WDS
sh@rp
Re: WDS
Message par sh@rp »
J'espère que tu utilises Vmware ESX ?? car joindre 2 serveurs avec Vmware Workstation c'est vraiment pas l'idéal O_O mais si ce sont les contraintes imposées par ton Prof alors........
Shankill
Re: WDS
Message par Shankill »
effectivement c Vmware Workstation
sh@rp
Re: WDS
Message par sh@rp »
Shankill a écrit :effectivement c Vmware Workstation
Donc ne t'étonnes pas d avoir autant de complications pour faire discuter tout ce beau p'tit monde ensemble correctement !!
Attention je ne dis pas que c impossible mais le mappage de ton réseau doit être correctement ficelé !!
Shankill
Re: WDS
je viens au nouvelle après avoir résolut les problème concernant l'AD et après avoir quasi fini la procédure un nouveau problème met apparue lors de l'essaie de déploiement effectivement après avoir crée une nouvelle vm sans OS j'ai donc lancer la vm et je me rend compte qu'une foi la requête dhcp passer que la vm à récupérer une adresse IP j'ai des nouvelle ligne d'erreur
PXE-E55:ProxyDHCP did not reply to request on port 4011
PXE-MOF: Exiting intel PXE ROM
Operating systeme not found
ma question est comment ouvrir le port 4011 si c'est le problème ou sinon si vous avez des idées de solution j'écoute toute les proposition
Shankill
Re: WDS
up svp je ne trouve pas la solution a mon problème quelqu’un peut me filer un coup de main svp
sh@rp
Re: WDS
Message par sh@rp »
Essayes d exécuter cette commande depuis ton svr WDS :
WDSUTIL /Delete-AutoAddDevices /DeviceType:ApprovedDevices
Et relances ton PXE.
Shankill
Re: WDS
Une erreur s'est produite lors de la tentative d'exécution de la commande.
Code d'erreur : 0xC103013F
Description de l'erreur : Les services de déploiement Windows sont arrêtés ou s'exécutent en mode hérité.
voila l'erreur constater quand je lancer la commande
Shankill
Re: WDS
Alors j'ai finalement réussi après pas mal de difficulté a solutionner et enfin réussir un déploiement sur wds avec vmworkstation , bien que tumultueux mon parcours arrive a son terme grâce a une toute petite commande en effet le serveur DHCP et WDS ne font pas bon ménage sur vmware comme le service dhcp et le service WDS était sur le même port le 67 et bien petite commande a rentrer dans la cmd :
WDSUTIL /Set-Server /UseDHCPPorts:No /DHCPOption60:Yes
Résolu
Macgrath
