[résolu]Pb HP DV6 Ecran bleu
- A remercié : 36 fois
- A été remercié : 146 fois
Re: Pb HP DV6 Ecran bleu
Si j'ai bonne mémoire, il y a un live cd chez Karpersky, il faut aller voir sur le site.
Bonjour
J'ai dernièrement eu le même problème sur le même PC : HP DV6
Quant il arrivait a démarrer, il semblait ne pas bien refroidir !!!
J'ai utilisé une version portable de Aida64, au bout de 5 minutes de fonctionnement le processeur était a 95° @_0
Par curiosité, j'ai cherché sur Youtube et trouvé quelques vidéos sur le démontage / remontage de ce PC ?
Résultat : opération commando
1) Démontage total, dépoussiérage + remplacement de la pâte thermique des processeurs.
2) Formatage et réinstallation de Windows 7.
Tout fonctionne parfaitement depuis plus de 3 mois maintenant.
Je me suis appuyer sur cette vidéo :
[video][/video]
[video][/video]
salut Sliden,
effectivement,je trouve qu'il chauffe aussi un peut plus que la normal je trouve!
mais pourquoi un ecran bleu? et pourquoi il s'eteind pas au lieu de cela??
tu vire la pate thermique du portable?
mais y'en a pas en général? plutot une espece de pate plastique bizarre a la place?
non?
en tout etat de fait,je vais le passé avec Aida64 pour voir ,merci
EDIT : et les peut de fois que j'ai pu avoir le bureau utilisateur,je remarque le coeur n°1 est souvent a 60 ou 80% ,et cela sans rien faire ,je veux dire qu'il semblerais qu'il est un process qui bouferrais de la puissance proc ! j'ai qd meme vérifier ,et rien trouver d'anormal !
non?
.....pis cela aussi n'explique pas le fait qu'il puisse tournée avec Linux Mint!!!sans faire d'ecran bleu !!
Par curiosité, commences par démonter tous les caches en plastique, si cela ressemble a cela :
Tu pourras envisager un démontage pour dépoussiérer et remplacer la pâte thermique.
Et si, tous les processeurs (central et graphique) sont refroidit par l'intermédiaire de pâte thermique.
Pâte thermique qui avait bien durcie et qui ne jouait plus vraiment son rôle.
Pour info : Sur PC Portable, 1 importante pane sur 5 est en rapport direct ou indirect avec un encrassement du système de refroidissement.
J'ai un ami qui tient une boutique informatique.
En fin de compte, cela ne pourra lui faire que du bien
EDIT : Température bios UEFI :
(clic sur l'image)
(clic sur l'image)
Modifié en dernier par Sliden le jeu. 9 mai 2013 15:06, modifié 3 fois.
ok merci ,je verrais cela ensuite,car la,apres m'avoir encore planté 2 fois en écran bleu en démarrant 2 fois Aida64 ,
j'ai décider de faire une restauration complète usine ,en fasant F11,donc la le système se réinstal complètement comme sortie d'usine.
je voudrais voir aussi ds le Biossi on peut observé la t° Proc ,mais avec ce UEFI bios ,je n'arrive pas a voir cela? vous savez vous ?
merci encore
merci encore
bon j'ai démonté suivant la vidéo....bien décrasser la bete !
remis de la pate (qui etait sèche)
j'ai tout remonté tranquillos.... réinstal le système....
et vers les 35% ....meme écran bleu !!!
meme erreur qu'au début !!
pas un souci de DD la?
bon j'ai testé avec un autre DD ,et meme souci,ecran bleu !!
la franchement je galère grave.....
En 1 h tu as tout démonté, dépoussiéré et changer la pâte thermique + le remontage ?
Et ensuite, tu as encore eus le temps de lancer l'installation ?
C'est impossible, ou alors, tu es passé a coté de certaines choses ?
