memoire
- Nash
Re: memoire
bein tu auras toute ta memoire operationnelle...
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 17 fois
Re: memoire
Alors, s'il te plait ne relance pas la guerre des membres entre le 32 ou le 64 bit
Moi je suis 64
Moi je suis 64
Re: memoire
Euh j'ai déjà vu ce problème quelque part et en changeant un paramètre dans le bios tu pouvais avoir le maximum de mémoire que ton os pouvait utiliser. Donc dans ton cas 4GO sur un 32 bits
- dandine78
- Visiteurs
Re: memoire
il y a une technique que j'avais trouver mais je ne mens rapel plus pour use toute sa Ram même après 4go sous 32 bits.
La différence oui c'est que en 32 bits. tu ne peut qu'avoir 3,25 go d' use à la base et en 64bits tu as jusqu'à 128 Go de ram utilisable donc tu es TRANKIL xD
dandine
dandine
Re: memoire
La principale différence en 64 bits est la prise en charge par certaines applications de plus de 4 Go de RAM, grosse différence !!!
Notamment pour certains jeux, aussi certain logiciels d'édition et de retouches Audio, Vidéo, Images.
Niveau perfs dans ces conditions, le gain est nettement visible.
Les performances globales seront toujours mieux en 64 bits sur une machine en rapport bien sûr, pas sur de petites configuration.
Windows 7 et Windows 8 ont une particularité intéressante :
Pas de valeur fixe sur l'utilisation de base de la mémoire RAM.
Je m'explique, sur un PC équipé de 2 Go de RAM, Windows 8 Pro 32 bits utilisera par exemple 550 Mo de RAM pour lui seul.
Sur un PC équipé de 6 Go de RAM, Windows n'utilisera pas obligatoirement 550 X 3, mais plutôt dans les 900Mo à 1 Go de RAM.
Ce qui laissera le reste de la RAM disponible pour les applications et pour la demande en RAM de Windows par moment plus importante.
Quand a la possibilité de dépasser les 3.25 Go de RAM utilisable sur du 32 bits, je dirait que c'est plutôt de l'ordre du : peut-être ???
Il existe certain Tweaks qui vont afficher + de 3.25 Go dans les propriétés de Windows, mais pas réellement utilisables, ou d'une façon relativement instable.
A éviter.
A éviter.
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 12 fois
Re: memoire
Résolu ?
