[ab. par l'aut] Pbl : Contraste image - bon avec W7 qu' XP
Olivier75015
Re: Pbl : Contraste image moins bon avec windows 7 qu'avec X
Message par Olivier75015 »
Comment vérifier cela ?
J ai une carte MSI 7759
Mon pc a été livré hier
Olivier75015
Ok
Olivier75015
Bon je ne trouve pas sur window 7 mais aussi mon pc est neuf et installé par un pro LDLC donc dois je le rapporter ?
Merci et bonne semaine
Xord3
Message par Xord3 »
Le rapporté juste pour un driver mdr?
Rend toi sur le site http://www.ma-config.com/fr" onclick="window.open(this.href);return false;, clique sur ' démarrer la détection ', installe ensuite l'exe proposé puis lance la détection, une fois la détection effectué rend toi dans ' mes pilotes ' et installe ceux qui ne sont pas a jour!
akhen
Message par akhen »
Vérifie dans le panneau de config > paramètres d'alimentation si ta machine n'est pas paramétrée comme portable (atténuation de l'écran)
Olivier75015
akhen a écrit :Vérifie dans le panneau de config > paramètres d'alimentation si ta machine n'est pas paramétrée comme portable (atténuation de l'écran)
Bonjour
J ai: Gestion d' alimentation : Mode favoris : "Usage normal ( Recommandé )" est coché
A remercié : 55 fois
A été remercié : 17 fois
Salut, a coté de usage normal ( recommandé) tu clique juste a coté sur "modifier les paramètres du mode" et vérifie la luminosité, tu as une petite barre avec un curseur que tu peut déplacé. ( moi personnellement je le met au maxi)
Olivier75015
CometeFilou2 a écrit :Salut, a coté de usage normal ( recommandé) tu clique juste a coté sur "modifier les paramètres du mode" et vérifie la luminosité, tu as une petite barre avec un curseur que tu peut déplacé. ( moi personnellement je le met au maxi)
Bonsoir
j ai bien "Modifier parametres du mode" je clique dessus , pas deVérifier luminosité "mais apparaissent : " Eteindre écran" et " Mettre l ordinateur en veille " il y a aussi "Modifier les paramètres d alimentation avancé".
akhen
Message par akhen »
est-ce que la résolution de sortie de ta carte graphique est bonne ?
tu peux aussi vérifier les pins de la fiche de ton écran (qu'elles ne sont pas abimées ou cassées) !
Olivier75015
Bonsoir et merci
j ai sur mon pc neuf fait chez LDLC :
- MSI Z77MA
- INTEL CORE I 5 /k3 3.4 ghz 6MB LGA 1155 BOX
mais pas de carte graphique autre
Si c est cela le problème ?
Que me conseilles tu ?
