comment faire une sauvegarde de mon serveur ubuntu
Vos soucis avec le pingouin...
chatonhub
Re: comment faire une sauvegarde de mon serveur ubuntu
Message par chatonhub »
Bonsoir,
tu peut toujours essayer quelques exemple si tu a un autre disque sous la main
Heureusement, le clonage de disques durs est d'une simplicité enfantine sous Linux. Il suffit d'utiliser une caractéristique de ce système d'exploitation : tous les éléments matériels d'un ordinateur sont vus comme des fichiers.
En utilisant ce principe, le disque dur maitre de la 1ère nappe IDE s'appelle /dev/hda et le disque maitre de la 2ème nappe : /dev/hdc
Si l'ordinateur était équippé de disques SCSI, le premier disque s'appellerait /dev/sda le deuxième /dev/sdb etc...
La copie intégrale du premier disque vers le second se fait en une ligne :
cat /dev/hda > /dev/hdc
ou encore
dd if=/dev/hda of=/dev/hdc
adapte a tais config
pascal509
Message par pascal509 »
Bonjour
aller hop je zieute tous ca merci de votre aide
bien a vous
AigletoN
Message par AigletoN »
de la lecture ;)
https://wiki.debian.org/fr/BackupAndRecovery" onclick="window.open(this.href);return false;
pascal509
merci
j etudie ca
bien a vous
AigletoN
Après il est possible de refaire une install fraiche .
il suffit de récupérer les fichiers de configuration principal dans /etc/
récuperer ton repertoire www
sauvegarder ta base de donnée (phpmyadmin doit être installé)
