Page 2 sur 2
Re: Votre organisation gère certains paramètres
Posté : sam. 22 mai 2021 14:04
par palerider
/!\Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif. (j'ai eu des cas où le point de restauration n'était pas créé avec le log, on nettoiera tout ça après).
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    Code : Tout sélectionner
    start::
    CreateRestorePoint:
    EmptyTemp:
    CloseProcesses:
    HKLM\...\Run: [] => [X]
    HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
    HKU\S-1-5-21-663154035-2981926877-410090028-1032\...\Run: [] => [X]
    HKU\S-1-5-21-663154035-2981926877-410090028-1032\...\Policies\system: [shell] explorer.exe <==== ATTENTION
    GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
    GroupPolicy-x32: Restriction ? <==== ATTENTION
    GroupPolicy\User: Restriction ? <==== ATTENTION
    Policies: C:\ProgramData\NTUSER.pol: Restriction <==== ATTENTION
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Restriction <==== ATTENTION
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge: Restriction <==== ATTENTION
    HKU\S-1-5-21-663154035-2981926877-410090028-1032\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge: Restriction <==== ATTENTION
    HKU\S-1-5-21-663154035-2981926877-410090028-1032\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
    HKU\S-1-5-21-663154035-2981926877-410090028-500\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
    U4 DiagTrack; pas de ImagePath
    U4 dmwappushservice; pas de ImagePath
    C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\ *
    ShellExecuteHooks-x32: Pas de nom - {D2BF470E-ED1C-487F-AAAA-2BD8835EB6CE} -  -> Pas de fichier
    cmd: DISM /Online /Cleanup-image /Restorehealth
    cmd: sfc /scannow
    cmd: findstr /c:"[SR] Cannot repair"  %windir%\logs\cbs\cbs.log
    end::
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
  • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
  • Double-clique sur FRST.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 / 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
  • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
Posté : dim. 23 mai 2021 10:59
par pboulanger
Bonjour Jacques,
En complément du travail de Pale, tu as un outil Windows qui permet de voir et modifier la stratégie de sécurité locale il s'agit SECPOL.MSC qui donne une vue de la stratégie locale appliquée sur ta machine ... Tu as le même outil au niveau groupe c'est GPEDIT.MSC
Les restrictions sont toutes stockées dans les clés de registre
  • HKEY_LOCAL_MACHINES\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
Il faut par contre rechercher fonction par fonction ce qui pourrait être bloquant
SECPOL.MSC
Ashampoo_Snap_dimanche 23 mai 2021_10h34m55s_001_.png (69.52 Kio) Vu 2140 fois
GPEDIT.MSC
Ashampoo_Snap_dimanche 23 mai 2021_10h39m07s_002_.png (59.89 Kio) Vu 2140 fois
Posté : lun. 24 mai 2021 10:16
par jacqman
Le problème est résolu.
En raison d'un 'plantage' j'ai du réinstaller windows arium et le problème n'apparait plus ????? (bizarrerie de l'informatique)
Merci à vous :116: :116:
Posté : lun. 24 mai 2021 10:42
par pboulanger
Bonjour Jacques,
C'est noté
Bonne journée
