Installer Windows 8 sans clef produit
Sliden
Re: Installer Windows 8 sans clef produit
Message par Sliden »
Bonjour Xord
Pour appliquer cette astuce a une version entreprise, voici les détails :
[EditionID]
Enterprise
[Channel]
Retail
[VL]
0
C'est bien Enterprise et non pas Entreprise qu'il faut utiliser.
Pour ton autre question, désolé, je ne pense pas que le sujet sera abordé sur le forum.
Xord3
Message par Xord3 »
Ok merci Sliden pour ta réponse :)
WinMatt
Message par WinMatt »
Testé et approuvé, je plussoie !! Merci ;)
akhen
Message par akhen »
Testé ok :)
Lataupes
Message par Lataupes »
Merci pour l'information
A remercié : 102 fois
A été remercié : 36 fois
Merci roro ;)
jalaxx
Message par jalaxx »
Bonsoir,
J'ai acheté un Pc avec W8 (standard) pré-installé, j'aimerais effectuer une réinstallation propre de w8 pour virer les surcouches de logiciel pré-installés d'usine.
1) Donc est ce que je peux utiliser cette méthode ? si j'utilise l'iso w8 ORION par exemple.
2) Est ce que ma clé sera valide pour l'activée plus tard si je choisis la même version (standard x64) dans ORION ?
3) Qu'est ce que je dois mettre dans le fichier ei.cfg ? si toute fois je dois en créer un.
Merci d'avance et bonne nuit. :)
Sliden
Bonsoir
La question est : est-il possible de sauvegarder ton activation ?
Il doit donc s'agir d'une version OEM, il doit y avoir la marque du constructeur du PC dans les propriétés système de Windows 8 ?
Microsoft a rendue cette manipulation plutôt difficile pour les versions de Windows 8 OEM
Niveau utilisateur averti :
Anglais : http://ipsite.org/1g0f
Google traduction : http://ipsite.org/1g0e
Si cela est ben le cas :
Il existe principalement 2 sortes de version Windows 8 OEM :
"Core"
"CoreSingleLanguage"
Selon la version installée, il faut utiliser une version différente pour réaliser une nouvelle installation afin que l'activation soit préservée :
Pour "Core" ==> 99% des cas, il faut une version MSDN (Windows 8 AIO Orion)
Pour "CoreSingleLanguage" il faut avoir une version "CoreSingleLanguage Fr" ou convertir une version "CoreSingleLanguage US" en "CoreSingleLanguage Fr" dans ton cas.
Au sujet du fichier ei.cfg :
Si tu utilises la version Windows 8 AIO Orion, aucune manip a faire, c'est déjà intégré :)
Logiquement ton PC doit avoir un système de restauration d'usine intégré, fonction logiquement disponible au démarrage du PC.
C'est une partition cachée, non visible sous Windows.
C'est selon moi la première chose que tu devrais vérifier et tester.
Si cette option est bien disponible, tu pourras toujours tester une nouvelle installation et en secours, restaurer la version originale d'usine de Windows 8 OEM.
jalaxx
Tout d'abord, merci de m'avoir répondu :)
J'ai pas compris ce que tu veux dire dans la première paragraphe....
Sinon le PC est un MSI gt60 livrée avec une version de w8 (core je pense) pré installés, j'ai déjà vérifié les divers méthode de restauration d'usine mais il me remet toujours les surcouche de logiciel installés d'origine (norton, etc...) d’où mon envie de partir sur une bonne base bien propre.
Donc si j'installe ta version aion orion, est ce que je pourrais l'activé avec la clé que j'ai dans le bios ?
Sliden
Bien, la restauration fonctionne.
Tu y as accès au démarrage du PC ou quand Windows est démarré ?
Cela est important pour la suite.
Non, justement, il te faudra dans un premier temps réaliser : Une sauvegarde de ton activation actuelle.
