reg [4200]
O61 - LFC: 06/11/2013 - 11:19:49 ---A- . (...) -- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Temp\wscsvc.reg [4200]
O61 - LFC: 06/11/2013 - 11:19:49 ---A- . (...) -- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Temp\wuauserv.reg [4200]
O61 - LFC: 06/11/2013 - 11:19:49 ---A- . (...) -- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Temporary Internet Files\AntiPhishing\2CEDBFBC-DBA8-43AA-B1FD-CC8E6316E3E2.dat [294804]
O61 - LFC: 07/11/2013 - 11:19:16 ---A- . (...) -- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Application Data\Avg2013\log\avgcfg.log.1 [65942]
O61 - LFC: 07/11/2013 - 11:19:49 ---A- . (...) -- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Temp\TeamViewer\Version7\7.hta [1066]
O61 - LFC: 08/11/2013 - 11:19:16 ---A- . (...) -- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Application Data\Avg2013\log\avgdecider.log.1 [65554]
O61 - LFC: 08/11/2013 - 11:19:49 ---A- . (...) -- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Temp\X7MEBLIK.htm [32257]
O61 - LFC: 09/11/2013 - 11:19:16 ---A- . (...) -- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Application Data\Avg2013\log\avgui.log.1 [131122]
EmptyFlash
EmptyTemp
EmptyCLSID
Script ZHPFix
EmptyFlash
EmptyTemp
EmptyCLSID
- Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
- Clique sur le bouton Importer
- Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller)
- Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
- Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
- Clique sur Oui à la demande de confirmation de nettoyage des données
- Une boîte de dialogue va te demander si tu souhaites vider la corbeille : clique sur oui ou non selon ton choix. Si tu cliques sur Oui, le temps de nettoyage sera plus ou moins allongé
- Copie/colle la totalité du rapport qui s'ouvre dans le bloc-notes à la fin du nettoyage et colle-le dans ta prochaine réponse
- Le rapport se trouve aussi sous C:\ZHP\ZHPFix[RX].txt
Coucou.
J'ai eu le droit à une petite erreur au début du nettoyage (windows installer), je te met le Screenshots au cas où :
http://up2sha.re/file?f=ih2E3kt1rDHJ
et ici le copier/coller :
Rapport de ZHPFix 2013.11.4.1 par Nicolas Coolman, Update du 03/11/2013
Fichier d'export Registre :
Run by Utilisateur at 09/11/2013 15:42:47
High Elevated Privileges : OK
Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
Corbeille vidée (00mn 06s)
========== Logiciels ==========
SUPPRIMÉ: Photo Notifier and Animation Creator
========== Clés du Registre ==========
SUPPRIMÉ: [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Photo Notifier and Animation Creator]
SUPPRIMÉ: HKLM\Software\Trymedia Systems
SUPPRIMÉ: StartupReg: upt4pc_fr_53.exe
SUPPRIMÉ: HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110011501160}
SUPPRIMÉ: [HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}]
SUPPRIMÉ: HKCU\Software\IncrediMail
SUPPRIMÉ: StartupReg: SDTray
========== Valeurs du Registre ==========
SUPPRIMÉ: Toolbar: {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}
SUPPRIMÉ AAKE KeyValue: C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
SUPPRIMÉ AAKE KeyValue: C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DHYU0O7R\NTRsupport[1].exe
SUPPRIMÉ AAKE KeyValue: C:\Program Files\IncrediMail\Bin\IncMail.exe
SUPPRIMÉ AAKE KeyValue: C:\Program Files\IncrediMail\Bin\ImApp.exe
SUPPRIMÉ AAKE KeyValue: C:\Program Files\IncrediMail\Bin\ImpCnt.exe
========== Eléments de donnée du Registre ==========
SUPPRIMÉ Pointeurs: cplfile(cpl) Default=%SystemRoot%\System32\control.exe "%1",%*
SUPPRIMÉ: R0 - Main,Start Page = KLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page
SUPPRIMÉ: R1 Search Page =
========== Dossiers ==========
Aucun dossiers CLSID Local utilisateur vide
========== Fichiers ==========
SUPPRIMÉ: c:\windows\tasks\dealplyliveupdatetaskmachineua.job.bak
SUPPRIMÉ: c:\windows\tasks\lyrics-fan update.job.bak
SUPPRIMÉ: c:\documents and settings\utilisateur\local settings\application data\microsoft\internet explorer\domstore\jzl0xt52\www.qvo6[1].xml
SUPPRIMÉ: c:\documents and settings\utilisateur\local settings\temp\toolbar_log.txt
SUPPRIMÉ: c:\windows\tasks\ad-aware update (weekly).job.bak
SUPPRIMÉ: c:\windows\tasks\check for updates (spybot - search & destroy).job.bak
SUPPRIMÉ: c:\windows\tasks\refresh immunization (spybot - search & destroy).job.bak
SUPPRIMÉ: c:\windows\tasks\scan the system (spybot - search & destroy).job.bak
SUPPRIMÉ: c:\windows\system32\tzlog.log
SUPPRIMÉ: c:\ntuser.dat
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\scripthelper.exe-2b9fd180.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\shangrila2.exe-0b3c58f9.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\logon.scr-151efaea.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\xpsviewer.exe-2d6c77c7.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\ntosboot-b00dfaad.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\locator.exe-2c8326b1.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\smagent.exe-34504ad2.pf
SUPPRIMÉ: c:\program files\logitech\desktop messenger\8876480\program\logitechdesktopmessenger.exe
SUPPRIMÉ: c:\documents and settings\utilisateur\local settings\application data\avg2013\log\avgdecider.log.2
SUPPRIMÉ: c:\documents and settings\utilisateur\local settings\application data\avg2013\log\avgui.log.2
SUPPRIMÉ: c:\documents and settings\utilisateur\local settings\temp\bits.reg
SUPPRIMÉ: c:\documents and settings\utilisateur\local settings\temp\prepict.htm
SUPPRIMÉ: c:\documents and settings\utilisateur\local settings\temp\sharedaccess.reg
SUPPRIMÉ: c:\documents and settings\utilisateur\local settings\temp\wscsvc.reg
SUPPRIMÉ: c:\documents and settings\utilisateur\local settings\temp\wuauserv.reg
SUPPRIMÉ: c:\documents and settings\utilisateur\local settings\temporary internet files\antiphishing\2cedbfbc-dba8-43aa-b1fd-cc8e6316e3e2.dat
SUPPRIMÉ: c:\documents and settings\utilisateur\local settings\application data\avg2013\log\avgcfg.log.1
SUPPRIMÉ: c:\documents and settings\utilisateur\local settings\temp\teamviewer\version7\7.hta
SUPPRIMÉ: c:\documents and settings\utilisateur\local settings\application data\avg2013\log\avgdecider.log.1
SUPPRIMÉ: c:\documents and settings\utilisateur\local settings\temp\x7meblik.htm
SUPPRIMÉ: c:\documents and settings\utilisateur\local settings\application data\avg2013\log\avgui.log.1
SUPPRIMÉS Flash Cookies (0) (0 octets)
SUPPRIMÉS Temporaires Windows (0) (0 octets)
========== Récapitulatif ==========
7 : Clés du Registre
6 : Valeurs du Registre
3 : Eléments de donnée du Registre
1 : Dossiers
33 : Fichiers
1 : Logiciels
End of clean in 01mn 54s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\Documents and Settings\Utilisateur\Application Data\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 09/11/2013 15:42:54 [4599]
1 : Dossiers
33 : Fichiers
1 : Logiciels
