Page 2 sur 4
Re: PC ne s'éteint plus.. [Windows OFF] [PC ON]
Posté : jeu. 15 août 2013 09:56
par Timikana
http://up2sha.re/file?f=1uVmd1MXq5G7" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. 15 août 2013 10:26
par Timikana
ah ca m'énerve mes nerfs j'ai essayer des trucs...
Restaurations systeme au 13/08 : avant les MAJ windows.. je retente ça fail.
1-) démarrage en mode normal demande d'extinction : fail
2-) rapuy sur le boutom Power du PC donc sans couper l'alim.
2-) redémarrage en Mode sans puis demande d'extinctions: FAIL
3-) obligé de couper l'alim
1-) redémarrage en mode dans échec puis demande d'extinction : réussie
2-) avec prise en charge réseau : réussi
3-) démarrage en mode complet.. extinction : réussie
je comprend plus rien...
parcontre je vais essayer de désactiver les service de mediaportal : "TvService, MySql"... reprendre mon bon vieux media center... a moin que vous trouvez dans le log la bestiole qui va pas tarder à m'amener dans un hopital psychiatrique xD
j'ai oublier de précisé que mon alim est une 750 Watt de OCZ "ZT Series Power Supply" une 80+ Bronze
si c'est matériel pour un truc qui a peine 2 ans...
Posté : jeu. 15 août 2013 21:36
par dandine78
bonsoir tout le monde :) ,
j'ai eu le même problème sur une UC,
le problème viens d'un bug registre.. hé oui :) (ps: à voir pour le bios apres si vous avez aussi à l'interrieur une option " power down after shutdown" )
c'est un probleme assez frequent au niveau de WINDOWS je te donne l'astuce a faire:
1-ouvre la base de registre : demarrer -> executez -> et tape REGEDIT puis OK
2-accede a l'arborescence:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\"Ton OS"\CurrentVersion\Winlogon
3-Vérifiez que la clé PowerdownAfterShutdown existe et que la valeur 1 lui est affectée
Cette dernière manipulation suffit à résoudre le problème sur certaines configurations, sur d'autres elle n'a aucune incidence.
cordialement,
Dandine :angel:
Posté : jeu. 15 août 2013 22:06
par Timikana
Si ça recommence je regarde ;) merci. De ton aide. Première fois que je vois ça xD
Posté : jeu. 15 août 2013 22:32
par Timikana
elle était à 0 je la mets donc a 1.
Posté : ven. 16 août 2013 16:42
par Timikana
j'ai rien trouver qui correspond à ce que vous me dite dans ma bios.
http://download.gigabyte.ru/manual/mb_m ... v1.3_e.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. 16 août 2013 19:07
par dandine78
si tu le vois pas t'inquiète pas je dit bien que c'est selon les bios moi même je sais même pas si je l'ai x) je suis sous un bios phenix.
déjà si ta fais la modif dans la base bein tu tiens aux jus si dans 1, a 2 semaines tu as plus rien, rajoute résolu à ton titre et dans le pire des cas refais un poste vite fait :) et je/ Ont regardera de plus prêt.
et de rien ;)
dandine :angel:
Posté : ven. 16 août 2013 23:49
par Sliden
Bonsoir
Tu as formaté et le problème est revenu.
Il faudrait maintenant voir du côté matériel :
Pour commencer, regardes mon message que j'avais posté le 11 Aout ;)
Si l'alimentation est OK, si elle est vraiment stable, ensuite voir du coté des barrettes mémoire avec MemTest, et ensuite les autre composants.
En procédant par élimination, tu trouveras plus facilement l'origine de ce problème.
Posté : sam. 17 août 2013 01:13
par Timikana
Pour l'alim tu veux mez tension ? Perso jai vérifier elle me semblait correct. Dit moi ce qu'il te faut je link
EDIT Voila les Tension:
Spoiler : :
Il y a en charge et à vide
Posté : sam. 17 août 2013 03:59
par Sliden
Il te faudrait lancer HWmonitor, utiliser le PC au minimum 1 heure.
1-De temps en temps en utilisation normale.
2-En pause, c'est à dire ne rien faire avec.
3-Et par moment le solliciter au maximum, par exemple compresser au maximum de gros fichiers, un ISO de Windows, un dossier contenant un très grand nombre de fichiers.
Lancer plusieurs vidéos HD, plusieurs navigateurs internet.
Le maximum de gros logiciels en même temps ........
Au bout d'une heure minimum, réalises une capture d'écran et postes-la.
