Merci pour le partage !
A tester...
[Multimédia-TV] Regarder et enregistrer avec TVO
Re: [Multimédia-TV] Regarder et enregistrer avec TVO
Je l'utilisais avant tvo et il est bien mais n'existe pas en version portable.
Qui aurait la dernière version portable??
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 146 fois
Je fais remonter car depuis il y à eu du changement le concepteur du programme à eu des soucis avec certains utilisateurs, bref ça à merdé le site est inaccessible, on y trouvait aussi le logiciel encodage.
Le changement le plus important à mon avis est la mise à jour automatique là on peut récupérer (entre-autre) le soft sur Gratilog la dernière en date est la 3.5x.
Description gratilog :
Description :
TVO est une application portable intégrant tous les outils nécessaires à la lecture et à l'enregistrement des vidéos proposées dans les listes de TV Replay et aussi pour regarder les WebTV et les podcasts Vidéos et d'écouter les Webradios.
Les chaînes proposées en replay sont les suivantes : WEB TV Orange, Canal+,M6, France 5, Direct8, W9 replay, Pluzz, France5, Arte+7, Direct 8, Gulli, TF1, TMC, NT1, NRJ12, Histoire, Gulli, LCP, Canal D, Historia, Ztélé, TSR, Tou.TV, i>Télé, Dailymotion, RTBF, Canal Vie et DirectStar.
Le logiciel comprend un gestionnaire de téléchargement permettant :
* De contrôler leur avancement.
* D'interrompre l'un d'eux.
* De reprendre un téléchargement interrompu (fonction resume).
* De visualiser la vidéo téléchargée directement depuis l'interface (via votre lecteur par défaut).
* De consulter les fichiers log en cours de téléchargement.
Vous pouvez visualiser les vidéos dans le lecteur par défaut MPlayer ou configurer le logiciel pour utliser un lecteur externe comme VLC ou Windows Média Player.
Version portable 3.5
http://www.megaupload.com/?d=O1EACLQU" onclick="window.open(this.href);return false;
Version installable 3.5
http://www.megaupload.com/?d=HBUITVZK" onclick="window.open(this.href);return false;
Changements
Les mises à jour se font automatiquement au lancement du logiciel à partir de la version 3.5 :
v 3.5x
- Ajout de la possibilité d'utiliser Vidalia/Tor pour gérer les proxys.il suffit d'installer le Bundle
https://www.torproject.org/dist/vidali" onclick="window.open(this.href);return false; ... undle-0.2.1.30-0.2.12.exe
en conservant les paramètres de base.
Inutile de laisser ouvert le programme, TVO se charge de gérer les outils fournis dans ce package. Seul paramétrage à effectuer inscrire l'IP : 127.0.0.1:8118 dans les options de la boite à outils de TVO.
À l'avenir je prévois une distribution de ces outils sans installation préalable.
- Correctif suite à quelques modifications d'RTBF.
v3.5w
Pas de grosses nouveautés mais des correctifs nécessaires !
- Ajout d'un deuxième Webproxy pour les chaines Z******* de la TVO TV.
L'ancien toujours OK pour les non-inscrits : webproxy
Le nouveau pour les inscrits et les non-inscrits : webproxy 2 (réglé par défaut)
Mon code ayant été restructuré, il me sera relativement simple à l'avenir de proposer cette solution de Webproxy pour d'autres flux suivant nécessité et possibilité.
- Correctif pour le Replay de Gulli suite à des modifications du site. Attention la rubrique Nouveauté a en ce moment des liens non valides sur le site (et donc dans TVO), pas de problème avec l'autre rubrique.
- Correctif Pluzz certaines rubriques n'étaient plus accessibles (un bug introduit avec la version précédente ?).
- Correctif mémorisation de la dernière rubrique choisie.
- Intégration d'un système de contrôle du volume général de Windows via la souris (désactivable via la boite à outils), 1 clic prolongé (1/2 s) sur bouton central pour faire apparaitre l'OSD, la molette ou le clic droit pour régler le volume, le bouton central permettant aussi de switcher le mute.
Ce système reste compatible avec le petit module Volume Control proposé en test.
- Préparation en prévision de la prochaine distribution TVO 3.6.
v3.5v
Amélioration pour le proxy suisse avec l'utilisation d'un webproxy, il vous suffit mettre : ---> webproxy à la place de l'IP suisse (CH) dans les options de TVO. Attention, le webproxy ne fonctionne qu'en mode "non inscrit" !!
v 3.5u
- Correctif rubriques TF1 (suites aux modifications du site). A ce jour les flux HD ne sont toujours pas proposés par le serveur WAT.
- La rubrique TVO TV de la Web TV gère maintenant les playlists personnelles, sous la forme de fichiers xml de même structure que le tvo_tv.xml.
Pour être prises en compte par le système, leur nom doit commencer par : tvo_
- Les fichiers zip sont aussi acceptés, leur nom doit aussi commencer par : tvo_
Ils peuvent contenir :
* 1 ou plusieurs tvo_XXXXX.xml
* des images en .gif ou png (qui seront automatiquement copiées dans le répertoire des logos.
* un répertoire logos contenant ces images (pas obligatoire).
- Un simple glisser-déposer de ces fichiers (.xml ou .zip) sur l'interface principale permet de les intégrer au système.
- Des playlists seront disponibles sur serveur supplémentaire (hébergement gratuit donc parfois un peu long), un bouton dans l'interface permet d'y accéder, là aussi un glisser-déposer sur l'interface principale permet de télécharger et d'intégrer ces playlists au système.
- Actuellement, seules quelques personnes inscrites peuvent ajouter ou supprimer leurs fichiers perso sur ce serveur, cette possibilité sera bien entendu étendue par la suite.
Pour le besoin de la démonstration, des fichiers exemples y sont déjà présents.
- Ajout de unzip.exe à la distribution (gunzip ne permettant pas de gérer complètement le format zip), gunzip restant nécessaire pour le format gz de certaines pages web.
- Poursuite de la réécriture du programme, réorganisation des fichiers, de la gestion des répertoires temporaires.
Voir la vidéo Web TV --> Aide TVO pour visualiser le fonctionnement de ce nouveau système.
La prochaine version de TVO proposera un outil pour créer des playlists, une compatibilité avec le format m3u, sa réécriture interne se fera en prévision du futur TVO 3.6.
v 3.5t
- Solution de dépannage pour le problème de proxy chaine z****** hors Europe.
- Amélioration des réglages de MPlayer pour la Web TV d'Orange, possibilité de choisir entre flux bas débit et haut débit.
- Suppression de Wget, de Wput et de ncftpls, remplacés par Curl déjà présent dans la distribution.
- Légère modification du module de transfère de fichiers suite à ces changements, le fonctionnement restant le même.
- Correctif bug lecture pour la rubrique TNT.
- Correctif bug tvo.ini
v 3.5s
- Retour de la Web TV d'Orange.... ça me parait trop simple comme modification, mais ça marche chez moi donc pourquoi pas ailleurs ?
Il reste quelques trucs à peaufiner, ça attendra la fin du Week-end, avec j'espère d'autres nouveautés
v 3.5r
- Evolution de l'EPG, le serveur de Télérama étant parfois long à répondre, les infos sur les programmes des chaines sont mises en cache, ce qui évite aussi de ne pas surcharger inutilement ce serveur.Une option, dans la boite à outils, permet de choisir d'effacer ce cache à la fermeture de TVO (pour ne pas laisser de trace sur le système hôte), dans le cas contraire, ce cache n'est effacé qu'au changement de date.
- Le "parse" des infos de cette EPG a lui aussi été optimisé.
v 3.5q
- Correctif bug lecture directe des Podcasts audio, la réduction de la taille du cache évite un délai d'attente trop élevé.
- Correctif suite à la modification de la structure du lien RSS France 4 (rubrique Pluzz)
- Correctif du filtrage des JT de France 3, les items commençant par 12-19 et 19-20 étant invalides bien que répertorié dans les fichiers de Pluzz (certainement utilisé par le moteur de recherche interne).
- Correctif concernant les rubriques de Direct 8 (le code html de la page principale ayant subit quelques modifications).
- Ajout de la rubrique Sports pour le Replay de Direct Star.
- Changement d'EPG suite à la modification de la source initiale.(en construction).
- En interne, début de la 2e phase de réécriture du programme.
* La Web TV d'Orange est HS pour le moment (suite à une modification importante du site), en attendant mon correctif, il faudra se rabattre sur la TVO TV qui est OK.
v 3.5p
- Un problème subsistait pour les utilisateurs des chaines z****** hors de la zone géographique normalement desservie par ce fournisseur (la récupération du player utilisé ne pouvant se faire sans proxy) -- fixé !
v 3.5n
- Ajout d'une rubrique "Non inscrit" pour les chaines z******, dans ce cas, le ticket n'est plus demandé à chaque fois, ce qui améliore la réussite de la requête (et l'accélère), seul souci, ce ticket "fixe" peut être invalidé de temps en temps, mais je veille à sa mise à jour
Pour les inscrits, ils peuvent donc choisir, leur login perso ou celui de la communauté.
v 3.5m
- Correctif bug Direct 8
- Pour la TVO TV, le lecteur des chaines z***** est maintenant récupéré de manière dynamique, nom d'utilisateur et mot de pass est configurable dans le tvo.ini sous la forme :
[ZATTOO]
mail=toto@azerty.com
pass=963258
v 3.5l
- Correctif bug noms de fichiers pour le Replay de Canal+
- Problème apparemment fixé avec les chaines Z*****, (modification du lecteur dans la playlist tvo_tv.xml)
v 3.5k
- Réécriture de différents modules de replay (Arte, i>télé, canal+,...), dans un but d'optimiser le code et de faciliter les mises à jour (Phase terminale d'un travail commencé il y a 1 an).
- Les rubriques d'i>télé sont maintenant mise à jour dynamiquement (--> suppression du itele.ini).
- Ajout d'un bouton "Vidéos liées" pour les émissions du replay de Canal+
- La rubrique "Nouveautés" du Replay de Gulli est maintenant basée sur celle du site et non sur le lien RSS (trop peu fiable).
- Correctif :le bug du guide des programmes est corrigé, l'UTC est maintenant correctement utilisée et non l'heure locale.
- Suppression de certains fichiers devenus obsolètes.
- Le Cache-min de MPlayer est maintenant réglable depuis les options de la boite à outils (peut être augmenté légèrement en cas d'une bande passante un peu faible).
- Différentes bricoles....
v 3.5j
- maj du replay "Gulli"
v 3.5i
- Ajout de BFM TV, afin de compléter la liste des replays de la TNT (vieille requête d'Europe12
- Le Proxy Suisse pour les flux z***** de la TVO TV est maintenant paramétrable
- Les différents proxys sont paramétrables via le menu options de la boite à outils
- Légère modification du cache-min pour MPlayer.
- Dans le menu "Options", le réglage du port pour les Flux "RTMP" n'est plus spécifique à TF1 (concerne seulement les fournisseurs testés pour le moment).
- Certains ont des problèmes avec la récupération du catalogue d'M6, cela provient d'une défaillance d'intallation de VC++ dans leur version de Windows, voir ce lien pour essayer de corriger: http://support.microsoft.com/kb/259403" onclick="window.open(this.href);return false;.
Provisoirement une solution de secours est paramétrable dans le TVO.INI, mettre la valeur "cat_alternatif" de la rubrique [M6] à 1. Une solution provisoire... car la défaillance de VC++ entraine d'autres problèmes dans le fonctionnement de TVO.
NB.1 La solution "Alternative" pour les flux de TF1 (Replay), n'est plus fonctionnelle, seules les liens originaux semblent être disponibles sur le serveur WAT de TF1, le fait d'être obligé de passer par un protocole encrypté doit poser des problèmes de géolocalisation, à vérifier.
NB.2 Une recherche d'URL via un proxy peut échouer suite à un temps de réponse trop long du serveur, la validité du proxy n'est pas forcément en cause, il est bon d'effectuer une nouvelle tentative de lecture avant d'en tirer toutes conclusions (Nul besoin de fermer et de relancer TVO pour cela).
v 3.5h
Solution de dépannage pour les liens "Z*****" de la TVO TV, via l'utilisation d'un proxy Suisse (uniquement pour la recherche d'url), parfois un peu long. en attendant mieux.
- Modification de la procédure de décryptage du catalogue M6, le but étant d'en améliorer la fiabilité et la rapidité (il m'aura fallu un an pour trouver la solution à un problème)
- Diverses optimisations.
Des nouveautés sont prévues pour une prochaine version.
v 3.5g
- Correctifs BBC (changement de référence player, optimisation flux HD)
- Correctifs RTBF, prise en compte des redirections des flux géolocalisés (vers l'hébergeur suisse de ce site... belge)
- Le cache de MPlayer est plafonné à 50 % de la mémoire réellement disponible au lancement de TVO. Le cache-min étant régler en proportion (le réglage du cache dans le TVO.ini reste toujours valable)
v 3.5f
- Correctifs bugs TVO TV (M6 par exemple)
- Modification du rubriquage de TF1 Replay
- Correctif infos des émissions de NT1
- MPlayer se voit attribuer un très gros cache (512 Mo modifiable dans le TVO.ini), il offre l'avantage de pouvoir pratiquer simplement un Time Shift (barre espace ou bouton gauche de la souris en plein écran), l'on peut stopper une émission pendant plusieurs dizaines de minutes et se déplacer ensuite dans le flux via les flèches du clavier).
- Diverse optimisation du code source....
v 3.5e
- Correctifs catalogage M6/W9
- Ajout de la rubrique "Sports" de W9Replay
- Mise à jour de MediaInfo suite à quelques problèmes avec des fichiers corrompus.
- Les "groupes" de la TVO TV sont maintenant dynamiques, ils est donc possible de les modifier et d'en ajouter voir le tvo_tv.xml pour exemple.Une rubrique "perso" est en prévision.
v 3.5d
- Ajout d'une version supplémentaire de rtmpdump pour corriger le problème de resume sur certain flux (TF1/M6).
- Le mode "normal" pour TF1 est a nouveau fonctionnel (cf mode "Alternative")
v 3.5c (28/04/2011)
- Correctif suite Bug gestionnaire de téléchargement (file d'attente)
v 3.5b (28/04/2011)
- Retour des 3 serveurs pour M6Replay (le serveur 3 étant parfois défaillant)
v 3.5
- Nouvelle version de Mplayer (nouvelle branche de dev) remplace la branche Sherpya.
- Meilleure gestion synchro A/V.
- Compatibilité avec la librairie rtmp de MPlayer Sherpya.
- En lecture "Mplayer", la molette de souris gère le volume, le bouton droit commute entre le mode fenêtré et plein écran. Le bouton central gérant les différents modes OSD. **
- Nettoyage du code source (en cours).
- Correctif TF1 (seul le mode "Alternative" fonctionne en ce moment avec TVO), le mode "normal" indiquant les URLs originelles.
- Correctif Dailymotion suite modifications du site.
Principaux problèmes non fixés :
- Les quelques flux disponibles en rtmp sur Youtube ne sont pas disponibles via TVO.
- Les flux en rtmp des chaines Astral (CanalD, Historia....) ne sont pas disponibles dans TVO (prob. géolocalisation).
Prévisions concernant les Catchups :
- Intégration de plates-formes espagnoles, italiennes, US
FAQ TVO
https://sites.google.com/site/faqtvo/home" onclick="window.open(this.href);return false;
Voilà, super soft, l'essayer c'est l'adopter.
Description :
Changements
v 3.5x
v3.5w
v3.5v
v 3.5u
v 3.5t
v 3.5s
v 3.5r
v 3.5q
v 3.5p
v 3.5n
v 3.5m
[ZATTOO]
pass=963258
v 3.5l
v 3.5k
v 3.5j
v 3.5i
v 3.5h
v 3.5g
v 3.5f
v 3.5e
v 3.5d
v 3.5c (28/04/2011)
v 3.5b (28/04/2011)
v 3.5
FAQ TVO
Oui super soft qui permet beaucoup de choses en autre cliquer sur le pingouin
