Page 2 sur 11
Re: Pc ralenti
Posté : mer. 24 janv. 2018 09:51
par mauricebrault
Si tu veut supprimer le mot de passe a l`ouverture tu as cette option, dans windows 10 (le mot de passe ne seras plus demander a l`ouverture du windows)
fait exécuter
Copuie ceci " netplwiz "
décocher la case "Les utilisateur doivent entrer un nom d`utilisateur et un mot de passe pour utiliser cette ordinateur et clique sur appliquer
Tu clic sur appliquer et Tu ne donne aucun mot de passe ou nom d`utilisateur
A ta discrétion
M.B
Re: Pc ralenti
Posté : mer. 24 janv. 2018 17:16
par BiggieMacDeluxe
palerider a écrit :Faire un ZHPDiag (ce qui permettra de diagnostiquer le pc)
  • Lance le pour Vista/Seven/Windows8, w8.1, 10 ( clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur ).
  • Tu auras alors cette icône sur le bureau.
  • Double clic sur le raccourcis ZHPDiag pour Xp (si tu es sous Windows Vista/Seven/Windows8 clic droit exécuter en tant que administrateur )
  • Clique sur le gros bouton Scanner
  • A la fin de l'analyse clique sur Quitter
  • Un rapport nommé ZHPDiag.txt se trouve sur le bureau.
Salut Pal !!! c'est en cour j’espère avoir de bon résulta
mauricebrault a écrit :Si tu veut supprimer le mot de passe a l`ouverture tu as cette option, dans windows 10 (le mot de passe ne seras plus demander a l`ouverture du windows)
fait exécuter
A ta discrétion
M.B
salut eh non cette méthode c'est la méthode que j'ai teste l'autre soir et elle me crée une deuxième session,
Re: Pc ralenti
Posté : mer. 24 janv. 2018 20:08
par BiggieMacDeluxe
Edit :
voici le rapport du logiciel
https://up2sha.re/file?f=gnj7wYqh" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pc ralenti
Posté : mer. 24 janv. 2018 20:40
par palerider
A première vue tu as un adware, là j'ai plus de pc sous windows, je vais voir comment je vais faire...
D'ici demain je te tiens au courant :)
Re: Pc ralenti
Posté : mer. 24 janv. 2018 20:50
par BiggieMacDeluxe
palerider a écrit :Salut,
ha ok et sa s’annonce comment ?
c'est grave ? Dangereux ?
Comment cette cochonneries ce chope !!!!
Re: Pc ralenti
Posté : jeu. 25 janv. 2018 09:34
par palerider
Normalement ça affiche des pubs ...
  • Si tu n'as pas ZhpFix, télécharges le ICI en cliquant sur ce bouton Image et pas un autre.
  • Une fois fait installe le, tu auras un raccourcis sur ton bureau Image
Code : Tout sélectionner
Script Zhpfix
HKCU\SOFTWARE\8675f592-6f7d-534e-a92f-1cdf755ecc58
O108 - CMH1: MEGA (Context menu) [64Bits] - {0229E5E7-09E9-45CF-9228-0228EC7D5F17} . (.Orphan.)
O108 - CMH1: ShellConverter [64Bits] - {30A4E07E-068A-4d91-8F05-691283A1336B} . (.Orphan.)
O108 - CMH1: WinRAR32 [64Bits] - {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} . (.Orphan.)
O108 - CMH3: MEGA (Context menu) [64Bits] - {0229E5E7-09E9-45CF-9228-0228EC7D5F17} . (.Orphan.)
O108 - CMH4: MEGA (Context menu) [64Bits] - {0229E5E7-09E9-45CF-9228-0228EC7D5F17} . (.Orphan.)
O108 - CMH5: igfxcui [64Bits] - {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} . (.Orphan.)
O108 - CMH6: WinRAR32 [64Bits] - {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} . (.Orphan.)
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\MEGA (Context menu)
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\ShellConverter
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
HKLM\Software\Classes\CLSID\{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}
HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\MEGA (Context menu)
HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\MEGA (Context menu)
HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\igfxcui
HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
EmptyPrefetch
EmptyTemp
ShortcutFix
  • Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8,Windos10 fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
  • Clique sur le bouton Importer
  • Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller)
  • Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
  • Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
  • Clique sur Oui à la demande de confirmation de nettoyage des données
  • Une boîte de dialogue va te demander si tu souhaites vider la corbeille : clique sur oui ou non selon ton choix. Si tu cliques sur Oui, le temps de nettoyage sera plus ou moins allongé
  • Copie/colle la totalité du rapport qui s'ouvre dans le bloc-notes à la fin du nettoyage et colle-le dans ta prochaine réponse
  • Le rapport se trouve aussi sous C:\ZHP\ZHPFix[RX].txt
Si ce n'est pas proposé, redémarre l'ordi
Re: Pc ralenti
Posté : jeu. 25 janv. 2018 20:14
par BiggieMacDeluxe
heu je rencontre un soucis que je clique sur Telecharge pour prendre le logiciel rien ne ce passe rien s'ouvre que faire ?
Re: Pc ralenti
Posté : jeu. 25 janv. 2018 20:41
par palerider
Je viens de faire un essai ça fonctionne.....
Re: Pc ralenti
Posté : jeu. 25 janv. 2018 20:55
par BiggieMacDeluxe
Oui excuse moi comme un con j’ai cliquer sur l’image téléchargé lol
Re: Pc ralenti
Posté : jeu. 25 janv. 2018 21:09
par BiggieMacDeluxe
Voici le rapport ( pendant que le logiciel travaillent sa ma affiché ZHPFix ne repond pas puis ca a continue )
https://up2sha.re/file?f=O2UAgwzn" onclick="window.open(this.href);return false;
