Bonsoir
Pas d' autre avis sur mon futur matériel. ? Peut être me suis trompé de rubrique de forum. Je vais refaire un essais sur une aitre rubrique
Merci et bonne soirée
Olivier
Un intel I5 3450 ou 3570 avec 16 GB de RAM Le sujet est résolu
Re: Un intel I5 3450 ou 3570 avec 16 GB de RAM
on t'as repondu déjà
Un K avec 16 go si tu veux ^^
8 go mini en tout cas
extrait de http://www.forumschoixpc.com/viewtopic. ... 0&2#692739
PC "Infographie" (montage vidéo / synthèse d'image / CAO&DAO / MAO ...) :
moyen gamme : même s'il est assez coûteux, le choix du Core i7 3770 est ici facile tant ses performances sont élevées en infographie grâce à son architecture, ses 8 Mo de cache et à la présence de l'HT (HyperThreading). Précisons que l'écart de performances avec les quadCore i5 (Socket 1155), Core i7 8x0 (Socket 1156) et AMD Hexa comme Octocore est important et qu'en infographie le Core i7 3770 est aussi plus performant que les Quad Core i7 en Socket 1366.
La RAM est suggérée à 8 Go (en 2x4 afin de pouvoir en ajouter facilement ultérieurement si besoin) car elle est désormais très abordable et qu'en "infographie" elle est souvent utile. N'oubliez pas qu'il vous faut un système d'exploitation 64 bits pour tirer parti de plus de 3 Go de RAM.
Le second disque dur est remplacé par un jeu de 2 disques qui seront montés en RAID0 afin d'obtenir les meilleures performances possibles en terme de débit continu. Sur cet espace RAIDO le taux statistique de panne est doublé et donc il conviendra de ne pas y laisser de données sensibles et de l'utiliser comme espace de travail temporaire. Utiliser un logiciel de synchronisation afin de sauvegarder les données du RAID0 sur le disque système sera une précaution simple. Si la sécurité des données importe, un RAID5 à 3 disques durs est possible mais les performances en écriture seront bien moins bonnes à moins d'opter pour le coûteux contrôleur RAID5 Adaptec : cf. NB2 ci dessous.
Sur la config discrète, un SSD Samsung 830 128 Go à haut débit portera le système, les applictions et servira d'espace de travail haut débit afin de limiter les nuisances sonores. Il sera secondé par un WD Green pour le stockage de masse, lequel sera des plus discret une fois suspendus dans l'ANTEC SOLO2.
Sur toutes ces configurations, le boîtier et la carte mère permettront d'avoir l'USB3 actif en façade comme à l'arrière.
Bonsoiron t'as repondu déjà
Ce qui signifie, "si je veux" ? 16 Non totalement utile ? Donc je supprime de la commande ?
Merci a Idéfix je vais étudier en détail cet article.
A+
Olivier
- dandine78
- Visiteurs
A mon Avis les 16go semble inutile oui. 8go même pour de la vidéo, bon je critique pas tes compétences mais à part si tu veut faire du 3D style avatar, de 1 bonne chance et de 2 oui tu auras besoin de 16go
le processeur k (coefficient multiplicateur débloqué) c'est un proc pour l'OC, le graphisme demande avec l’expérience que j'ai eu plus de mémoire vidéo / de ram que de proc. en pleins boulot je dépasser pas les 5go de ram used.
si pour 10euros de plus tu as le proc " k" prend le sa pourra toujours servir et puis la ram 8go de + tu verras aux pire des cas t'inquiète pas c'est pas perdu ^^.
Recommandé :8Go (2x4) ram that's all :p
Sur ceux
Dandine
Sur ceux
Dandine
