Prob. réseau sans solution depuis > 3 semaines - Help me !
A remercié : 36 fois
A été remercié : 150 fois
Re: Prob. réseau sans solution depuis > 3 semaines - Help me !
Avant de faire une réinstallation tu peux faire un scan du pc, tu fais les scans avant ce que pboulanger t'as indiqué:
  • ImageFerme toutes les applications en cours !Image
  • Lance FRST, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8/10 et Vista
  • Coche la case Addition.txt
  • Clique sur Analyser
  • puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse
Héberger un rapport
Pegasos
Message par Pegasos »
Quand je veux installer "FRST", ma machine clignote de partout en mode danger :o
Je suis allé jeter un coup d'oeil sur le Web et l'appli, bien que performante, souffre d'une réputation sulfureuse.
Entre virus, malware et trucs du même genre :devil: , j'hésite à l'installer...
    Linux Firefox
Pegasos a écrit : sam. 20 août 2022 18:35 Quand je veux installer "FRST", ma machine clignote de partout en mode danger :o
Tout faux c'est le programme utilisé pratiquement sur tous les forums de désinfection, mais c'est toi qui voit :)
pboulanger
A remercié : 104 fois
A été remercié : 111 fois
Message par pboulanger »
Bonsoir,
C'est un faux positif, j'utilise frst régulièrement sans aucun souci ...
Maintenant le choix t'appartient...
Bonne soirée
Pegasos
Pour ta suggestion, pboulanger, je mets mes résultats ci-dessous
  • Démarrage en mode 'Sans échec avec prise en charge réseau'
  • Après un petit temps, le Gestionnaire de Taches, mon CPU est à =< 2%
  • Lancement Chrome-nperf.com: CPU à >50%
  • Lancement du test débit: CPU entre 98 et 100%
Le % du HD n'a pas bougé et Ethernet n'est jamais monté au-dessus de 80%
Bien, tous les deux, pour FRST, vous m'avez rassuré. :rofl:
Si vous l'utilisez c'est qu'il n'y a pas de souci.
Donc, je vais donc installer 'FRST64.exe' et vous en soumettre les résultats
A plus tard 8)
Pegasos a écrit : dim. 21 août 2022 09:34 Bonjour,
C'est sans installation à mettre impérativement sur le bureau avant de le lancer
Pegasos
Bonsoir,
Ca y est enfin, j'ai exécuté FRST.64.exe et "pas d'écran de la mort" :sweat:
Les rapports sont ci-dessous
Bon courage pour la lecture :clap:
Rapport FRST
Rapport Addition
 ! Message de : palerider
Exécuté depuis C:\Temp\FRST pas bon à refaire tu dois exécuter ce programme depuis le bureau et aussi il me faut des fichiers txt pas des pdf ! (les fichiers générés par le programme)
odjinan
A remercié : 31 fois
A été remercié : 80 fois
Message par odjinan »
je saigne du nez rien qu' a voir toutes les merdes qu'il y a au demarrage... ;/ (je ne dis pas que ca a un impact direct sur ton pb mais bon)
Pegasos
Ca c'est de la rigueur !
Donc, depuis "le bureau" et que des ".txt"... :o
Ci-dessous, les fichiers qui j'espère respectent tes préconisations
FRST --->
Addition --->
par odjinan » lun. 22 août 2022 07:41
Là tu me fais vraiment peur :envy:
Je suis arrivé avec un souci et mon PC va mourir là...
Important crée un point de restauration avant de continuer, (des fois le programme bien que demandé ne le crée pas, il vaut mieux etre prudent)
FRST - Correctif :
FRST doit être enregistré sur le Bureau.
Transfère par un couper/coller le fichier enregistré dans ton dossier Téléchargements sur ton Bureau.
Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
start::
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate: Restriction <==== ATTENTION
GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
GroupPolicy\User: Restriction ? <==== ATTENTION
Policies: C:\ProgramData\NTUSER.pol: Restriction <==== ATTENTION
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
HKU\S-1-5-21-1566980376-2196744216-620435950-1000\Software\Classes\.reg:  =>  <==== ATTENTION
HKU\S-1-5-21-1566980376-2196744216-620435950-1000\Software\Classes\.bat:  =>  <==== ATTENTION
HKU\S-1-5-21-1566980376-2196744216-620435950-1000\Software\Classes\.cmd:  =>  <==== ATTENTION
S3 HWiNFO_171; C:\Users\Franc\AppData\Local\Temp\HWiNFO64A_171.SYS [56864 2022-08-18] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> REALiX(tm)) <==== ATTENTION
HKU\S-1-5-21-1566980376-2196744216-620435950-1004\...\RunOnce: [Delete Cached Update Binary] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c del /q "C:\Users\Francois\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\Update\OneDriveSetup.exe" (Pas de fichier)
HKU\S-1-5-21-1566980376-2196744216-620435950-1004\...\RunOnce: [Delete Cached Standalone Update Binary] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c del /q "C:\Users\Francois\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\StandaloneUpdater\OneDriveSetup.exe" (Pas de fichier)
HKU\S-1-5-21-1566980376-2196744216-620435950-1008\...\Run: [MicrosoftEdgeAutoLaunch_A655ED001A4429E89E737FA0CC377E06] => "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --no-startup-window --win-session-start /prefetch:5 (Pas de fichier)
HKU\S-1-5-21-1566980376-2196744216-620435950-1008\...\Run: [GoogleDriveFS] => C:\Program Files\Google\Drive File Stream\54.0.3.0\GoogleDriveFS.exe --startup_mode (Pas de fichier)
HKU\S-1-5-21-1566980376-2196744216-620435950-1008\...\RunOnce: [Delete Cached Update Binary] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c del /q "C:\Users\Nobody\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\Update\OneDriveSetup.exe" (Pas de fichier)
HKU\S-1-5-21-1566980376-2196744216-620435950-1008\...\RunOnce: [Delete Cached Standalone Update Binary] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c del /q "C:\Users\Nobody\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\StandaloneUpdater\OneDriveSetup.exe" (Pas de fichier)
HKU\S-1-5-21-1566980376-2196744216-620435950-500\...\Run: [GoogleDriveFS] => C:\Program Files\Google\Drive File Stream\51.0.15.0\GoogleDriveFS.exe --startup_mode (Pas de fichier)
HKU\S-1-5-21-1566980376-2196744216-620435950-500\...\RunOnce: [Delete Cached Update Binary] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c del /q "C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\Update\OneDriveSetup.exe" (Pas de fichier)
HKU\S-1-5-21-1566980376-2196744216-620435950-500\...\RunOnce: [Delete Cached Standalone Update Binary] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c del /q "C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\StandaloneUpdater\OneDriveSetup.exe" (Pas de fichier)
Task: {01E17156-DD3B-4EED-82C1-98BD703C943A} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscovery => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe /PBDADiscovery (Pas de fichier)
Task: {0DE618B1-ED14-44D4-8CC4-5B6E83351AE6} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW1 => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe /wait:7 /PBDADiscovery (Pas de fichier)
Task: {128534AC-6690-435D-8A1F-644F9D29AAF2} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\ReindexSearchRoot => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe /DoReindexSearchRoot (Pas de fichier)
Task: {13CD27BA-BDF7-471B-895B-EED6E58DB2B2} - System32\Tasks\StartDVR => C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RSServCmd.exe (Pas de fichier)
Task: {162E9A0F-AC4F-4205-952E-B27A047D2D97} - System32\Tasks\Faire_DIR => dir (Pas de fichier)
Task: {2859618F-6179-411A-8DDF-A02205EDBA78} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\RegisterSearch => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe /DoRegisterSearch $(Arg0) (Pas de fichier)
Task: {35C4507A-F9BB-4BC2-BF78-FB9969EE410C} - System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-1566980376-2196744216-620435950-1008 => C:\Users\Franc\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDriveStandaloneUpdater.exe (Pas de fichier)
Task: {3602A249-6862-4F1B-884B-CA3FAC4322AF} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\End Of Support\Notify1 => C:\WINDOWS\system32\sipnotify.exe -LogonOrUnlock (Pas de fichier)
Task: {40C00AC4-3AC8-4731-A645-9661C215C5A4} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\mcupdate_scheduled => C:\WINDOWS\ehome\mcupdate.exe -crl -hms -pscn 15 (Pas de fichier)
Task: {4937B428-C60D-496B-9AC5-B490AC1EA2B4} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PvrScheduleTask => C:\WINDOWS\ehome\mcupdate.exe -PvrSchedule (Pas de fichier)
Task: {50DB3522-D037-44DF-9197-9A116B3A4230} - System32\Tasks\OneDrive Reporting Task-S-1-5-21-1566980376-2196744216-620435950-500 => C:\Users\Franc\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDriveStandaloneUpdater.exe /reporting (Pas de fichier)
Task: {526A673B-A95F-4AA6-A54D-6683CA776418} - System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-1566980376-2196744216-620435950-500 => C:\Users\Franc\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDriveStandaloneUpdater.exe (Pas de fichier)
Task: {52B1977A-C55C-4D90-8CB3-13DF04F65F45} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\SqlLiteRecoveryTask => C:\WINDOWS\ehome\mcupdate.exe -SqlLiteRecoveryTask (Pas de fichier)
Task: {54537F74-0AF0-4273-85B1-00A29C48416B} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\OCURDiscovery => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe /OCURDiscovery $(Arg0) (Pas de fichier)
Task: {661F0E84-39A5-4EA9-B0BC-FFE54E9C9082} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\StartRecording => C:\WINDOWS\ehome\ehrec.exe /StartRecording (Pas de fichier)
Task: {680A7B74-102A-491C-A237-1B6ED07B1714} - System32\Tasks\OneDrive Reporting Task-S-1-5-21-1566980376-2196744216-620435950-1004 => C:\Users\Franc\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDriveStandaloneUpdater.exe /reporting (Pas de fichier)
Task: {75152DB7-52F0-4A23-ADB0-D7C68895DFD7} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\mcupdate => C:\WINDOWS\ehome\mcupdate.exe $(Arg0) (Pas de fichier)
Task: {7E38C05D-96F6-470D-BC10-6669B7BC5579} - System32\Tasks\Tâches de l’Observateur d’événements\Gestionnaire de périphériques - Hitachi HTS543216L9A300 USB Device => format (Pas de fichier)
Task: {8029A9BF-9A2A-404D-8EC6-35DE329606F1} - \Microsoft\Windows\Setup\EOSNotify2 -> Pas de fichier <==== ATTENTION
Task: {895DE2E9-2FD4-460D-B17C-5CF710849478} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\OCURActivate => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe /OCURActivate (Pas de fichier)
Task: {93BE8E95-58DB-448B-954F-4E5B9CA7243E} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\UpdateRecordPath => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe /DoUpdateRecordPath $(Arg0) (Pas de fichier)
Task: {963A8374-B0F4-4161-AEA8-5CBAF402BA09} - \Microsoft\Windows\Setup\EOSNotify -> Pas de fichier <==== ATTENTION
Task: {A0F9CA47-E6B8-4688-BCC9-2CE17B96C480} - System32\Tasks\StartCN => C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\cncmd.exe startwithdelay (Pas de fichier)
Task: {A80DA390-F054-49DD-955C-C11EEC685DE1} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\MediaCenterRecoveryTask => C:\WINDOWS\ehome\mcupdate.exe -MediaCenterRecoveryTask (Pas de fichier)
Task: {A9A48E44-4320-4261-BB47-4325A92CFA6C} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\RecordingRestart => C:\WINDOWS\ehome\ehrec.exe /RestartRecording (Pas de fichier)
Task: {AC0B9777-C5D8-4611-9480-7F03D72505A0} - System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-1566980376-2196744216-620435950-1004 => C:\Users\Franc\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDriveStandaloneUpdater.exe (Pas de fichier)
Task: {AE5FED17-E6A5-4649-967F-AD9B3D398403} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PvrRecoveryTask => C:\WINDOWS\ehome\mcupdate.exe -PvrRecoveryTask (Pas de fichier)
Task: {B0E07D7C-0A2D-415A-B178-B2DE3E93BD14} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\ActivateWindowsSearch => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe /DoActivateWindowsSearch (Pas de fichier)
Task: {C2034F1F-5F03-40AD-A256-9AFA1D73D058} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\DispatchRecoveryTasks => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe /DoRecoveryTasks $(Arg0) (Pas de fichier)
Task: {C96407BC-1096-430A-98AA-22FA54EDBEB3} - System32\Tasks\OneDrive Reporting Task-S-1-5-21-1566980376-2196744216-620435950-1008 => C:\Users\Franc\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDriveStandaloneUpdater.exe /reporting (Pas de fichier)
Task: {CDCDAC11-28DF-4305-A84D-78DA3B1CA090} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PeriodicScanRetry => C:\WINDOWS\ehome\MCUpdate.exe -pscn 0 (Pas de fichier)
Task: {D7D772EE-9C2B-4DF8-A1A9-BB908B606D11} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\ObjectStoreRecoveryTask => C:\WINDOWS\ehome\mcupdate.exe -ObjectStoreRecoveryTask (Pas de fichier)
Task: {DFC72AC9-D301-4324-8457-2722E9FE1261} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\End Of Support\Notify2 => C:\WINDOWS\system32\sipnotify.exe -Daily (Pas de fichier)
Task: {E8261390-E0DF-4024-AC81-EF9B56F54421} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW2 => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe /wait:90 /PBDADiscovery (Pas de fichier)
Task: {F4D0C401-D65C-49BA-AD73-E2162222002F} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\ConfigureInternetTimeService => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe /DoConfigureInternetTimeService (Pas de fichier)
Task: {FDED3721-6F04-489B-B0DE-6E6FD0434B07} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\ehDRMInit => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe /DRMInit (Pas de fichier)
Task: {FF5AD5EE-77ED-4AFB-8C4E-7CC1FADDC3F5} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\InstallPlayReady => C:\WINDOWS\ehome\ehPrivJob.exe /InstallPlayReady $(Arg0) (Pas de fichier)
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [Pas de fichier]
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=3.0.3 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [Pas de fichier]
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=3.0.7.1 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [Pas de fichier]
S3 EuGdiDrv; \SystemRoot\system32\EuGdiDrv.sys [X]
U3 idsvc; pas de ImagePath
S3 RTTEAMPT640; \SystemRoot\system32\DRIVERS\RtTeam640.sys [X]
S3 SliceDisk5; \??\C:\Users\Franc\AppData\Local\Temp\HBCD\FindAndMount\slicedisk-x64.sys [X] <==== ATTENTION
ContextMenuHandlers1: [ANotepad++64] -> {B298D29A-A6ED-11DE-BA8C-A68E55D89593} =>  -> Pas de fichier
ContextMenuHandlers1: [BriefcaseMenu] -> {85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D} =>  -> Pas de fichier
ContextMenuHandlers3: [{4A7C4306-57E0-4C0C-83A9-78C1528F618C}] -> {4A7C4306-57E0-4C0C-83A9-78C1528F618C} =>  -> Pas de fichier
ContextMenuHandlers5: [Gadgets] -> {6B9228DA-9C15-419e-856C-19E768A13BDC} =>  -> Pas de fichier
ContextMenuHandlers6: [BriefcaseMenu] -> {85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D} =>  -> Pas de fichier
HKLM\software\microsoft\Windows\CurrentVersion\Telephony\Providers => ProviderFileName2 -> ndptsp.tsp (Pas de fichier)
FirewallRules: [{AFA85504-B402-4720-A15F-61031221CB13}] => (Allow) C:\Program Files\MiniTool ShadowMaker\AgentService.exe => Pas de fichier
FirewallRules: [{1F77E2F1-D933-4272-BCEF-4689A6081FC4}] => (Allow) C:\Program Files\MiniTool ShadowMaker\AgentService.exe => Pas de fichier
FirewallRules: [{D0E4B317-29B3-4D74-AC04-F1310776ACC8}] => (Allow) C:\Program Files\MiniTool ShadowMaker\AgentService.exe => Pas de fichier
FirewallRules: [{27F28834-1201-411C-8300-2495DBC65EA8}] => (Allow) C:\Program Files\MiniTool ShadowMaker\AgentService.exe => Pas de fichier
EmptyTemp:
end::
  • Double-clique sur FRST64.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7 , 8,10 il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
  • Accepte le redémarrage du système si demandé
    L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
