Panne bizarre , sur un pc ..... [Résolu. Macgrath]
Pascal
Re: Panne bizarre , sur un pc .....
Message par Pascal »
palerider a écrit :Salut,
Sur la CM il n'y a pas de condensateur gonflé ? Le haut du condo doit être plat.
controlé toute la cm rien vu de suspect surtout que tous les condo sont identique , gris et noir sur le dessus
pas de gonflé ou couleur bizarre.
bon j'ai voulu booter sur la clé usb .... l'ecran reste noir
ventilo du proc tourne mais il se passe rien ....
reset du bios , idem , plus rien mon ecran reste en veille
j'ai meme pas le bip quand la machine demarre
par contre si je retire la ram elle bip bien .
la ram est bien controlé au boot , mais apres ca bloque , pas de bip .
cm hs ?
EDIT : retour sav RDC
egval
Message par egval »
Bonsoir,
Je ne suis pas un pro du dépannage, loin de là.
Il est arrivé récemment à mon pc des symptômes presque similaires.
Il s'agissait du processeur qui chauffait trop, il n'était pas refroidi par le ventilo car le radiateur était encrassé.
Un gros nettoyage a été fait et c'est reparti.
Si ça peut faire avancer.
Modifié en dernier par egval le lun. 29 avr. 2013 19:23, modifié 1 fois.
Pascal
egval a écrit :Bonsoir,
salut
froid ou chaud il plante et la demarre plus
mais il est vrai que j'ai pas controlé cette piste
je regarde ça , on sait jamais
Pascal
nouveau rebondissement dans l'affaire : "pc qui reboot"
egval m'a mis le doute sur le proc .... j'ai donc demonté le ventirad et le proc , nettoyage complet car tous cracra
voici le ventirad sous le ventilo .... beurk
remontage et changement de la pate .
forcement ecran noir .......
de mauvaiseté je decable les ports sata , et aller savoir pkoi j'appui sur le bouton "on"
et la oooooohhhhhhhhhhhh le pc boot !!!
je le fais booter 5 fois sur le bios sans soucis :)
je remet le dd et vlan ecran noir , forcement je dois reseter le bios pour redecoller .
je redecable , ca marche , je met le graveur ca plante ....
truc vraiment pas net en fait .
mon bof me ramene son pc au meme moment , idée , changer l'alim que j'avais pas pour ceux modele pas de sata
et le pc boot
je remet le dd et graveur , ca boot .................................
j'ai donc plus le meme alim et un cable en moins
ce cable me sert a relier l'alim a la fiche proc (4 broche) car alim en bas et fiche tout en haut donc j'ai du mettre une ralonge .
je remet cette ralonge sur mon alim de test
pc decole pas ................ je remet en direct , ca marche .
voici la fiche :
l'a j'ai remis l'alim d'orgine tous recablé mais sans la rallonge
voila ce que ca donne dans la tour :
c 'est le cable jaune/noir pas super propre il est presque tendu et j'ai du demonter les culsons des fils pour avoir le plus de cable possible.
j'ai le meme tour la meme alim la meme cm depuis 1 ans et demi et la MEME RALONGE j'ai pas un seul soucis .
voici les details
elle a pas du aimé , ou alors c'est une surchauffe
c'est pas le coté cm mais la ou l'alim arrive bizarre .. acheté sur RDC pourtant
A été remercié : 8 fois
J'avais bien parié sur une petite surchauffe :P
Par contre le coup du cable cramé fallait le trouver :clap:
Sliden
Message par Sliden »
Bien vue.
Au cas ou, cela pourra servir :
Démonter l'alimentation du PC, la brancher et tester les différentes tensions délivrées : Vérifier si elles sont stables.
Prenez le connecteur 20 broches servant à alimenter la carte mère. À l'aide d'un trombone, reliez le fil vert à n'importe quel fil noir du connecteur, le plus proche, par exemple.
Branchez alors votre boîtier sur le secteur grâce à son cordon d'alimentation.
Les repères de tentions :
Image Image
Dans le cas d'une défaillance de l'alimentation, il se produit de pannes aléatoires, ceci est due au fait que les composants ne reçoivent plus des tentions correctes et stables.
Si par exemple, l’alimentation perd en stabilité est qu'elle délivre des surtensions répétées, petit a petit, ce sont tous les composants et périphériques qui sont détériores.
J'ai constaté cela sur 2 ou 3 PC.
Pascal
merci pour l'explication Sliden , toujours tres utile
les cm asus ont un systeme integré qui justement controle les tensions
si l'une d'elle ne va pas , le pc reboot ou ne boot pas et fini sur une page qui previent le soucis d'alim
voila + de 2h que le pc tourne sans soucis
limite ca aurait pu mettre le feu au pc , j'ai le meme cable dans le miens qui tourne 24/24 7/7 , ca fait peur ....
je vais le controler voir meme le changer ..
