[Site Web] www.imabox.fr , hebergement d'images
Re: [Site Web] www.imabox.fr , hebergement d'images
@Sharp : mail envoyé a l'instant avec toutes les infos pour les fichiers
- Diablotine
- Membre officiel
Bon courage les garçons, moi, je ne peux que faire cela mais je serai bien triste de tout voir disparaitre
Allez, on y croit
je croise tous les doigts et je suis sûre que vous allez y arriver
Il semblerait que les fonctions suivantes dans ton code te posent problème :Pascal a écrit :@Sharp : mail envoyé a l'instant avec toutes les infos pour les fichiers
isset et empty :
Les index de tableaux non numériques concernant les chaines - exemple: $a['foo'] où $a est une chaine - retournent maintenant false sur un isset() et true sur un empty(), et produisent une alerte de niveau E_WARNING si vous les utilisez. Les index de type flottant, bool et null produisent une alerte de niveau E_NOTICE. Les index de type chaine numérique (exemple: $a['2']) fonctionnent comme avant. Notez que les index tels que '12.3' et '5 foobar' sont considérés comme non-numériques et produisent une alerte de niveau E_WARNING, mais sont convertis vers 12 et 5 respectivement, pour des raisons de compatibilité. Note : Le code suivant retourne un résultat différent. $str='abc';var_dump(isset($str['x'])); // false en PHP 5.4 ou supérieure, mais true en 5.3 ou inférieure
Tu pourras remarquer que les appels sont identifiés à chaque erreur détectée dans tes fichiers !
N'ayant que les fichiers je ne peux malheureusement pas déboguer donc difficile de dire.... je continuerais demain soir ou en journée selon ma charge de boulot.
Cdlt.
A+
j'ai beau retourner les pages de php.net
je trouve pas comment remplacer les isset() et empty()
pkoi ne plus utiliser ses fonctions qui datent !!!
c'est pas un ex dev de W8 qui a dev php 5.3 par hasard ?
c'est comme avoir supprimer le menu de demarrer de 8 mdr
j'ose pas imaginer le pacqets de sites qui vont planter aux passage de php 5.3 5.4
un simple formulaire php plante !
Non pas qu'il faille remplacer les fonctions isset et empty mais ilf aut les adapter à tes besoins pour les rendre compatible aux yeux du nouveau compilateur.Pascal a écrit :j'ai beau retourner les pages de php.net
Tu pourrais déjà tester en environnement à savoir : dans le fichier "indexup.php" car c'est le 1er fichier que ton site attaque pour travailler (en runtime 5.4) mettre un var_dump(isset($_FILES['userfile'])) ainsi que var_dump(empty($_FILES['userfile']['name'])) pour savoir si la valeur booleenne retournée est bien celle attendue ou non ! Après ça on pourra mieux cibler les zones à traiter pour un 1er jet.
A tte.
Je dirais que majoritairement tes scripts ne contiennent pas de déclaration implicite de variables à cause de register_globals en v5.2 et v5.3 qui était en etat ON contre un etat OFF depuis PHP 5.4 !
Il faut donc déclarer toutes tes variables pour être certains des résultats retournées lors des appels isset et empty.
Info ici : http://php.net/manual/fr/security.globals.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Alors j'ai testé avec mes EMPTY sur mes cases a coché
donc 1er Test : php5.2
j'ai donc a mis ca chaque fonction de controle pour les cases : if (var_dump(empty($caseX))) {
donc quand je coche ma case numero 2 ca me donne donc ceci [ ][x][ ] (c'est une image de representation)
et le script php me retourne ceci
==> bool(true) bool(true) bool(false)
la meme chose en 5.4 me retourne
==> bool(true) bool(true) bool(true)
donc forcement pour le code les 3 cases sont vide !
il detecte bien la case vide mais la coché il ne la detecte pas
desolé de mon ignorance
mais comment procéder a ce changement
(je maudit le mex qui a codé php5.3)
dans cet exemple
c'est une sacré dawa
edit
voila mon FORM
mon code modifié au dessus pour savoir si les bonnes cases sont coché , je passe plus par EMPTY
mais ca me retourne pas les bonne infos
sous 5.2 ca marche mais en 5.4 mon var_dump me retourne $case,$case1,$case2 vide ..................
deprimant .............
dans cet exemple
<?php
$expected_array_got_string = 'somestring';
var_dump(empty($expected_array_got_string['some_key']));
var_dump(empty($expected_array_got_string[0]));
var_dump(empty($expected_array_got_string['0']));
var_dump(empty($expected_array_got_string[0.5]));
var_dump(empty($expected_array_got_string['0.5']));
var_dump(empty($expected_array_got_string['0 Mostel']));
Résultat de l'exemple ci-dessus en PHP 5.3 :
bool(false)
bool(false)
bool(false)
bool(false)
bool(false)
bool(false)
Résultat de l'exemple ci-dessus en PHP 5.4 :
bool(true)
bool(false)
bool(false)
bool(false)
bool(true)
bool(true)
edit
voila mon FORM
Code : Tout sélectionner
<FORM method='POST' action='../....i.php'>
<span style="font-style: italic">
<span style="font-weight: bold">
<div align="center">
<table width="74" border="0">
<tr>
<td bgcolor="#FFFF00" width="20"><input type='checkbox' name='case1' value='false'></td>
<td bgcolor="#00FF66"width="20"><input type='checkbox' name='case' value='true'></td>
<td bgcolor="#FF33CC"width="146"><input type='checkbox' name='case2' value='false'></td>
</tr>
</table>
<br>
<INPUT TYPE="image" NAME="envoyer" SRC="../images/up3.png" BORDER=0>
</FORM>
if (!(($case1 == false ) && ($case == true ) && ($case2 == false ))) {
<table width="519" height="21" border="0" >
<tr bgcolor="#99CC99">
<td bgcolor="#FF0000">Erreur : Vous n'avez pas coché la bonne case !!</div></td>
</tr>
</table>
<META http-equiv="refresh" content="2; URL=../indexnew.php">
return ;
salut pascal,
donc c'est bien ce que je pensais...
bref...
a mon avis etant donné que register_globals n'existe plus depuis Php 5.4 il faut declarer toi-meme des variables en global dans le fichier php qui verifie si les cases sont vides ! ex (placé en tête d'exécution du script php) :
$VarCase1 = $case1;
$VarCase2 = $case2;
//......etc
et ensuite c'est la variable affectée qu il te faudra tester avec empty ou isset
a voir......
bref...
$VarCase1 = $case1;
$VarCase2 = $case2;
//......etc
a voir......
- Prof
- Fondateur
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 21 fois
Ou sinon, comme je dis depuis le début, on recommence tout depuis le début
Je dis ça parce que je suis sûr que Pascal pourrait partir d'un CMS, utiliser des widgets de connexions, des scripts tout fait et au final refaire un imabox "moderne et fluide" sans trop se casser la tête.
Après reste à savoir si ce que cherche Pascal c'est s'amuser à comprendre le code et à tester des trucs ou avoir un joli site utile sans trop se prendre la tête ??
La facilité.....loolProf a écrit :Ou sinon, comme je dis depuis le début, on recommence tout depuis le début
Pascal n'est pas developpeur mais au vue des scripts php qu il m a montré.... (un sacré travail en amont) ...je concois tout a fait qu il soit désappointé du fait que ca ne fonctionne plus en 5.4 et qu il veuille creuser la cause du pb.
Je ne pourrais que l appuyer et le conseiller dans cette voie !
Un CMS impersonnaliserait imabox tout simplement ... après libre a pascal de faire son choix ce n est que mon humble avis.
