(RESOLU) Probleme pc portable bug sur l'image de demarrage
Re: Probleme pc portable bug sur l'image de demarrage de win
Le fait de désinstaller les drivers ne veut pas dire que c'est clean a 100% utilise car ils laissent des restes derrières même après desinstall , utilise ccleaner après desinstall et supprime tout (logs ect...) ne laissant que le système d'exploitation seul , fais une défragmentation du dd et si ça veut pas marcher dans ce cas vérifie la validité de ton dd , y'a des logs pour ça je crois , pour tester la clusters des dd est ce qu'ils sont morts...
bon alors les drivers que javai mis son parti comme j'ai mi un una 7 car jlai avai mi sur une version de 7 originalEch@p a écrit :Le fait de désinstaller les drivers ne veut pas dire que c'est clean a 100% utilise car ils laissent des restes derrières même après desinstall , utilise ccleaner après desinstall et supprime tout (logs ect...) ne laissant que le système d'exploitation seul , fais une défragmentation du dd et si ça veut pas marcher dans ce cas vérifie la validité de ton dd , y'a des logs pour ça je crois , pour tester la clusters des dd est ce qu'ils sont morts...
ok je vais tester le disque dur si vous avait des log pour tester le disque dur a me recommander jsui preneur
comment tester son disque dur avec aida64 extreme edition si vous avait un tuto ou si vous pouvez m'expliquer merci d'avance
voila je vais tester mon disque dur avec les logiciel suivant :
tuneup utilies 2012
hd tune pro
et aida64 extreme edition
tuneup utilies 2012
hd tune pro
http://www.samsung.com/fr/support/detai ... me=NP-R509
drivers chipset + graphique
Drivers carte graphique chez Nvidia : http://www.nvidia.fr/object/notebook-wi ... er-fr.html
quand le portable s'allume normalement, lève le et incline le dans tous les sens pour voir si tu n'a pas un court circuit ou une micro coupure dans les circuits
voici le rapport complet de chkdsk :
Nom du journal :Application
Source : Chkdsk
Date : 19/12/2011 10:23:38
ID de l’événement :26214
Catégorie de la tâche :Aucun
Niveau : Information
Mots clés : Classique
Utilisateur : N/A
Ordinateur : UTILISA-82EF7DF
Description :
Chkdsk a été exécuté en mode lecture/écriture.
Vérification du système de fichiers sur D:\
Le nom de volume est Mes Documents.
CHKDSK est en train de vérifier les fichiers (étape 1 sur 5)...
512 enregistrements de fichier traités.
La vérification des fichiers est terminée.
197 enregistrements de grand fichier traités.
0 enregistrements de fichier incorrect traités.
0 enregistrements EA traités.
0 enregistrements d’analyse traités.
CHKDSK est en train de vérifier les index (étape 2 sur 5)...
568 entrées d’index traitées.
La vérification des index est terminée.
CHKDSK est en train de vérifier les descripteurs de sécurité (étape 3 sur 5)
512 SD/SID de fichiers traités.
La vérification des descripteurs de sécurité est terminée.
29 fichiers de données traités.
CHKDSK vérifie le journal USN...
1961536 octets USN traités.
Vérification du journal USN terminée.
CHKDSK est en train de vérifier les données du fichier (étape 4 sur 5)...
496 fichiers traités.
La vérification des données du fichier est terminée.
CHKDSK est en train de vérifier l’espace libre (étape 5 sur 5)...
16596187 clusters libres traités.
La vérification de l’espace libre est terminée.
Windows a vérifié le système de fichiers sans trouver de problème.
71304191 Ko d’espace disque au total.
4848572 Ko dans 257 fichiers.
160 Ko dans 30 index.
70711 Ko utilisés par le système.
65536 Ko occupés par le fichier journal.
66384748 Ko disponibles sur le disque.
4096 octets dans chaque unité d’allocation.
17826047 unités d’allocation au total sur le disque.
16596187 unités d’allocation disponibles sur le disque.
XML de l’événement :
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Chkdsk" />
<EventID Qualifiers="0">26214</EventID>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-12-19T09:23:38.000000000Z" />
<EventRecordID>1373</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>UTILISA-82EF7DF</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
</Data>
<Binary>000200002B010000190200000000000023000000000000000000000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Données binaires :
En mots
0000: 00000200 0000012B 00000219 00000000
0008: 00000023 00000000 00000000 00000000
En octets
0000: 00 02 00 00 2B 01 00 00 ....+...
0008: 19 02 00 00 00 00 00 00 ........
0010: 23 00 00 00 00 00 00 00 #.......
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
et voici les erreur cluster avec qu'il a trouver chkdsk
Source : Chkdsk
Utilisateur : N/A
Description :
<System>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>
Données binaires :
En mots
En octets
et voici les test avec hd tune pro : dans l'onglet health voici ce que sa dit :
voici les message d'erreur pour les couleur rouge et jaune :
qu'as tu tapé en commande chksk?
as tu rajouté "/f" (sans les guillemets) pour corriger les erreurs détectées sur le disque.
/r pour détecter les secteurs défectueux et récupérer les informations lisibles (trouver les défauts physiques du disque dans le système de fichiers). Le disque doit être verrouillé.
