Page 2 sur 4
Re: Ecran Bleu pc neuf
Posté : mar. 12 août 2014 23:00
par palerider
Pour le trojan : C:\Users\lucas\Downloads\RegistrarHomeV7.exe
Pour le reste dans les rapports ça parle bien de drivers
Posté : mar. 12 août 2014 23:10
par Pascal
suite des tests :
on vient de lancer memtest86 , donc la suite des resultats demain
apres si ras on passe a la cv et un 3dmark
comment controler l'alim ?
Alimentation OCZ ZS Series 550W - 80+ Bronze
Réf. : OCZ-ZS550W-EU
Marque : OCZ TECHNOLOGY
Quantité : 1
il existe des soft pour controler les tensions ?
putain la galere grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Posté : mar. 12 août 2014 23:13
par Pascal
palerider a écrit :Pour le trojan : C:\Users\lucas\Downloads\RegistrarHomeV7.exe
j'ai pas vu ton post :)
tu as un detail ? pour m'orienter
la cv a le tous dernier pilote amd
7 est jour de cet apres midi
on regardera en detail
mais le hic c que le pc a 8 mois , 8 mois sans soucis
et on a des BS depuis 3 semaines de plus en plus regulier
sans rien changer
par contre quand on install 7 ca plante pas ni en mse
et je peux pas tester sans cv la carte mere en possede pas et moi non plus , enfin pas de rab !
Posté : mer. 13 août 2014 08:29
par palerider
C'est quoi ce prog RegistrarHomeV7 ?
Il y a des bios où on peut voir les tensions sinon il y a des utilitaires qui font ça par exemple speccy
Le bios de la CM est à jour ?
J'oubliais, tu as fais un zhpdiag avec une version qui n'est pas à jour !
Et aussi il faudrait faire un scan des fichiers système.
Dans une invite de commande (executer en tant qu'administrateur) taper : sfc /scannow
Posté : mer. 13 août 2014 12:08
par Pascal
voici le fichier log de sfc /scannow
http://up2sha.re/file?f=p8Kt27VJQBQP" onclick="window.open(this.href);return false;
en installant le pilote de la cv d'apres ma-config
Code : Tout sélectionner
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Thu 14/08/2014 10:00:06 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081414-15459-01.dmp
This was probably caused by the following module: etronxhci.sys (0xFFFFF88003E75AFB)
Bugcheck code: 0xD1 (0xC, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88003E75AFB)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\drivers\etronxhci.sys
product: Etron xHCI Driver.
company: Etron Technology Inc
description: Etron eXtensible Host Controller Driver.
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: etronxhci.sys (Etron eXtensible Host Controller Driver., Etron Technology Inc).
Google query: Etron Technology Inc DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: etronxhci.sys (EtronXHCI+0xBAFB)
le truc bizarre c'est que amd a un pilote plus vieux sur son site que ma-config a rien comprendre
le ZHPdaig a jour
http://up2sha.re/file?f=zlRkCsx0UCRE" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. 13 août 2014 13:06
par Pascal
bon apres tout a jour ca fige toujours :(
Posté : mer. 13 août 2014 13:37
par palerider
Attention Maconfig propose des drivers en bêta c'est peut-être pour ça.
Je regarde les logs :)
Posté : mer. 13 août 2014 13:55
par palerider
Le CBS log me donne ça concernant les fichiers non réparés :
2014-08-14 11:42:25, Info                  CSI    0000006d [SR] Cannot repair member file [l:12{6}]"gm.dls" of Microsoft-Windows-Audio-MMECore-Other, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
2014-08-14 11:42:26, Info                  CSI    00000070 [SR] Cannot repair member file [l:12{6}]"gm.dls" of Microsoft-Windows-Audio-MMECore-Other, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
2014-08-14 11:42:44, Info                  CSI    000000f7 [SR] Cannot repair member file [l:22{11}]"meiryob.ttc" of Microsoft-Windows-Font-TrueType-MeiryoBold, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
2014-08-14 11:42:48, Info                  CSI    00000100 [SR] Cannot repair member file [l:20{10}]"simkai.ttf" of Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimKai, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
2014-08-14 11:42:48, Info                  CSI    00000102 [SR] Cannot repair member file [l:20{10}]"simkai.ttf" of Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimKai, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
2014-08-14 11:43:37, Info                  CSI    0000019f [SR] Cannot repair member file [l:18{9}]"l1036.ngr" of Microsoft-Windows-SpeechRecognizerFRA.ale, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture = [l:10{5}]"fr-FR", VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
2014-08-14 11:43:37, Info                  CSI    000001a1 [SR] Cannot repair member file [l:18{9}]"l1036.ngr" of Microsoft-Windows-SpeechRecognizerFRA.ale, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture = [l:10{5}]"fr-FR", VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
2014-08-14 11:45:48, Info                  CSI    00000362 [SR] Cannot repair member file [l:12{6}]"gm.dls" of Microsoft-Windows-Audio-MMECore-Other, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
2014-08-14 11:45:48, Info                  CSI    00000364 [SR] Cannot repair member file [l:22{11}]"meiryob.ttc" of Microsoft-Windows-Font-TrueType-MeiryoBold, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
2014-08-14 11:45:48, Info                  CSI    00000366 [SR] Cannot repair member file [l:20{10}]"simkai.ttf" of Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimKai, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
2014-08-14 11:45:48, Info                  CSI    00000368 [SR] Cannot repair member file [l:18{9}]"l1036.ngr" of Microsoft-Windows-SpeechRecognizerFRA.ale, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture = [l:10{5}]"fr-FR", VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
2014-08-14 11:45:49, Info                  CSI    0000036a [SR] Cannot repair member file [l:20{10}]"simkai.ttf" of Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimKai, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
2014-08-14 11:45:49, Info                  CSI    0000036d [SR] Cannot repair member file [l:12{6}]"gm.dls" of Microsoft-Windows-Audio-MMECore-Other, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
2014-08-14 11:45:49, Info                  CSI    00000373 [SR] Cannot repair member file [l:18{9}]"l1036.ngr" of Microsoft-Windows-SpeechRecognizerFRA.ale, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture = [l:10{5}]"fr-FR", VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
Tu ne m'as pas répondu concernant ce programme : RegistrarHomeV7 détecté comme tojan
Pour le pilote de la carte vidéo j'installerai celui qui est sur le site AMD
Posté : mer. 13 août 2014 14:22
par Pascal
registrar c un soft de whocarsh me suis planté sur leur site en le dll mdr
rien de dangereux
pour le pilote on a testé le cd , l'amd et ma-config
la j'ai un carte video je vais la monter et tester on verra si un autre marche
pour le log pour toi ou est le soucis ? soft ou panne de la cv ?
Posté : mer. 13 août 2014 14:49
par palerider
Difficile à dire, si tu as une autre carte ça éliminera le coté matériel.
A tout hasard tu n'as pas un point de restauration d'avant le défaut ?
