[sujet clos]pb demande MDP au démarrage Bios
Zinzin
Re: pb demande MDP au démarrage Bios
Message par Zinzin »
Danny utilise le bouton EDITER au lieu de flooder merci
Daddy Brunoche
Message par Daddy Brunoche »
bonjour a vous!!
désole de ma réponse tardive,mais note ile etait coupé du monde pd 1 semaine!!
voila depuis tot ce matin,internet remarche!! enfin !!
bref pour ce sujet ,il est clos !!
merci pour vos infos que je ne vois que maintenant mais j'ai deja résolu le pb!!
j'ai juste shunter 2 petits plots en soudure proche des RAM , et le code est parti !! voila
pour plus d'info m'envoyer un MP ! merci
chatonhub
Re: [sujet clos]pb demande MDP au démarrage Bios
Message par chatonhub »
bonjour,
il aurais été judicieux de mettre ta solution au moins cela servirais a d'autre.
Daddy Brunoche
non souci !! :)
ben un amil qui bosse chez Toshiba m'a expliqué comment il fallait faire ,voila :
enlever la batterie ,ouvrir le carter ou se trouve la RAM ,enlever-les.
et juste a coté ,il y a 2 petit points se contact ,tres proche l'un de l'autre,je ne me rappelle plus leur noms,mais comme cela change selon les modèles ,et j'ai fait cela voila 6 jours,et que j'ai plus l'ordi avec moi,je ne me rappelle plus des noms de ses contacts,bref pas grave!
ils ne sont pas difficile a trouver car ils se trouve vraiment a niveaux des supports des RAM,et sont tres différents des autres contacts,car ils ressemblent a 2 petits points rectangulaire recouvert d’estain brillante. suis je clair? !! :)
une fois les contact trouver,il m'a suffit de souder un pont entre ses 2 point avec un fil très fin.
j'ai remis ensuite une barrette ,puis branché l'ordi ,pui je l'ai allumé ,le logo toshiba est apparue ,et l'a eteinds l'ordi ,dessoudé le fil ,en faisant très attention de ne pas recreer un contact ,donc bien vérifier cela!
et puis ensuite j'ai remis les barrettes,et rallumer l'ordi,et le code avait disparu ,il ne m'a fallu ensuite que réinstaller le système ,basta!
voili voilou !
faut qd meme faire attention a l'utilisation du fer a souder,car sur la carte les composants sont tres fin!
mais no problemo pour moi,l'ordi fonctionne maintenant a merveille et mon client était tres contant ,car il m'a dit que j'etais la troisième personne a qui il avait confié cette panne sans que personnes trouvent de solution!
et aussi un merci a vous pour m'avoir également orienté dans ma démarche de réparation.
bonne journée
