c'est clair ca fait un cadeau pas cher et qui est super pratique ^^aymeric81401 a écrit :je pense que je vais m'en offrir un pour noël
Raspberry Pi et XBMC ou OPENELEC (multimédia pas cher)
- yahyah206
- Membre officiel
Re: Raspberry Pi et XBMC (multimédia pas cher)
et comment tu fais pour l'audio ? si tu veux connecter à du Hi-Fi ?
- yahyah206
- Membre officiel
l'audio passe par HDMI
mais tu as une co en jack, apres ca ce trouve dans les parametres audio de l'os
- Prof
- Fondateur
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 14 fois
- yahyah206
- Membre officiel
a fond ^^
encore merci a zinzin pour nous avoir présenté ce bijoux
SouD
- Visiteur
Salut à tous !
Avant tout commentaires, ce message n'est pas provocateur! J'aimerais comprendre pourquoi nos points de vue divergent sur cette carte.
J'ai emprunté une Raspberry-Pi model B 256 Mo d'un gars au taff, pour voir les perfs de cette machine en média center. Je n'en ai lu que des éloges mais n'en suis pas si satisfait au final !
Les perfs sont impressionnantes certes, mais pas incroyables.
J'ai testé la carte avec la distribution "RaspBMC" comme l'explique le tuto de yahyah206 en premier post, et aucune vidéo n'a été lue correctement. J'ai du désactiver la synchro verticale pour que les vidéos arrêtent saccader.
J'ai ensuite testé la carte avec la distribution "Xbian", et les choses se sont présentées beaucoup plus favorable sans configuration.
Donc de mon point de vue, les vidéos ne sont lues correctement qu'après réglages (syncho verticale pour RaspBMC), mais il persiste des micro-nano-saccades environ trois fois par secondes.
Ces saccades sont si ponctuelle qu'elle ne sont visibles que lors de mouvements de caméra lents et à vitesse constante, genre paysages qui défilent, fumée qui monte. Je précise que je suis "puriste" et que ces saccade n'ont jamais perturbé mes amis par exemple. Je cherche encore à déterminer si ces saccades viennent de la carte, de mon installation, ou des fichiers vidéos tout simplement car elles sont aussi présentes et encore plus prononcées sur mon DVICO TVIX 7000 (mais invisibles sur mes PC).
Quoi qu'il en soit et malgré mes micro-nano-saccades, le résultat de la Raspberry est extrêmement propre. /!\ CELA DEPEND DES FICHIERS !!!
Ce qui me dérange dans le post initial et sur l'ensemble des forum, c'est que l'on ne parle jamais des performances en fonction des types de fichiers et de leurs localisations.
Pour ma part je ne lis mes vidéos qu'au travers du réseau car elles sont stockées sur mon NAS. Je sais que le taux de transfert plafonnent à 40 Mo/s sur mon installation avec un pc via NFS/CIFS.
J'ai donc fait des essais avec des types, tailles de fichiers et protocoles d’accès différents pour déterminer qui influe sur les performances.
Protocole SMB:
yahyah206, qu'en penses-tu ? Comment est ton installe (réseau / TV / Raspberry) et quels types de fichiers as-tu testé sous quels protocoles ?
PS1 : J'ai découvert ce soir que la distribution Xbian est compatible avec la fonctionnalité Anynet+ des téléviseur Samsung. J'ai contrôlé la Raspberry avec la télécommande de la TV via l'HDMI, et ce sans configuration car la fonctionnalité est active de base. En cherchant un peu le Anynet+ semble s'appeler HDMI-CEC (est-ce un nom générique ? Je ne connais pas). C'est peut être ici la source de mes micro-saccades!
PS2 : J'ai lu dans la FAQ du Raspberry que les problèmes de saccades sont trés souvent liées à l'alimentation. Mon HUB D-Link qui délivre 1.2A (par port) fait fluctuer l'alim en fonction du PC ou il est connecté : quand mon PC éteint l'écran le Raspberry a systématiquement un Backout... Mes essais avec l'alim 1.0A de mon HTC ne provoque aucun défaut de ce type.
Protocole SMB:
- ISO DVD : ni RaspBMC, ni Xbian ont réussi à m'en lancer un.
- ISO BD : à ma grande surprise RaspBMC en a ouvert un mais le visionnage était impossible du fait des mise en cache permanente (Buffuring).
- MKV / AVI / M2TS < 15 Go : après réglage de la synchro verticale pour RaspBMC, aucun problème flagrant pour les deux distribution. Certains codecs empêchent la lecture de certains fichiers quand même...
- MKV / AVI / M2TS > 15 Go : Mise en buffer régulière, visionnage impossible. De plus, certains codecs empêchent la lecture de fichiers.
- ISO DVD : non supporté par mon NAS.
- ISO BD : non supporté par mon NAS.
- MKV / AVI / M2TS < 12 Go : IDEM SMB.
- MKV / AVI / M2TS > 12 Go : IDEM SMB.
- yahyah206
- Membre officiel
moi perso je lis mes fichiers depuis réseau windows, tout passe bien sans saccades, sauf les films en 1080p que je suis obliger de mettre sur clé usb pour les lire directement sur le raspberry
ah tien tu m'en apprend une la ^^ pas testé la télécommande lol suis sur samsung aussi, faut je vois ca ^^
SouD
- Visiteur
Pourrais tu ajouter les tailles et type de fichiers que tu lis, ta présentation du Raspberry est complètement useless sans ces précisions.yahyah206 a écrit :moi perso je lis mes fichiers depuis réseau windows, tout passe bien sans saccades, sauf les films en 1080p que je suis obliger de mettre sur clé usb pour les lire directement sur le raspberry
- yahyah206
- Membre officiel
je crois tu as pas comprit le motif de mon post....SouD a écrit : Pourrais tu ajouter les tailles et type de fichiers que tu lis, ta présentation du Raspberry est complètement useless sans ces précisions.
je n'ai jamais dit que j'allais décortiquer dans tout les sens le Raspberry.
le but est de présenter un system simple et pas cher pour multimédia, si tu veux tout les détails et test complet, vaut mieux aller sur un forum spécialisé dans le raspberry!
tu veux détaillé un maximum, fait toi plaisir, moi perso je reste useless du moment que mon raspberry fonctionne
