[cloturé sans suite]virus windows 8.1 help .
A remercié : 44 fois
A été remercié : 183 fois
Re: virus windows 8.1 help .
Bon ça ne va pas le rapport n'est pas complet,
~ Unselected Option: O45,O61,O62,O65,O66,O80,O82,O89
je te mets la procédure:
Il est important que le rapport soit Full Options donc procéder comme indiqué ci-dessous :
  • Lance le pour Vista/Seven/Windows8, w8.1( clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur ).
  • Tu auras alors 2 icônes sur le bureau.
  • Clique sur le gros bouton Complet (Full Options)
neos666
Message par neos666 »
oooh je suis desoler je comprend pas pourquoi il pas complet je recommence dans la soiré merci et désoler de l'erreur :$
neos666
bonjours ,
voila j'ai suivi ton tuto .
voici le rapport : https://up2sha.re/file?f=QwFZRQa8nP41" onclick="window.open(this.href);return false;
merci d avance
Je regarde le rapport, j'ai vu que tu as un émulateur de CD rom, suis le tuto ci-dessous :
http://www.team-aaz.com/forum/zone-de-d ... 10884.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensuite crée un point de restauration
http://www.team-aaz.com/forum/astuces-w ... t9778.html" onclick="window.open(this.href);return false;
La suite dans un moment
  • Télécharge ZHPCleaner sur ton bureau
  • Pour Xp double clic, sinon Vista, seven, w8 Exécuter en tant qu'administrateur
  • Accepte le CLUF
  • Clique sur Scanner Note: /!\ il se peut que le programme détecte un serveur installé, voire plusieurs
    il sera posé la question : avez-vous installé ce serveur (répondre Oui où Non selon le cas) /!\
  • Poste le rapport
  • Attendre la réponse avant de cliquer sur Réparer
neos666
merci beaucoup voici le raport :
https://up2sha.re/file?f=XoiR1KyfaKXD" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok,
Si tu as gardé le prog ouvert tu fais Réparer sinon tu re ouvres le prog et tu cliques sur Réparer
Tu postes le rapport et dans la foulée tu refais un zhpdiag(complet)
neos666
lzq voici
https://up2sha.re/file?f=yCnT8trmjsOQ" onclick="window.open(this.href);return false;
https://up2sha.re/file?f=W1WW1OsvgB1L" onclick="window.open(this.href);return false;
Sélectionne et copie les lignes ci-dessous sans oublier la première ligne "Script ZHPFix"
Script ZHPFix
FirewallRaz
EmptyPrefetch
EmptyTemp
EmptyFlash
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{C304B1FE-AE60-41B9-B7DD-EED27E0124FD}] (...) -- C:\Users\topheur\AppData\Roaming\omiga-plus\UninstallManager.exe (.not file.) [0]
O23 - Service: DkamWCfBb (DkamWCfBb) . (...) - C:\ProgramData\FIFKkhmbmj\DkamWCfBb.exe (.not file.)
O61 - LFC: 30/01/2015 - 21:23:58 ---A- . (.Oracle Corporation.) -- C:\Users\pascal\AppData\Local\Temp\jre-8u31-windows-au.exe [641448]
  • Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
  • Clique sur le bouton Importer
  • Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller)
  • Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
  • Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
  • Clique sur Oui à la demande de confirmation de nettoyage des données
  • Une boîte de dialogue va te demander si tu souhaites vider la corbeille : clique sur oui ou non selon ton choix. Si tu cliques sur Oui, le temps de nettoyage sera plus ou moins allongé
  • Copie/colle la totalité du rapport qui s'ouvre dans le bloc-notes à la fin du nettoyage et colle-le dans ta prochaine réponse
  • Le rapport se trouve aussi sous C:\ZHP\ZHPFix[RX].txt
neos666
bonjours merci de m'aider :)
bon voici le rapport .
https://up2sha.re/file?f=kKoDqTnpraCW" onclick="window.open(this.href);return false;
