Problème d'installation Windows sur portable HP
pboulanger
A remercié : 107 fois
A été remercié : 111 fois
    Linux Chrome
Re: Problème d'installation Windows sur portable HP
Message par pboulanger »
Bonjour
Suite à ta demande, nous avons essayé de t'apporter des réponses.
Si tu considères que c'est résolu, merci de nous le confirmer en cliquant sur la coche en haut à droite des messages.
Cette approche nous permet de faire rapidement le tri afin de nous concentrer sur les problèmes non résolus.
Elle permet également, à tous nos visiteurs, de retrouver plus facilement les solutions proposées qui fonctionnent.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à ouvrir un sujet par demande avec un titre explicite.
Bonne journée !
LoupBelge
Message par LoupBelge »
Bonjour, juste pour information :
Le portable en question est compatible avec Windows 11 mais le programme de récupération de HP n'est qu'en Windows 10. Ils disent de faire le passage de Windows 10 vers le 11 avec les mises à jour. Mais n'aimant pas faire une mise à niveau de cette façon, j'ai réussi à modifier la clé créée avec leur programme.
Comment faire ?
C'est même assez simple, il suffit de remplacer les dossiers qui sont sur la clé : boot, efi, sources et support.
Ne touchez pas au répertoire Preload.
Ces répertoire sont ceux de Windows 10 et mettez ceux de Windows 11.
Il faut aussi retirer les Windows qui sont dans le install.win et ne gardez que celui qui vous intéresse.
Ensuite convertir install.wim en install.esd. La clé étant en FAT32, elle ne prend pas les fichiers suppérieur à 4Go ce qui est le cas du fichier wim mais pas esd.
J'ai effectué ces changements et cette conversion avec NTLite.
J'espère que celà servira à d'autres, bon amusement.
PS : Cette manipulation est à faire après avoir créé la clé HP_RECOVERY.
AlexTiziano
A remercié : 73 fois
A été remercié : 14 fois
Message par AlexTiziano »
Bravo pour cette trouvaille !
Astuce de substitution incroyable, il faut le reconnaître.
On peut dire que la palette de solutions est bien complete dans ce sujet !
Merci pour tes recherches fructueuses, expérimentations et partages.
LoupBelge
Merci mais je n'ai fait que modifier ce qui existait et l'essayer.
Par contre, j'ai oublié de dire que dans ce cas, Windows 11 ne s'active pas contrairement au Windows 10 d'origine.
Je viens d'installer Windows 11 sur le PC qui avait le problème et tout fonctionne parfaitement même les mise à jour.
Mais et oui le mais qui tue :D , j'avais une clé pour ce Windows.
