firefox v22 ne fonctionne plus sous Emmabuntüs 2
Vos soucis avec le pingouin...
AigletoN
Re: firefox v22 ne fonctionne plus sous Emmabuntüs 2
Message par AigletoN »
Je pencherai pour soucis de connexion sur la borne wifi.sachant qu'a son taf ca marche.
Mais comme linformatique est parfois bizzard.why not ...
edit:
connecte toi sur ta borne
ouvre console
Code : Tout sélectionner
wget http://www.team-aaz.com/forum/styles/subsilver2/theme/images/banner4.png
déja on vera si juste navigateur
A remercié : 38 fois
A été remercié : 13 fois
ouais je pensais aussi que c'était ma BBox, mais sur le laptop de ma soeur en WIFi ça marche impecc et sur mon fixe où je suis actuellement pas de probl en filaire.
Je fais ça ce soir pas le temps avant!
bon rien ne marche, je laisse béton j'ai du faire une mauvaise manip à un moment donné, et pas de sauvegarde...
pas grave je vais mettre un new linux pour l'année scolaire prochaine! et ça devrait remarcher
idéfix
Message par idéfix »
Est-ce que tu veux tester http://doc.ubuntu-fr.org/wifi-radar ?
Ce logiciel est présent dans les dernières versions d'Emmabuntüs, dans "maintenance"
Brancher ton pc portable à la box par câble rj45 pour voir si tu peux naviguer ?
AigletoN
Tu as essayé avec clé wep.
en filaire ça fait la même chose, y a comme une incompatibilité entre ma carte réseau et ma box
alors que les autres machines de la maison n'ont aucun problème (pour l'instant *touche du bois*)
je testerai ce midi WIFI radar pas bête :)
la box est en clé wep, elle est bien reconnue la clé puisque je suis connecté à pleine puissance WIFI, mais les navigateurs veulent pas accéder :(
AigletoN
la je sèche :|
fonctionne ailleurs ,donc ca vient pas du système...
d'autre pc fonctionne sur la bbox,donc bbox ok...
incompatibilité ...ça existe lolll
en ethernet idem, rien :|
il n'y à pas de filtrage mac ? sur bbox
tu est sûr qu'il fonctionne ailleurs :s
ah ça oui au taff je surfe sur internet avec lol
j'ai pas trop envie de bidouiller ma Bbox, si après y a problème je suis un homme décédé^^
j'ai pas eu le temps de faire les ultimes manips ce midi rah je ferai ça ce soir
merci pour votre aide!
bon rien de plus avec Wifi radar, affaire close
AigletoN
Loll
Par curiositer ta pas tenter un liveusb ?
Si le liveusb marche pas sur ton pc .tenter sur celui qui marche.histoire davoir plus la rage lolll
Pour graver iso sur cle usb
pour chercher ta cleusb puis
fdisk -l
monter l'image
cat image.iso > /dev/sda
Sda étant l'emplacement de ta clé
Puis
Sync
Normallement cp marche aussi ,mais jamais tester
cp image.iso /dev/sda
sync
Aller courage faut trouver
