Les résultats de la Team
Bouhlol
Re: Les résultats de la Team
Message par Bouhlol »
dans les 15 premiers (h)
jeff64
Message par jeff64 »
Un petit coup de main pour l'équipe.Et encore bravo pour le site,les infos,les tutos,les liens.
A mes heures perdues....... euh, mes minutes perdues,je rajoute d'autres PC.A + ;-)
A été remercié : 8 fois
Merci pour ta participation :)
Stats au 17 avril 2011
Jeff est bien dans le tableau et Merci également à "béné" la tigresse qui nous a rejoins ! :clap:
Classement mondial de la Team : 3174 --> 83 CPU connectés.
Et au risque de me répéter encore bravo pour le CAP du million de points franchi cette semaine... :clap: :clap: :clap:
tAran
Message par tAran »
Bravo à gibe qui est passée devant moi :clap:
(enfin, j'l'aimais biens moi, ma deuxième place, ça va être dur de revenir maintenant :cry: )
EDIT : dommage que Yamada ne participe plus..
A remercié : 9 fois
A été remercié : 12 fois
Kisésa Bene_la_tigresse ?
tAran tu triche avec 2 adresses...cycliste peut être ?
:D
dandine78
Visiteurs
Visiteurs
Message par dandine78 »
moi je rajoute 2autres pc à ce log utile :)
oOZz
Visiteurs
Visiteurs
Message par oOZz »
tAran c'est quoi ta config ? (proco / config F@H)
J'ai remarqué plusieurs choses en observant dans le temps comment fonctionne F@H.
Le systeme construit une table statistique sur les capacité de ton processeur à finir un WU dans le délai imparti. (pour ceux qui savent pas les WU on une "deadline" !)
Et ensuite le programme sélectionne automatiquement le projet et le WU en fonction des résultats.
Pour ma part, (et vous le voyez sur les scores), j'ai appliqué à la lettre tout ce que j'ai mis dans le post de la v7.
J'ai un Intel Xeon W3550, que j'ai mis en HyperThreading (donc Windows "voit" 8 coeurs). Après avoir fait tourner 10 WU en -smp (et idle/big/100%). Déjà au bout du 3 ou 4eme WU qui se terminait avec 93% de temps d'avance en moyenne, au lieu d'avoir les 480 points le systeme F@H attribue un bonus à 3450 point (à peut près).
J'ai basculé en -smp 7 -bigadv (pour forcer à n'utiliser que 7 coeurs, je m'en garde 1), et forcer l'utilisation de très gros calcul. Là du coup, 1 WU il me faut environ 75 - 76h de calcul soit 3,2 jours. et là au lieu d'avoir les 8955 point correspondant au projet, le system m'attribue ~63400 points, (d'où mon score).
Bon courage à tous. et suivez les conseils...
:tmi:
A remercié : 9 fois
J'ai provisoirement stoppé.
Je remettrais ça plus tard
Bon score quand même la team !
jeff64
J'ai un problème :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
09:43:51:Unit 03: Uploading 635B
09:43:51:Sending unit results: id:07 state:SEND project:5768 run:8 clone:216 gen:1041 core:0x11 unit:0x642a3a764db4738c041100d800081688
09:43:51:Connecting to 171.64.65.61:8080
09:43:51:Unit 07: Uploading 635B
09:43:51:Sending unit results: id:06 state:SEND project:5770 run:7 clone:410 gen:1238 core:0x11 unit:0x435da6a14db4750604d6019a0007168a
09:43:51:Connecting to 171.67.108.11:8080
09:43:51:Server connection id=1 on 0.0.0.0:36330 from 127.0.0.1
09:43:51:Unit 06: Uploading 635B
09:43:51:Sending unit results: id:08 state:SEND project:5772 run:4 clone:399 gen:1294 core:0x11 unit:0x40b9e4834db47514050e018f0004168c
09:43:51:Unit 08: Uploading 635B
09:43:51:Sending unit results: id:09 state:SEND project:5767 run:7 clone:129 gen:1452 core:0x11 unit:0x3bf61d9f4db4752305ac008100071687
09:43:51:Unit 09: Uploading 635B
09:43:51:WARNING: Exception: Failed to send results to work server: Failed to read response packet: HTTP_OK
09:43:51:Trying to send results to collection server
09:43:51:Connecting to 171.67.108.25:8080
09:43:52:Unit 06: Uploading 635B
09:43:52:WARNING: Exception: Failed to send results to work server: Failed to read response packet: HTTP_OK
09:43:52:Connecting to 171.67.108.25:8080
09:43:52:Trying to send results to collection server
09:43:52:Unit 08: Uploading 635B
09:43:52:Unit 09: Uploading 635B
09:44:12:WARNING: WorkServer connection failed on port 8080 trying 80
09:44:12:Connecting to 171.67.108.25:80
09:44:13:WARNING: WorkServer connection failed on port 8080 trying 80
09:44:13:Connecting to 171.67.108.25:80
09:44:34:Unit 11: Uploading 4.92KiB
09:44:34:Connecting to 171.67.108.25:8080
09:44:34:WARNING: Exception: Failed to send results to work server: Failed to read response packet: HTTP_OK
09:44:34:Trying to send results to collection server
09:44:34:Unit 05: Uploading 635B
09:44:34:Unit 00: Uploading 633B
09:44:35:Unit 04: Uploading 635B
09:44:35:Connecting to 171.67.108.25:8080
09:44:55:WARNING: WorkServer connection failed on port 8080 trying 80
09:44:55:Connecting to 171.67.108.25:80
09:44:56:WARNING: WorkServer connection failed on port 8080 trying 80
09:44:56:Connecting to 171.67.108.25:80
09:45:17:Unit 02: Uploading 635B
09:45:17:Connecting to 171.67.108.25:8080
09:45:18:WARNING: Exception: Failed to send results to work server: Server responded: HTTP_BAD_REQUEST
09:45:18:Trying to send results to collection server
09:45:18:Unit 01: Uploading 632B
09:45:18:Connecting to 171.67.108.26:8080
09:45:38:WARNING: WorkServer connection failed on port 8080 trying 80
09:45:38:Connecting to 171.67.108.25:80
09:45:39:WARNING: WorkServer connection failed on port 8080 trying 80
09:45:39:Connecting to 171.67.108.26:80
09:46:00:WARNING: Exception: Failed to send results to work server: Failed to read response packet: HTTP_OK
09:46:00:Trying to send results to collection server
09:46:00:Unit 20: Uploading 635B
09:46:00:Connecting to 171.67.108.25:8080
09:46:21:WARNING: WorkServer connection failed on port 8080 trying 80
09:46:21:Connecting to 171.67.108.25:80
J'ai des lignes qui restent en Send.
Et mon gpu en failed à 100%.Suis obligé de réinitialiser à chaque fois.
UN SPECIALISTE SVP :D
