[Résolu] Il est de retour ... le Bluescreen ! Le sujet est résolu
Re: Il est de retour ... le Bluescreen !
jcomtpe pas faire tourner crysis comme je l'ai dis précedement x) mais des jeux pas trop gourmants comem Diablo III mais je veux pouvoir y jouer avec de beaux graphismes en toute fluidité
, et dans ma tour ça rentre genre mais à la limite x) mon boitier c'est celle ci : Zalman NZXT Lexa S
Comme tu le dis : cela passerais juste.
Trop juste semble-t-il, dommage.
[video][/video]
Boitier : Zalman NZXT Lexa S
Carte graphique : HIS Radeon HD 5850 ( 24.1 cm = 3,3 cm de moins que l'ASUS ) ==> http://www.hisdigital.com/un/product2-475.shtml
En plus court : 21.31 Cm
La ASUS GTX650TI-PH-1GD5 avec des performances pratiquement identiques, vraiment très peu de différences.
[video][/video]
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti DC2O
Bus Standard
PCI Express 3.0
Video Memory
GDDR5 1GB
Engine Clock
954 MHz
CUDA Core
768
Memory Clock
5400 MHz ( 1350 MHz GDDR5 )
Memory Interface
128-bit
Resolution
D-Sub Max Resolution : 2048x1536
DVI Max Resolution : 2560x1600
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti PH
Bus Standard
PCI Express 3.0
Video Memory
GDDR5 1GB
Engine Clock
928 MHz
CUDA Core
768
Memory Clock
Memory Interface
128-bit
Resolution
l'autre que tu me propose c'est bien celle là ? http://media.ldlc.com/ld/products/00/01 ... 3247_2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
La référence n'est pas visible sur l'image, elle y ressemble ?
j'ai regardé les caractéristiques et je crois que c'est les mêmes : http://www.ldlc.com/fiche/PB00144398.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Chewbacca
- A été remercié : 1 fois
ouais dans deux mois pendant les soldes!
jpourrais jamais attendre autant ! xD si c'était 2 semaines, j'aurais attendu mais là jpeux pas x) et t'inquiete l'argent n'est pas un probleme tant que ça se trouve entre 100 - 150 € et encore j'avais le droit jusqu'a 200€ mais a ce prix la les carte graphiques sont pas bien compatibles avec ma carte mère, donc comme l'a dit Sliden il me faut tu moyen de gamme PCIe 3.0
, je posterai un nouveau message lorsque j'aurai commandé et reçu la CG, jpense la commander pendant les vacs, si par hasard vous avez quelque chose à me conseiller n'hésitez pas (mis à part d'attendre les soldes , hein Chewbacca ?:P)
sur la CG en question il y a marqué dans la description :
"PCI Express 3.0
Double la bande passante par voie de PCIe 2.0 pour plus rapide GPU-CPU communication."
qu'est ce que cela veut dire ?
"PCI Express 3.0
