[Résolue]PC ne s'éteint plus.. Ventilateur On Windows OFF
Re: PC ne s'éteint plus.. [Windows OFF] [PC ON]
http://up2sha.re/file?f=1uVmd1MXq5G7" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: Désolé pour les éventuelles fautes, je n'ai pas la prétention de m'appeler Robert.
Spoiler : Ma config :
ah ca m'énerve mes nerfs j'ai essayer des trucs...
Restaurations systeme au 13/08 : avant les MAJ windows.. je retente ça fail.
1-) démarrage en mode normal demande d'extinction : fail
2-) rapuy sur le boutom Power du PC donc sans couper l'alim.
2-) redémarrage en Mode sans puis demande d'extinctions: FAIL
3-) obligé de couper l'alim
1-) redémarrage en mode dans échec puis demande d'extinction : réussie
2-) avec prise en charge réseau : réussi
3-) démarrage en mode complet.. extinction : réussie
je comprend plus rien...
parcontre je vais essayer de désactiver les service de mediaportal : "TvService, MySql"... reprendre mon bon vieux media center... a moin que vous trouvez dans le log la bestiole qui va pas tarder à m'amener dans un hopital psychiatrique xD
j'ai oublier de précisé que mon alim est une 750 Watt de OCZ "ZT Series Power Supply" une 80+ Bronze
si c'est matériel pour un truc qui a peine 2 ans...
- dandine78
- Visiteurs
bonsoir tout le monde
j'ai eu le même problème sur une UC,
le problème viens d'un bug registre.. hé oui
(ps: à voir pour le bios apres si vous avez aussi à l'interrieur une option " power down after shutdown" )
c'est un probleme assez frequent au niveau de WINDOWS je te donne l'astuce a faire:
1-ouvre la base de registre : demarrer -> executez -> et tape REGEDIT puis OK
2-accede a l'arborescence:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\"Ton OS"\CurrentVersion\Winlogon
3-Vérifiez que la clé PowerdownAfterShutdown existe et que la valeur 1 lui est affectée
Cette dernière manipulation suffit à résoudre le problème sur certaines configurations, sur d'autres elle n'a aucune incidence.
cordialement,
Dandine
cordialement,
Dandine
Si ça recommence je regarde
merci. De ton aide. Première fois que je vois ça xD
elle était à 0 je la mets donc a 1.
j'ai rien trouver qui correspond à ce que vous me dite dans ma bios.
http://download.gigabyte.ru/manual/mb_m ... v1.3_e.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- dandine78
- Visiteurs
si tu le vois pas t'inquiète pas je dit bien que c'est selon les bios moi même je sais même pas si je l'ai x) je suis sous un bios phenix.
déjà si ta fais la modif dans la base bein tu tiens aux jus si dans 1, a 2 semaines tu as plus rien, rajoute résolu à ton titre et dans le pire des cas refais un poste vite fait
et je/ Ont regardera de plus prêt.
et de rien
dandine
et de rien
dandine
Bonsoir
Tu as formaté et le problème est revenu.
Il faudrait maintenant voir du côté matériel :
Pour commencer, regardes mon message que j'avais posté le 11 Aout
Si l'alimentation est OK, si elle est vraiment stable, ensuite voir du coté des barrettes mémoire avec MemTest, et ensuite les autre composants.
En procédant par élimination, tu trouveras plus facilement l'origine de ce problème.
Pour l'alim tu veux mez tension ? Perso jai vérifier elle me semblait correct. Dit moi ce qu'il te faut je link
EDIT Voila les Tension:
Il y a en charge et à vide
Spoiler : :
Il te faudrait lancer HWmonitor, utiliser le PC au minimum 1 heure.
1-De temps en temps en utilisation normale.
2-En pause, c'est à dire ne rien faire avec.
3-Et par moment le solliciter au maximum, par exemple compresser au maximum de gros fichiers, un ISO de Windows, un dossier contenant un très grand nombre de fichiers.
Lancer plusieurs vidéos HD, plusieurs navigateurs internet.
Le maximum de gros logiciels en même temps ........
Au bout d'une heure minimum, réalises une capture d'écran et postes-la.
