Crash win8 et redémarrage [Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
giuse.exe
Re: Crash win8 et redémarrage
Message par giuse.exe »
Oui je peux le faire mais j'ai encore un autre soucis à ce niveau la que J'ai oublié de préciser : quelques fois au démarrage , windows ne charge pas et j'ai "A disk error occured press ctrl alt del to restart" . A force de le redemarer il finit bien par charger windows . J'ai eu ce message aussi bien avant flashage de BIOS qu'apres flashage de BIOS . Avant formatage et apres formatage . Et pourtant l'etat du SSD est déclaré comme 100% correct dans ssd life et Crystal disk info... Est ce que c'est possible que mon SSD déconne et que les logiciels de vérification ne le voient pas?
mauricebrault
Message par mauricebrault »
Tout est possible, mais je ne croies cela indiquerais un problème de mémoire, sur ta carte mère le SSD estìl branché sur une prise Sata (Excuse moi je ne connais rien a c`est nouveau disque)
Si c`est le cas tu le place sur la prise 1, et tu le place en premier sur la séquence de démarrage.
Si ton dvd au autre disque sont des disque IDE et qu`il sont jumber "slave" essaie de les mettre en cs
C`est très difficile a distance de voir le problème, mais pour moi lorsque tu a ce message, c`est que le boot a fait un mauvais choix de lecteur. ou qu`il ne le voie pas, 9tu n`a pas de disquette dans le lecteur A , ou une clé USB planté en permanence
Si tu peut faire l`installation de façon standard sur un disque dur et un lecteur DVD ou USB, tu débranche les autre le temps de l`installation après tu rebranche un a la fois a t`assurant de la détection du Bios.
La seul chose qui me dérange c`est que c`est branchement fonctionnais avant, mais ton disque défectueux a pu changer la perception du bios, comme la dit Sliden, si tu est assez habile tu tenter un clear Cmos avec les disque déconnecter.
Je tâtonne mais je veut te laisser le plus d`option possible
M.B
Sliden
Message par Sliden »
Dans le cas présent, la carte mère de détecte pas le disque système.
Comme je l'indiquais dan mon précédent message :
Première chose a faire : déconnecte ce disque dur défectueux
Et réinstalles Windows toujours avec ce disque dur déconnecté.
Dans certains cas cela en arrive a modifier des réglages du bios, j'ai déjà vue cela.
Commences par cela, et tu verras bien si cela change quelque chose.
Il faut obligatoirement procéder par élimination.
Tu as un composant défectueux, mets le de coté, sinon comment savoir ?
giuse.exe
Salut à tous et désolé du retard! J'ai finalement trouvé le probleme, j'avais une carte PCI d'extension sata sur lequel 2 disques dur etaient connectés ( pas le systeme ) en l'ayant retiré je n'ai plus de soucis !
Merci à tous pour votre aide
mauricebrault
Heureux que tu est résolue ton problème, et que ce ne sois qu`une carte a retirer.
Vue ton retard je croyais que tu t`étais suicidé. (désespoir)
"Trop, c`est comme pas assez" Ton ordi semple hyper équiper.
M.B
giuse.exe
Oui tu n'as pas tort , j'avais 4 ou 5 disque dur dedans , je n'ai gardé que mon SSD avec l'OS , un disque dur de 3To et les autres , le stockage ou il y a plusieurs montages videos , sauvegardes ect , je m'en sers uniquement quand j'en ai besoin via mon rack .
