Nos smartphones permettent de stocker de plus en plus de données,
sur la mémoire interne de l'appareil, mais également sur la carte SD.
Il en existe de toutes sortes et de tous formats. Aujourd'hui,
Android pour les Débutant vous aide à y voir plus claire sur le stockage et les cartes micro SD pour votre Android.
Quelques précisions
SD, pour Secure Digital, ou carte numérique sécurisée. Ce format a été développé conjointement par Toshiba, Sandisk et Panasonic en 2000.
Le grand public l'utilise depuis 2001. Les cartes SD sont compactes et pas particulièrement fragiles. Bref, elles sont pratiques !
Il en existe désormais différentes sortes : SD, SDHC, SDXC, etc...
Dans un smartphone, il ne faut pas confondre la carte SD interne, sorte de disque dur dédié au stockage sur le smartphone et les cartes SD externes.
On voit parfois, notamment à propos de root, des confusions de faites, et cela peut mener à des incompréhensions.
La plupart des appareils actuels (post 2009) sont compatibles SDHC.
Un "slot" pour carte micro SD sur un Huawei Ascend P1
La carte micro SD
Pour les smartphones, on utilise les cartes dites micro-SD, car plus petites qu'une carte SD,
donc plus portatives et plus adaptées à ces appareils intinérants.
D'une capacité allant de 128 Mo à 2 Go, elle fonctionnera avec tous les lecteurs de carte.
Etant donné sa failbe capacité de stockage, elle ne s'utilise pratiquement plus aujourd'hui.
Carte SD - Carte Micro-SD : Malgré leur différence de taille, ces deux cartes ont la même capacité
La carte SDHC
"HC" pour haute capacité. Son format lui permet de mieux gérer les transferts de gros fichier.
Leur capacité varie de 4 à 32 Go. Ce sont les plus communes actuellement, elles sont parfaites pour une utilisation "classique" de la carte SD.
Elles ne sont pas compatibles avec la plupart des lecteurs SD simples, notamment ceux antérieurs à 2008.
Une carte SDHC de marque PNY, classe 4
Les cartes SDXC
"XC" pour "extended capacité", capacité étendue, donc.
On va encore plus loin avec ces cartes là, de 64 Go à 2 To (2000 Go).
Elles sont compatibles avec des lecteurs ou des appareils SD, SDHC et SDXC.
Les classes de vitesses
Vous avez peut-être déjà vu des cartes sur lesquelles figuraient des chiffres. Ce sont les classes de vitesses.
De 2 à 10, cette échelle permet de mesurer la vitesse maximale théorique que supporte la carte SDHC ou SDXC.
Pour la classe 2, la carte peut aller jusqu'à 2 Mo par seconde, pour la classe 4, 4 Mo/s, etc... jusqu'à 10.
Dans une utilisation quotidienne sur Android, une classe 6 est amplement suffisante.
UHS - Ultra High Speed
Derrière ce nom franchement évocateur, se cache une norme qui caractérise des cartes SD offrant un débit allant jusqu'à 104 Mo/s,
pour comparer, l'USB va en principe jusqu'à 480 Mo/s, mais en pratique il est bien souvent plus lent.
Depuis 2009, la dénomination UHS-I désigne les cartes capables de garantir une vitesse minimale de 10 Mo/s.
Celles-ci sont frachement inutiles pour la plupart des utilisateurs de smartphones,
elles sont réservées à ceux qui souhaitent enregistrer des vidéos HD en temps réel sur leur carte SD.
A noter que cette fonction n'entrave pas la compatibilité des cartes avec les lecteurs SD simples, mais ne sera activée que sur les appareils compatibles.
Une carte SDXC, avec le "I", indiquant qu'elle est à la norme UHS-I
Comment l'utiliser
C'est simple on l'insère dans le lecteur de carte micro SD de son smartphone, ou "slot micro-SD".
Ensuite on laisse le temps à l'appareil de la reconnaître. De manière générale, il est mieux d'insérer et de retirer une carte SD lorsque l'appareil est éteint.
Il y a un sens pour l'insérer, alors si ça ne rentre pas, ne forcez pas.
Sur Android, elle vous permet de stocker des données. Vos photos sont enregistrées dessus par exemple,
et vous pouvez déplacez les données de certaines applications sur celle-ci.
Vous trouverez plus d'infos dans cet Android pour les Débutants.
On peut "monter" une carte SD depuis Android, pour par exemple déplacer les données d'une application vers celle-ci
Conclusion
Choisissez une carte SD SDHC ou SDXC, de capacité 16 Go ou 32 Go, selon votre utilisation.
La marque ne fera pas beaucoup de différence, tant que vous restez dans les plus fiables (Sandisk, Kingston, PNY, Patriot Memory, Transcend, etc...).
Evitez les cartes bas de gamme, elles vous lâcherons et vous perdrez toutes vos données.
Si vous souhaitez vous orienter vers le top du top et prendre une carte SDXC, vérifiez bien que votre smartphone supporte ce format. source
merci a Andoidpit ^^ je pense qu'avec tout ca, cela va être beaucoup plus clair
