probleme démarrage ACER 7530G
Re: probleme démarrage ACER 7530G
bonjour
désolé du retard de ma réponse.....
Windows 7 installé en 32bits.
de mon coté j'ai téléchargé les version suivante : 3342 et 3808
mais pas la 3801....mais c'est pas un souci je retournerais sur le site ACER.
par ailleurs,on m'a dit qu'il y avait un pourcentage tres faible que cela répare le PC !!
j'ai pas envie de flinguer le portable ,moi!!
=> maintenant....je dézippe les fichiers? les met sur clé usb ? ensuite??
car comme j'ai dit,les seuls fois que j'ai fait des màj BIOS ,c'etait e, utilisant un utilitaire sous windows.
et la c'est possible aussi?
merci
merci
n'utilise surtout pas la 3808 ! il est indiqué qu'il faut installé la 3801 en premier.
tu as pris la 3342... pas forcément utile elle est bien plus 'vieille'...
sinon pourquoi pas faire une misea jour progressive...
la 3342 en premier
la 3344 en second
puis la 3301 et enfin la 3308...
perso je ne m'embêterai pas avec les 2 premières
enfin, si tu veux mettre à jour, tu décompresses le dossier, tu as deux versions sous dos et sous windows
forcément je te conseille de lancer l'application .exe du dossier windows en tant qu'administrateur.
je te conseille :
éteins ton portable
retirer la batterie, retirer l'alim secteur
> appuyer sur le bouton ON dix secondes (histoire de dégager l'electricité persistante de la carte mère et des composants (nota la Ram)
ne remettre que la prise secteur
relancer le pc
une fois sur le bureau, lancer cette appli exe 3301 du dossier windows en tant qu administrateur
lorsque le 1er fichier 3301 est terminé
éteins ton pc
puis, relance le système
une fois sur le bureau, lancer cette appli exe 3308 du dossier windows en tant qu administrateur
une fois installé, relance le pc
voilà, je tenterai ça, ce sont des executables sous environnement windows
autrement, je ne te l'aurai pas conseillé ou de passer par un gars qui touche...
je pense que toute la Te@m pourra te confirmer tout ce que je viens de dire comme Sliden, mais aussi Nash et tous les autres Membres...
idfixe76
la 3342 en premier
la 3344 en second
je te conseille :
éteins ton portable
relancer le pc
éteins ton pc
idfixe76
bonjour avant de faire des connerie,
je doit installé la version 3342 en premier ,ok la c'est good
mais j'ai un dossier SWinFlash et un fichier PHLASH16.exe.
donc j'ouvre le dossier,il y a un .exe swinflash.exe ,je l'excute,mais cela ne se passe comme je veux!!
en fait ,il y a des parametre de réglages ,non?
BIOS setting location,la je bloque en fait !!
pas en envie de flinguer le portable de la femme la !!
car quand je clique sur " flash BIOS" j'ai erreur " the input file F:\ flashablrom can not be find.a valid filname must be specified !!!
donc.....
merci de m’éclairer la dessus afin que je fasse pas de conneries
merci encore
EDIT ; quand tu parle de la 3308 ,ne parle tu pas de la 3808 ? ou bien je me trompe moi!!??!!
car il y la 3342 ; 3344 ; 3808 et enfin la 3801
sur le portable en question la version du BIOS est la : 1.3342
n'est elle pas trop vieille aussi?
merci
donc.....
merci encore
merci
bien vu ! en fait de 3301 ou 3308, tu as bien vu mon erreur, il s'agit bien des deux derniers firmwares
3801 et 3808... (pas beau de boire (!) )
question à toute la Te@m... est-ce que l'on peut oublier des deux firmwares les + vieux (3342 et 3344 datant de 2009), ou passer directement au deux dernières fournis par Acer de 2010... (perso, je passerai directement à l'install des deux dernières en date, la 3801 puis la 3808 comme indiqué ci dessous...) - tu peux aussi poser directement la question sur le support d'acer, j'en ai profité tout au début, et ont été rapide à me répondre à l'époque...
pour ton soucis avec la 3342...
as-tu executé swinflash.exe en tant qu'administrateur...
sinon le problème (" flash BIOS" j'ai erreur " the input file F:\ flashablrom can not be find.a valid filname must be specified !!!) > je ne sais pas te répondre < -Sorry !
et tu as bien raison de faire gaffe... si je flinguais le pc de ma femme, les 7 plaies de l'Egypte à côté de sa réaction, ça serait de la gnognotte !!
du coup, je te conseille (d'oublier la 3342 et 3344 pour n'exécuter que la 3801 puis la 3808 ( qu'en pensent les autres membres ?? "avis à la population !")
éteins ton portable
> appuyer sur le bouton ON dix secondes (histoire de dégager l'électricité persistante de la carte mère et des composants (nota la Ram)
relancer le pc
une fois sur le bureau, lancer cette appli exe 3801 du dossier windows en tant qu administrateur
lorsque le 1er fichier 3801 est terminé
éteins ton pc
une fois sur le bureau, lancer cette appli exe 3808 du dossier windows en tant qu administrateur
éteins ton portable
relancer le pc
éteins ton pc
c'est mon avis...
est-ce qu'il faut mettre les deux anciennes versions de 2009 ou non avant le mettre ceux de 2010 en suivant la recommandation acer 3801 d'abord et 3808 après...
demande à Acer sur leur support, ce n'est pas forcément perdre du temps !
et avoir l'avis d'autres membres
Bonjour a tous
des infos afin que je puisse continuer ,
merci a vous!
merci a vous!
personnes d'autre n'a d'idées?
et comme contacter le service ACER pour avoir confirmation?
merci a vous
merci a vous
