arret de windows !!![resolu]
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 183 fois
Re: arret de windows !!!
Je lui ai proposé déjà la reparation sans perte de données(voir post plus haut) mais il n'est pas décidé !roroXP a écrit :oui bin formate chris sa ira plus vite ... ^^
J'ai fait un PDF du tuto à imprimer de préférence.
Où bien installe un autre Firewall ! Voir tests ICI
salut pal voila j ai regarder un peut le forum et j ai vue ca
et regarde ce que cela me donne ^^hijack a écrit :sinon,
on peut réinjecter une clé registre pour remettre les paramètres BFE
Avant tout, après avoir fait exécuter, puis taper regedit,
tu sauvegardes ta base de registre
ensuite tu télécharges cefichier BFE.reg tu doubles cliques dessus
BFE.reg
Alors
tu redémarres ton ordinateur
tu lances un "regedit" et tu vas sur la clé : "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BFE"
Clic droit sur la clé : "Autorisations"
Dans la fenêtre de Droits, cliquer sur "Ajouter" puis ajouter l’objet "Tout le monde"
Dans la fenêtre des droits, cliques sur "Contrôle total" puis tu valides
et tu lances un "services.msc" dans ""démarrer" "exécuter"
tu démarres les services "Module de filtrage de base" et "Pare-feu Windows"
Oui je l'avais sous le coude il y a aussi un reg pour le pare feu .
Bon alors ça marche il faut faire le nettoyage des outils et aussi des rapports divers.
Ensuite nettoyage des fichiers temporaires
This firewall issue is commonly found on vista and windows 7 (64 BIT OS)
This is symptom for rootkit on 64 bit systems
if you find a folder called system64
C:/WINDOWS/SYSTEM64(not the sysWOW64)
Donc il faut regarder s'il y à ce répertoire et ensuite s'il y à cette dll
and a file called consrv.dll
C:/WINDOWS/SYSTEM32/CONSRV.DLL
- Télécharge ATF-Cleaner
- Coche comme indiqué sur l'image
- Clique sur Empty Selected
- Télécharge DelFix (de Xplode ) sur ton bureau.
- Exécute-le
- Coche toutes les cases sauf "Effectuer une sauvegarde du registre"
- Clique sur "Exécuter"
- Patiente...
- Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
- Un rapport est sauvegardé dans le presse-papier (donc non "visible") : il te suffit de faire un clic droit et "coller" dans ta prochaine réponse pour me poster le rapport
ok ferais ce test ce soir
si je comprenais l anglais t aurais répondupalerider a écrit :
Tu ne m'avais jamais répondu a ces questions :
voila le rapport
# DelFix v10.0 - Rapport créé le 14/02/2013 à 00:49:32
# Mis à jour le 04/01/2013 par Xplode
# Nom d'utilisateur : chrisnad - CHRISNAD-PC
~ Activation de l'UAC ... OK
~ Suppression des outils de désinfection ...
Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZHP
Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
Supprimé : C:\Users\chrisnad\Downloads\AD-R.exe
Supprimée : HKCU\Software\USBFix
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\TrendMicro\Hijackthis
~ Purge de la restauration système ...
Supprimé : RP #824 [Windows Update | 02/09/2013 11:32:58]
Supprimé : RP #825 [Windows Update | 02/13/2013 10:29:39]
Nouveau point de restauration créé !
~ Réinitialisation des paramètres système ... OK
########## - EOF - ##########
oui met comment je ses que c est résolu lolpalerider a écrit :Salut,
Si tout va bien tu peux mettre en résolu.
ca je ses faire mercipalerider a écrit :Tu édites le premier post et tu modifies le titre tu mets [Résolu]
comme on a vue une fois j ai 867Go de libre sur 921Go
met pourtant sur cette image les pas remplie !!!!!
