AAZ - NashCap : Capture et Upload Up Your Pics by Nash - Win 10
A été remercié : 21 fois
Re: AAZ - NashCap : Capture et Upload Up Your Pics by Nash
oui effectivement je viens de tester (pour accent) ca merde , je sais de quoi ca vient , je look si je peux arranger ca ...
mauricebrault
Message par mauricebrault »
Après le redémarrage tout fonctionne bien,
Il faut avoir la version 3.6.2 pour mettre a jour vers la 3.6.3
J`avais 3.6.0
M.B
merci du retour mauricebrault ;)
hijack , une maj 3.6.4 est sortie , ca devrait réglé le probleme des accents ;) mais il faut que tu fasses la maj dans un dossier sans accent car la version que tu possedes n'a pas le correctif ;) (apres ca devrait etre ok , a voir avec maj 3.6.5 plus tard ;) )
ou a dl sur post de prez..
++ et merci du retour
hijack
Message par hijack »
ok, je fais cela et je te tiens au jus
c'est bon, j'ai juste toujours l'erreur qui s'affiche quand je fais clic sur aide mais c'est pas gênant.
Code : Tout sélectionner
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Classe non enregistrée
   à System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(ProcessStartInfo startInfo)
   à System.Diagnostics.Process.Start(ProcessStartInfo startInfo)
   à Nashcapture.Form2.AideToolStripMenuItem1_Click_1(Object sender, EventArgs e)
   à System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
   à System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
   à System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
   à System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
   à System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   à System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   à System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
   à System.Windows.Forms.MenuStrip.WndProc(Message& m)
   à System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Assemblys chargés **************
mscorlib
    Version de l'assembly : 4.0.0.0
    Version Win32 : 4.0.30319.34003 built by: FX45W81RTMGDR
    CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
Nash-capture
    Version de l'assembly : 3.6.4.0
    Version Win32 : 3.6.4
    CodeBase : file:///M:/Mes%20documents/Web_Securite_Nash/Nashcap.exe
Microsoft.VisualBasic
    Version de l'assembly : 10.0.0.0
    Version Win32 : 12.0.20806.33440 built by: FX45W81RTMREL
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
    Version Win32 : 4.0.30319.33440 built by: FX45W81RTMREL
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Configuration
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
************** Débogage JIT **************
Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
L'application doit également être compilée avec le débogage
activé.
Par exemple :
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
re
aide renvoie sur la page tuto du forum , a mon avis , tu n'as pas explorer comme navigateur ? chez moi , IE s'ouvre direct sur la page du forum (page tuto nashcap)
http://www.team-aaz.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=5471" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai refais mon script pour que ca lance le lien du navigateur par defaut...je post maj demain.
hijack
ok, non par défaut c'est firefox, je teste avec IE
Maj 3.6.7
Correctif pour les ouverture de lien avec navigateur (doit s'ouvrir avec IE) ? :)
Ajout de l'option Capture Webcam (en test)
hijack
impec,
fonctionne chez moi, l'aide ouvre bien la page internet.
A remercié : 109 fois
A été remercié : 34 fois
Merci Nash, pour la webcam je t'ai répondu ;)
Et moi l'aide n'ouvre rien, mais bon j'ai plus IE ^^
oui j'ai forcé IE a s'ouvrir mais que lui :P donc normal ..
pour la cam , je regarde avec le portable pour voir...
