Grasse à vous question nettoyage j'ai un arsenal, mais rien n'y fais. Un ami m'a envoyer ce lien t'alleur:
http://www.prevx.com/blog/140/Black-Scr ... nd-XP.html
faut que je le traduise j'suis une bille en anglais. La solution est surement là si j'en crois le titre.
M'enfin ça attendra demain je suis KO.
[Résolu] ecran noir au demarage
- Prof
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: ecran noir au demarage juste apres la sélection utilisat
Voilà pour toi :
Je me débrouille en anglais
Tiens nous au courant
Tout d'abord, il semble y avoir de nombreuses causes de la question écran noir. Les symptômes sont très distinctifs et pénible. Après le démarrage de votre Windows 7, Vista, XP, NT, W2K, W2K3 ou PC ou un serveur W2K8 le système semble normal. Cependant, après identification il n'y a pas de bureau, barre des tâches, barre d'état système ou de la barre latérale. Au lieu de cela on se retrouve avec un écran totalement noir et un seul Poste de travail de l'Explorateur Windows. Même cette fenêtre peut être réduite au minimum ce qui rend difficile à voir.
Si vous avez ces symptômes, vous pouvez essayer gratuitement notre écran noir Fix . Il fixera la cause commune que nous avons vu plus de cette question. L'exécution du programme correctif est facile dans des circonstances normales, il suffit de télécharger avec votre navigateur en utilisant le lien ci-dessus et exécutez le programme. Toutefois, si vous essayez de le faire à partir du PC qui a l'écran noir, il est un peu plus compliqué. Dans ces conditions, suivre la procédure ci-dessous:
1) Redémarrez votre PC
2) d'ouverture de session et d'attendre que l'écran noir de comparaître
3) Assurez-vous que votre PC doit être en mesure de se connecter à l'internet (écran noir ne semble pas affecter ce)
4) Appuyez sur les touches CTRL, ALT et SUPPR simultanément
5) Lorsque vous êtes invité, cliquez sur Démarrer le Gestionnaire des tâches
6) Dans le Gestionnaire des tâches Cliquez sur l'onglet Application
7) Cliquez sur Suivant Nouvelle tâche
8 ) Maintenant, entrez la commande:
"C: \ Program Files \ Internet Explorer \ iexplore.exe" "http://info.prevx.com/download.asp?GRAB=BLACKSCREENFIX"
Note: Cette commande suppose que vous utilisez Internet Explorer comme navigateur, si ce n'est pas remplacer votre chemin navigateur et les détails du fichier pour ceux d'entre iexplore.exe ou utiliser l'option de navigateur Gestionnaire de tâches pour le localiser.
9) Cliquez sur OK et votre navigateur devrait démarrer et commencer le processus de téléchargement
10) Lorsque vous êtes invité pour le téléchargement, cliquez sur Exécuter, le programme écran noir correctif télécharger et exécuter pour corriger automatiquement le problème.
11) Maintenant, redémarrez votre PC et le problème d'écran noir, nous l'espérons avoir disparu.
Je dois souligner que cet outil ne va pas régler tous les problèmes d'écran noir. Il peut y avoir de nombreuses causes. Mais si vos problèmes d'écran noir a commencé dans les 2 dernières semaines après une mise à jour Windows ou après l'exécution de tout programme de sécurité (y compris Prevx) pour supprimer les logiciels malveillants pendant ce temps, ce correctif va avoir une forte probabilité de travailler.
Si vous Google écran noir puis vous trouverez un énorme 80 millions en plus de résultats, principalement dominée par des personnes recherchant une solution à ce problème. Des milliers d'utilisateurs ont eu recours à recharger Windows comme un ultime effort pour résoudre le problème, éviter à tout prix. Nous espérons que nous pouvons aider un bon nombre d'entre vous éviter d'avoir à recharger.
Soit dit en passant - la cause de cette nouvelle vague d'écran noir apparaît comme un changement dans les systèmes d'exploitation Windows de verrouiller des clés de registre. Ce changement a pour effet d'invalider plusieurs entrées de clé de Registre si elles sont mises à jour sans tenir compte des règles nouvelles ACL appliquée. Pour référence, le changement de règle ne semble pas avoir été suffisamment médiatisé, le cas échéant, avec les mises à jour récentes de Windows.
Dans la réponse à cette question, nous avons identifié au moins 10 scénarios différents qui va déclencher les mêmes conditions écran noir. Ceux-ci semblent avoir été autour depuis des années. Mais nos conseils est d'essayer notre premier outil. Si il fonctionne très bien. Si cela ne vous sont pas plus mal lotis.
Bonne chance.
Dave Kennerley
Support Prevx
Mise à jour: En réponse aux demandes de renseignements Patch:
Les conditions dans lesquelles l'écran réel noire est déclenchée sont spasmodiques. Certains systèmes de test déclenchera toujours l'état, d'autres sont moins cohérentes. Les correctifs Windows qui semblent communs à la question soulevée sont énumérés ci-dessous:
KB915597 et KB976098
Lorsque le problème se produit à l'entrée WinLogon Shell Explorer.exe est invalidée. L'entrée existe parfaitement dans le registre, mais est inutilisable / inaccessible et est donc ignoré par le système d'exploitation résultant de la barre des tâches de bureau et ne pas être chargé. Cette entrée est souvent la cible de logiciels malveillants afin de serrage accès est probablement une bonne chose. Toutefois, la condition écran noir est le seul signe du problème, en laissant les utilisateurs non techniques à un défi majeur.
J'espère que cela vous aide.
Support Prevx
Après une meilleur traduction (je remet en rien tes talents de bilingue Prof
) je me suis rendu compte que mon souci n'a rien à voir
puisse qu'au bout de 20 ptt second je récupère mon bureau sans problème.
Une réinstallation de windows s'impose, trop marre de chercher la bébête. Donc faut que je trouve un windows seven premium. le votre a l'aire
géniale, sauf que c'est une version ultimate, je n'est donc pas de cléf d'activation
Une question juste comme ça, sans vouloir vous offensez: pourquoi ne pas avoir fais un seven premium, utilisé par la majorité des consommateur?!
C'est assez rare de trouver quelqu'un avec la version complète de seven, je me trompe peut-être?
Enfin est-ce possible de trouver seven version premium à télécharger quelque part sur la toile?
Ps j'ai refais le poste pour pas faire de doublon. En vous remerciant
