Résolu pc unlock
hijack
Re: pc unlock
Message par hijack »
essaie le reset du bios voir si les champs grisés réapparaissent.
sinon, je vois plus
ps :ah si il reste le soft "zong unlock" ou appelé ZU beta 1.1
gorekhaa
Re: pc unlock
Message par gorekhaa »
Y a un Jumper qui permet de faire un reset du cmos, faut retirer le cable d'alim mais conserver la batterie et shunter 2 des poles du composant (mais chuis pas sur desquels, cherche via Glouglou...) en rebranchant le cable.
Le manuel de demontage au cas ou:
http://files.webi.ru/uploadss/service_g ... series.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou alors un flashage de bios si tu peux encore booter sur un support externe...
amon
Re: pc unlock
Message par amon »
hijack voilà c'est bon débloquer avec reset
merci gorekhaa l'image qui ma beaucoup aider
un grand merci encore a vous pour votre aide :clap:
hijack
Re: pc unlock
cool
N'oublies pas d’éditer ton premier message et de mettre résolu
gorekhaa
Re: pc unlock
Pourrais-tu nous dire quelle a ete la manipulation exacte que tu as effectuee et surtout quels sont les poles que tu as shunte STP?
A savoir que l'ideal serait carrement que tu prennes le temps d'editer le schema.
Merci pour eux...
Tres heureux d'avoir pu te venir en aide.
@u plaisir.
Re: Résolu pc unlock
bravo à tous 8) 8)
